Fosi ZD3/ZA3 schaltet andauernd meinen Fernseher ein
Chakotay168
#1 erstellt: 19. Nov 2025, 23:35
Hallo, ich habe mein Samsung s90D Tv über Hdmi ARC mit meinem "Fosi Audio ZD3 Desktop DAC Preamp" verbunden, welches mit "Fosi Audio XLR Kabel 1ft" mit "Fosi Audio ZA3 Stereo Verstärker" angeschlossen ist.
So brauche ich nur eine Fernbedienung. Doch was mich wirklich sehr ärgert ist, diese Fosi kombination andauern meinen Fernseher einschaltet! - Nur wenn ich mit der Fosi Fernbedinung den Chanel von HDMI weg ändere (zb auf Optisch oder Bluetooth), wird der TV nicht mehr einschalten. Es ist aber ein Ärgernis, das ständig manuell zu switchen, weil das eine Weile dauert immer.
Woran liegt dieser Fehler? Ich würde sehr ungern das ganze wieder verkaufen müssen. Und womöglich neue Besitzer das gleiche Problem hat.
Highente
#2 erstellt: 20. Nov 2025, 00:08
Ja, das ist die HDMI CEC Steuerung. Die kannst du vermutlich ausschalten, allerdings wird dann wohl ARC auch nicht mehr funktionieren.
Chakotay168
#3 erstellt: 20. Nov 2025, 00:16
Das heißt es gibt keinen Weg, dass der TV sich nicht spontan einschaltet?
Dann soll ich mein ganzes Setup samt, Heco Celan GT 302 Lautsprechern verkaufen und Teufel Ultima 25 Aktiv kaufen? Das kann ich direkt mit HDMI an mein TV anschließen. Und hoffen dass sich der TV nicht einschaltet?
Highente
#4 erstellt: 20. Nov 2025, 00:25
Das ist vollkommen egal, ob die HDMI Steuerung nun von deinen Fosi Equiqment oder den aktiven Teufel Lautsprechern kommt. Sobald du ARC und damit die HDMI CEC Steuerung nutzt, kann es zu solchen Phänomenen kommen.
der_Lauscher
#5 erstellt: 20. Nov 2025, 00:56
diese Fosi Kombination andauern meinen Fernseher einschaltet!
wie genau, du schaltest den TV ab und der weiterhin eingeschaltete Fosi schaltet den TV wieder ein ?
Oder schaltest du den TV und den Fosi ab und der Fosi sollte eigentlich dann durch den TV wieder mit eingeschaltet werden.
Schau mal, ob du am TV CEC und ARC ggf. getrennt einstellen kannst.
Lt. BDA kann der Fosi den TV nicht einschalten, daher ist das etwas "komisch"
Auszug daraus:
"The ZD3 features HDMI CEC functionality, which allows for synchronized power and volume control when both the output device and the ZD3 are in HDMI mode.
Note: Synchronized power control can only be initiated by the device sending the signal; the ZD3 cannot control the power of the output device synchronously"
P.S. beim Umstieg von Fosi/Heco auf die Teufel hast du ein ganz anderes Sounderlebnis (das nicht besser sein wird ). Das würde ich mir echt überlegen
Chakotay168
#6 erstellt: 20. Nov 2025, 14:00
Hallo, ja ich schalte beides aus, TV und Fosi. Aber Fosi sendet CEC Pings, Statussignale glaub ich aus und der TV tut daraufhin sich einschalten und Fosi mit einschalten? Sehr ärgerlich.
Jedenfalls ich habe keine Option am TV wo ich CEC und ARC trennen kann. Wirklich
der_Lauscher
#7 erstellt: 20. Nov 2025, 14:28
ist das Testweise auf den anderen HDMI, die ohne eARC, am TV auch ? Du hättest halt darüber keine Lautstärkeregelung durch den TV.
Befürchte, daß dir das mit den Teufel ebenso passieren würde, kann ich aber nicht beurteilen.
der_Lauscher
#8 erstellt: 20. Nov 2025, 14:37
lt. BDA eigentlich schon:
Um HDMI CEC (bei Samsung Anynet+ genannt) auf Ihrem Samsung S90D Fernseher einzustellen, folgen Sie dieser Anleitung:
Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Samsung Smart Remote.
Navigieren Sie zu den Einstellungen (Zahnrad-Symbol) und wählen Sie diese aus.
Wählen Sie im Menü die Option Allgemein (oder bei neueren Modellen direkt Verbindung).
Gehen Sie zu Externer Geräte-Manager.
Wählen Sie Anynet+ (HDMI-CEC) aus, um die Funktion zu aktivieren (der Schalter sollte auf "Ein" stehen)
In deinem Fall dann auf "aus" stellen
[Beitrag von der_Lauscher am 20. Nov 2025, 14:38 bearbeitet]
8erberg
#9 erstellt: 20. Nov 2025, 17:41
Warum fällt mir dazu
https://m.youtube.com/watch?v=xcod86AB5iU
ein?
Peter
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmaxschreck@0815
  • Gesamtzahl an Themen1.564.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.768
