Sofa Lautsprecher einstellen wegen Soundbar vorne
ElaCorp
#1 erstellt: 26. Okt 2025, 18:12
wir haben unser Wohnzimmer, ähnlich wie diese Fotos hier.
https://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?t=43255
TV, darunter die Soundbar, Samsung HW Q990F. Die zwei Lautsprecher davon, hinter dem Sofa, Dahinter direkt die Wand. Der Kopf ist also nah an dem Lautsprecher. Nun hören wir die SPrache, eher von hinten, als von vorne.
Idee, die Einstellungen, vorne lauter, hinten leiser. Ist das richtig so vorzugehen?
https://i.ibb.co/1Yv...0-26-um-16-05-02.png
Habt ihr noch besseren Impulse?
[Beitrag von ElaCorp am 26. Okt 2025, 18:13 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 26. Okt 2025, 18:28
Da scheint es an den Einstellungen zu hapern. Eigentlich sollte aus den Surroundlautsprechern ja keine Sprache kommen. Hört ihr im All Chanel Stereo Modus?
ElaCorp
#3 erstellt: 26. Okt 2025, 18:33
Nein, er ist auf Surround.
Allerdings sind wir so nah, dass wir fast nur noch die hinteren hören. Eventuell ist das genauer beschrieben. Wir hören halt viel Sprache. Aber auch sonst, fast nur hinten.
Sobald wir uns nach vorne beugen und somit etwas mittiger sind, ist der Sound perfekt. Deutlich besser.
Highente
#4 erstellt: 26. Okt 2025, 18:42
Sofa 10 cm vorziehen.
Nick_Nickel
#5 erstellt: 27. Okt 2025, 17:46
Wenn die hinteren Lautsprecher zu laut sind wurde die Soundbar nach BDA kallibriert?
ElaCorp
#6 erstellt: 27. Okt 2025, 17:51
Die Möbel können nicht vorgezogen werden.
Eine "BDA kallibrierung" sagt mir nichts. Die Samsung Soundbar wurde aufgestellt und "SpaceFit-Ton Pro" aktiviert. ("Ihren Raum für einen klareren, immersiven Ton analysieren,")
Ich kenne so Fotos die man auf den TV macht, um dann Helligkeit, Kontrast und so einzustellen.
Falls es sowas auch für eine Soundbar gibt, gerne die Anleitung und Quelle verlinken.
Nick_Nickel
#7 erstellt: 27. Okt 2025, 18:07
Wenn die Lautsprecher hinten zu laut sind stimmt doch was nicht.
In der BDA Seite 6 gibt es verschiedene Einstellungen die mal ausprobiert.
Oder das:
BDA Seite 11
Empfohlene Lautsprecheranordnung im Surround
Speaker-Modus
Positionieren Sie die Surround-Lautsprecher für optimalen Surround-
Sound. Ordnen Sie die Einheiten wie in der untenstehenden Abbildung
dargestellt an.
Um diesen Modus einzuschalten, wählen Sie den Modus „Surround
Speaker“ auf der Fernbedienung Ihrer Soundbar aus.
( (Tonsteuerung) → Surround Speaker → (Oben) / (Unten) → Vorne
/ Hinten
Highente
#8 erstellt: 27. Okt 2025, 18:10
BDA = Bedienungsanleitung. Also eine Kallibrierung laut Bedienungsanleitung wurde vorgenommen? Das hast du wohl mit einschalten von SpaceFit-Ton Pro durchgeführt.
Nick_Nickel
#9 erstellt: 28. Okt 2025, 18:35
Er scheint wohl den Fehler gefunden haben?
ostfried
#10 erstellt: 28. Okt 2025, 19:17
Oder die BDA.
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
