Heimkinobau im ökologischen Neubau/ Subwoofer Endstufe
Marvin_93
#1 erstellt: 09. Nov 2025, 13:37
Hallo zusammen,
nachdem ich nun seit 20 Jahren Heimkino Fan bin, habe ich endlich die Möglichkeit, einen eigenen (kleinen) dedizierten Raum als Heimkino zu nutzen.
Der Raum ist 2,96 m x 3,76 m x 2,56 m. Ich plane eine Baffle Wall mit einem SBA mit 30 cm Stärke und einer Dämmung mit Holzfaser. Das hat ökologische Gründe und möglicherweise schlechtere Schalldämmeigenschaften nehme ich in Kauf. Leute mit Unverständnis für das Thema Ökologie dürfen ihre Meinung gern behalten.
Für die seitlichen und oberen Reflexionen habe ich eine 10 cm Starke Dämmung vorgesehen (im Grundriss rot dargestellt). Ich denke das ist ein guter Kompromiss aus Dämmwirkung und Raumgröße. Im hinteren Bereich befindet sich dann wieder eine 25 cm Starke Dämmung.
Auf Sitzhöhe würde ich dann umlaufend Diffusoren einplanen (im Grundriss blau dargestellt)
Verbesserungsvorschläge nehme ich hier sehr gerne an.
Folgende Komponenten habe ich bereits:
Sony VW290ES
Maskierbare Leinwand 235 cm
Denon X3800
Apple TV in Kombination mit einer NAS
KEF Q700 + Q650
4x Dali Oberon OnWall
Reckhorn D250 Selbstbau
Ich plane die Dali als Atmos Setup zu nutzen und entweder weitere vier Dali Oberon als Surround zu kaufen oder eventuell direkt vier Dali Opticon. Die Front Lautsprecher würde ich irgendwann vielleicht mal, wenn ein Defekt vorliegt, auch gegen Dali tauschen.
Von den Reckhorn kommen dann noch weitere drei Stück dazu.
Sämtliche Lautsprecher kommen in den Wandaufbau und sind nicht mehr sichtbar.
Ursprünglich war der Plan für die vier Subwoofer zwei Stereo PA Endstufen zu nehmen. Ich hab noch eine rumliegen aber das Signal ist so schwach, dass ich im AVR auf Plus 12 dB stellen muss, dass ich überhaupt irgendetwas höre. Ich hab recherchiert, dass man dafür ein Level up Converter nutzen kann, um die Spannung von den anliegenden 0,3-0,4 V auf die erforderlichen 0,77 V zu erhöhen. Irgendwie scheint mir das jetzt ziemlich gebastelt mit Konvertern und Adaptern... Haben das auch manche so umgesetzt? Oder gibt es hier vielleicht jemand, der einfach ganz normale HiFi Stereo Verstärker dafür benutzt? Preislich macht das ja keinen großen Unterschied, ob ich einen Behringer A800 oder zum Beispiel einen Yamaha A-S201 nehme für knapp unter 200 €. Wenn ich dann aber zusätzlich noch ein Konverter für 100 € je Stereoverstärker brauche, könnte ich das ja auch wieder in bessere Technik investieren.
Ich muss keine wahnsinnig großen Pegel fahren und will auch nicht unnütz in irgendwelche neue Technik investieren, die ich eigentlich da habe. Der Anspruch ist also mit dem was da ist und zusätzlicher Raumakustik das Beste rauszuholen für einen sauberen und soliden Klang.
Ich befinde mich noch in einer relativ frühen Planungsphase. Die angehängten Zeichnungen sind also eher Skizzen.
Grundriss:
https://imgur.com/a/QiRPBk9
Innenansichten:
https://imgur.com/16Jkge1
https://imgur.com/zVApf4H
Die Upload Funktion hier in dem Forum scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Ich habe die Bilder jetzt per Link angehangen.
Ich freue mich über Anregungen und Verbesserungsvorschläge.
derdater79
#2 erstellt: 13. Nov 2025, 14:35
Hi,einfach mal eine andere Endstufe daran hängen.
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 13. Nov 2025, 14:35 bearbeitet]
Marvin_93
#3 erstellt: 13. Nov 2025, 23:20
Mittlerweile hatte ich die Gelegenheit, einiges auszuprobieren.
PA Endstufe - Cinch auf XLR Adapter --> kaum hörbar
Mini Hifi Verstärker - Cinch auf Cinch --> kaum hörbar
PA Endstufe mit Mischpult - Cinch auf Klinke + XLR auf XLR --> endlich etwas Bass
Ich wollte mich aber noch nicht damit abfinden und habe alles neu eingemessen und akribisch darauf geachtet, dass DTS Neutral X eingestellt ist und endlich funktioniert der Testaufbau. Es bleibt aber auch weiterhin im Stereobetrieb ohne Bass.
derdater79
#4 erstellt: 14. Nov 2025, 12:06
Hi,Übernahmefrequenz unter 80 Hz,auch Standboxen sind klein wenn Subwoofer da sind.
Mal Subwooferausgabe auf LFE Main stellen.
Gruß D
BassTrap
#5 erstellt: 14. Nov 2025, 15:12
Bei Fronts auf klein macht die Subwoofer-Ausgabe LFE+Main keinen Unterrschied zu LFE.
Damit +Main wirkt,
- müssen die Fronts dort auf Vollbereich gestellt sein: https://manuals.denon.com/AVCX3800H/EU/de/GFNFSYitmloggd.php
- muß dort eine passende Frequenz für den Bassextraktion-Tiefpassfilter eingestellt sein: https://manuals.denon.com/AVCX3800H/EU/de/GFNFSYaxhqtbzr.php
Marvin_93
#6 erstellt: 21. Nov 2025, 19:38
Das habe ich alles schon ausprobiert..
Leider unverändert. Auf DTS:X kommt Bass, sonst bleibt es ruhig.
Marvin_93
#7 erstellt: 21. Nov 2025, 19:49
Ich tendiere aktuell eher dazu, die Subwoofer über PA Technik zu versorgen.
Entweder...
https://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm
oder...
https://www.thomann.de/de/behringer_a800.htm
Gibt es hierzu Erfahrungswerte?
Ich habe noch einen Behringer RX1602 V2 rumliegen. Den nutze ich als Mixer.
Broetchenbacke
#8 erstellt: 04. Dez 2025, 09:33
Servus,
von Thel gibt es Symmetrierer, die können (soweit ich das in Erinnerung habe) 8fache Signalverstärkung. Dazu benötigt man aber noch ein Netzeil welches ich als "ClassA" netzteil aus selbem Haus im Einsatz habe. Die SymB Module machen es leicht auf die benötigte Eingangsspannung zu kommen.
https://www.thel-audioworld.de/module/HQ-SYM/Symmetrierer.htm
Aufgrund einem Vollaktiven Projekt, hatte ich mir dieser Tage eine gebrauchte ältere classe' Endstufe mit 5 Kanälen zugelegt.
https://www.stereone...nel-power-amplifier/
Die Endstufe hat mich vor allem klanglich positiv überrascht. War ich doch bisher der Meinung, dass sich Mehrkanal Endstufen für den "echten wahren Audiophilen Klangexperten" eher weniger eignen, wurde ich hier vom Gegenteil überzeugt. Spaß muss sein, aber ich hoffe es ist klar was ich meine, wenn ich erkläre, dass im Highend eher weniger Merhkanal Endstufen für z.b. Stereo Anwendung genutzt werden. Für mein Projekt wird die zwei Bässe und zwei Mitteltönerchassis betreiben, sowie einen Subwoofer. Die Hochtöner in der Box kommen an meine Pass Lab. Meine Ansprüche sollten zuerst drei Stereo Endstufen und zwei Monoblöcke bedienen. Da ist das jetzt sehr viel günstiger und Platzsparender abgelaufen. Bei deinem Homekino Gedanken, musste ich direkt an die 5 Kanal Endstufe denken. Mit fünf mal 180W an 8ohm oder eben fünf mal 360W an 4 Ohm, ist die Endstufe vielen Lautsprechern gewachsen. Das eigentlich Interessante für dich könnte aber sein, dass du hier Chinch wie XLR Eingänge zu Verfügung hast und somit Eingangsseitig unterschiedliche Empfindlichkeiten. Würde ich ein Home Kino bauen, wäre die 5Kanal Classe' bei mir mit in der Planung, gerade oder eben weil die einen hohen Class A Betrieb bietet und damit entsprechende Klangqualität.
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
