Wie kann ich am AV Receiver bzw. Soundbar die Audioverzögerung korrekt einstellen?
anonymous05
#1 erstellt: 26. Okt 2025, 18:41
Hallo, leider habe ein Problem mit der Audioverzögerung zb beim Netflix schauen oder Blu Ray schauen. Ich nutze einen LG G4 und dazu eine Samsung Soundbar HW995GC.
Bei dem LG G4 TV kann ich einen sogenannten Audio Bypass einstellen. Das bringt aber leider nichts. Mir ist es wirklich wichtig, beim TV schauen das die Lippen syncron mit dem Ton sind. Mir ist es bei Harry Potter extrem aufgefallen. Mich regt das dann so extrem auf. Wahrscheinlich spielen dann noch ticks eine Rollle, aber ich habe dann das Gefühl beim Film gucken das ich mich nurnoch darauf konzentrieren kann. Das ist wirklich schlimm. Es muss doch eine Möglichkeit geben das beides perfekt aufeinander abgestimmt ist und wenns einmal passt für alle Filme passt.
Ich habe die Soundbar per EARC an den TV angeschlossen und habe angeklickt das er das Tonformat direit durchschleifen soll. Merke aber auch keinen Unterschied wenn ich das Tonformat umstelle.
Das ist wirklich ein kraus! Vielleicht hat ja jemand Tipps.
Selbst bei Samsung Soundbar + Samsung TV besteht das Problem auch. Liegt also nicht am LG TV.
Hab natürlich schon an den sync Funktionen der Soundbar sowie am TV rum geschraubt.
[Beitrag von anonymous05 am 26. Okt 2025, 18:44 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Okt 2025, 19:23
Ich fürchte, das wirst Du gar nicht nachreglen können. Hast Du mal eARC deaktiviert? Also nur "normalen" ARC verwendet?
anonymous05
#3 erstellt: 26. Okt 2025, 21:35
Ja, aber das bringt tatsächlich nichts.
Der_Weihnachtsmann
#4 erstellt: 26. Okt 2025, 22:18
Ist der Ton auch asynchron, wenn du über TV-Lautsprecher hörst?
AusdemOff
#5 erstellt: 26. Okt 2025, 23:51
Deutsche oder Englische Fassung?
anonymous05
#6 erstellt: 27. Okt 2025, 07:48
Auch auf den normalen TV Lautsprecher. Auf der deutschen Version. Ich weiß das das syncronisiert ist, aber mir ist es noch nie so krass aufgefallen.
n5pdimi
#7 erstellt: 27. Okt 2025, 11:47
Also über die TV Lautsprecher sollte das "technisch" zu quasi 100% synchron sein. Kannst Du die Asynchronität quantifizieren? Also z.B. Ton geht 200ms nach etc.? Asynchronität kontrollieren lässt sich gut bei Szenen wo zum Beispiel eine Autotür zugeschlagen wird. Lippenbewegungen müssen nicht immer exakt zum Ton passen, insbesondere in der Synchonisierten Fassung.
anonymous05
#8 erstellt: 27. Okt 2025, 11:57
Das ist schwierig zu messen. Es ist aber schon etwas besser geworden. Am Anfang war der Knall wenn man zb einen Baskettball auf den Oden wirft vor dem Aufprall zu hören sprich der Ton war zu Ende aber die Lippen haben sich noch bewegt.
n5pdimi
#9 erstellt: 27. Okt 2025, 12:01
Dann ist der TV langsamer als der Ton - das liegt meist an der internen Bildaufbearbetung des TV. So Stichwort 400hz etc.. Schalte da mla diverese Bildverbesserer ab.
anonymous05
#10 erstellt: 27. Okt 2025, 12:04
Hat das vielleicht damit zu tun auf wieviel Hertz der Fernseher das Bild macht? Mein TV kann bis zu 144HZ.
Bei LG gibt es ja Tru Motion.
Echtes Kino 30fps
Natürlich glaube 60fps oder 45
Und noch einen Modi glaube ich.
n5pdimi
#11 erstellt: 27. Okt 2025, 12:07
Das ist der Hebel zum probieren. Stichwort Zischenbildberechnung.
[Beitrag von n5pdimi am 27. Okt 2025, 12:07 bearbeitet]
anonymous05
#12 erstellt: 27. Okt 2025, 12:08
Werde es mal testen, vielen Dank!
love_gun35
#13 erstellt: 27. Okt 2025, 12:10
Die Tonverzögerung kann man doch am TV einstellen. Bei einem Samsung geht das in denToneinstellungen, bei einem LG weiß ich es nicht?
Kann mir aber nicht vorstellen, daß es nur Bei einem Samsung geht.
https://www.samsung....gen-synchronisieren/
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
