Positionierung der Surround LS
Jens_Biernot
#1 erstellt: 19. Okt 2025, 15:35
Guten Tag allerseits
ich will mir einen kleinen Teil meines Raumes zum FIlme schauen einrichten.
Geplant hatte ich die Rear Lautsprecher mit einem kleinen Aufbau-aufsatz in die Wand zu setzen.
Da meine Wandtiefe relativ gering ist der 4cm Aufsatz, damit ich nach hinten noch ein wenig platz für einen kleinen Freiraum und die Dämmung habe.
Geplant hatte ich hinter dem Lautsprecher einen 1,5cm tiefen Freiraum zu halten und dann kommt eine ca. 3cm Dicke Dämmung. Bei der Dämmung werde ich versuchen in der Vorwand quasi rings herum Dämmstreifen einzukleben um somit eine da ich kein riesen Loch für eine Backbox machen kann. Auf der linken Seite befindet sich eine Holztür die eventuell später noch mit Akustikplatten ca. 3cm stärke beklebt werden soll. Auf der rechten Seite kommt ein Akustikvorhang hin. Gedacht hatte ich bisher einen seitlichen Abstand von der Tür bzw dem Vorhang bis zur jeweiligen Außenkannte des LS von ca. 18 cm um ungewollte Reflexionen zu vermeiden. Ich sitze nur ca. 1,10 m vor den KEF CI 160QS Einbaulautsprechern entfernt, deshalb ist der WInkel auch recht klein.
Ich habe einen Absttand von Mitte zu Mitte LS von ca. 1,40m. Meint ihr ich kann den seitlichen Abstand von jeweils 18cm noch etwas verringern um dadurch eine etwas breitere Bühne zu bekommen oder sollte ich den eher so lassen um ungewollte Reflexionen zu vermeiden. An die seitlichen Wände sollen dann vllt auch noch Schallabsorberplatten mit ca. 5cm Dicke an den jeweiligen Erstreflexionspunkten angebracht
werden.
Hier die 2 Bilder, das eine zeigt die Aufsatzhalterung und das andere ist eine Skizze von meinem Teilraum.
https://www.directupload.eu/file/d/9077/gywwktmp_png.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9077/k4qd6sir_png.htm
Vielen Dank schonnmal !
Denon_1957
#2 erstellt: 20. Okt 2025, 23:41
Ich denke auf deine eigentliche Frage kann dir hier niemand eine Aussage geben.
Probier es einfach aus und melde dich dann was daraus geworden ist.
Jens_Biernot
#3 erstellt: 21. Okt 2025, 09:11
Erstmal danke für deine Antwort aber einfach ausprobieren ist etwas schlecht, da ich ja Löcher in Wand setze.
Ich hätte gedacht das mir jemand quasi aus Erfahrung und oder wissen sagen kann wie sich das mit den Abständen verhält und ob das so gut wäre oder ich den Abstand noch verändern kann bzw sollte
n5pdimi
#4 erstellt: 21. Okt 2025, 09:17
Kannst Du die Einbaulautsprecher nicht zum Test einfach mal an die gedachten Postionen "stellen" bzw. mit Gaffa Tape irgendwie provisorisch aufhängen, bevor Du sie montierst?
Jens_Biernot
#5 erstellt: 21. Okt 2025, 15:12
Theoretisch könnte ich das schon machen aber dann habe ich ja quasi auch eine Verzerrung vom Ton wenn die direkt an bzw vor der Wand hängen, das würde ja dann auch nicht der späteren Realität entsprechen.
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.003
