| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Onkyo TX RZ50 + Klipsch (u.A. Atmos Frage) | |
Onkyo TX RZ50 + Klipsch (u.A. Atmos Frage)+A -A |
bruce_will_es
erstellt: 02. Dez 2025, 22:59
Einen schönen guten Abend, habe mir über die Monate folgendes System aufgebaut: Onkyo TX RZ50 FS Klipsch RP 8000F II C Klipsch RP 504C II R Klipsch RP 600M II Atmos F Klipsch RP 500SA II (Wall mounted) Atmos R (noch) Elac Cinema I (Wall mounted) Nun kann man ja im RZ50 die Klipsch-LS hinterlegen, soweit auch alles ganz ok, nur bei den 500SA ist mir aufgefallen dass egal ob upfireing oder Wall mounted der HPF auf 180Hz gesetzt wird. An den LS selbst gibt es einen Schalter "Sourround/Atmos". Hier habe ich bereits herausgefunden dass bei Atmos (gedacht als upfire) ein HPF bei ca. 180Hz gesetzt wird und es bei einer Wandmontage auf Surround gestellt werden soll (scheinbar um die 80Hz). Insgesamt gibt es unterschiedliche Aussagen ab welcher Frequenz Dolby Atmos (wall mounted) betrieben werden sollen. Was meint ihr? So belassen wie es der Onkyo vorgibt (180Hz) oder doch lieber manuell auf ca. 80/100Hz stellen? Grundsätzlich verändert die Einstellung ja bis auf den HPF nichts?! Auch hätte ich noch eine Frage zur optimalen Ausrichtung/Höhe. Die LS werden mit einer neig-/schwenkbaren Wandhalterung montiert, bedeutet dass ich sehr flexibel bin. Teilweise liest man dass die Atmos etwas außerhalb (ca. 10-30cm) des FS angebracht werden sollen, geneigt auf die Hörposition aber nicht direkt unter die Decke (Reflexionen, obwohl stark nach unten gewinkelt?). Meine Deckenhöhe beträgt knapp 304cm. Ich danke für jeglichen Input. Gruß Bruce |
Nemesis200SX
erstellt: 03. Dez 2025, 00:31
Die 180Hz gelten nur wenn du die LS im Upfiring Modus benutzt. Hängen sie unter der Decke trennst du dort wie weit sie runter kommen. Sollte so um die 80Hz liegen. Bezüglich der Positionierung ist der Montageort viel wichtiger als das Einwinkeln. Kreisbahn um den Hörplatz denken und hier sollte ein Winkel zwischen 30° und 45° eingehalten werden. Gemessen vom Ohr in sitzender Position. [Beitrag von Nemesis200SX am 03. Dez 2025, 09:34 bearbeitet] |
bruce_will_es
erstellt: 03. Dez 2025, 01:59
Danke für die Infos, ergo sage ich dem Onkyo garnicht dass da 500SA dran hängen und stell den Filter von Hand ein. Diese Kreisbahn (hab ich so schon gesehen bzw. weiß was gemeint ist) muss ich mir morgen mal irgendwie im Grundriss einzeichnen. Wie verhält es sich denn mit dem Abstand zur Decke? Gruß Bruce |
Nemesis200SX
erstellt: 03. Dez 2025, 09:33
Meine hängen direkt unter der Decke |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.835
