| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kann ich nach der Einmessung einzelne Lautsprecher... | |
Kann ich nach der Einmessung einzelne Lautsprecher abklemmen?+A -A |
rammler1991
erstellt: 08. Jan 2026, 15:27
Hallo Freunde, habe ein kleines Problem. Meine Frau mag meine Atmos upfire Lautsprecher nicht. Findet sie hässlich wenn die so auf den Fronts stehen..... Nach langer Diskussion konnte ich sie überzeugen, dass ich sie bei Atmosfilmen dann anschließen darf und sie nachher wieder abklemmen muss.... Geht sowas überhaupt? Könnte ich 5.1.2 einmessen und dann die Atmoslautsprecher einfach abnehmen und es als 5.1 nutzen? Und bei Bedarf wieder anschließen? Muss ich jedes Mal neu einmessen? Ich weiß, das klingt alles bescheuert, aber leider anders im Moment nicht lösbar. Der Receiver ist der Denon x3800h. Die 5.1 Anlage ist von quadral ascent und die upfire Atmos LS sind die Phase 10. Danke für eure Hilfe. Hatte auf Anhieb nichts gefunden ob sowas geht oder der Receiver trotzdem versucht abgeklemmte LS zu bespielen... |
n5pdimi
erstellt: 08. Jan 2026, 15:34
Klar kannst Du das machen. Wenn Du keinen Film mit ATMOS Ton schaust, macht das am Ende auch keinen Unterschied. Einen Upmixer wie Neural:X oder DD Surr solltest Du dann aber nicht verwenden, sonst gehen halt Töne verloren.... Also nur noch Shit in - Shit Out. |
BassTrap
erstellt: 08. Jan 2026, 16:55
Ich würde die Pase 10 dann auch im AVR-Menü abwählen und nicht nur elektrisch abklemmen. Dann legen die Upmixer keinen Ton auf deren Anschlüsse. Die Einmessung bleibt erhalten. |
n5pdimi
erstellt: 08. Jan 2026, 17:23
Ich vermute, das ist genau das, worauf er nicht "jedes mal" Bock hat nachdem bzw. bevor er einen ATMOS Film geschaut hat... Kann man im 3800 nicht mehrere Setups hinterlegen (bin jetzt zu faul die BDA zu ziehen). |
BassTrap
erstellt: 08. Jan 2026, 19:28
Deiner Empfehlung nach, keinen Upmixer zu verwenden, wäre mir bei Sendungen in Stereo gesendet und außerhalb des Sweetspots gehört, absolut indiskutabel. |
derdater79
erstellt: 08. Jan 2026, 19:49
n5pdimi
erstellt: 09. Jan 2026, 09:48
Valides Argument. Einen Tot wird er sterben müssen. |
ostfried
erstellt: 09. Jan 2026, 11:32
Naja, er hat für jedes einzelne Mal eine Auf- und Abbauphase fix eingeplant mit Kabellegung uswusf. Da kommts auf n paar Klicks auch nicht mehr an, die die Sache wenigstens sattelfest machen.. [Beitrag von ostfried am 09. Jan 2026, 11:32 bearbeitet] |
Extraflach
erstellt: 09. Jan 2026, 14:53
Im 3800er kann man 2 verschiedene Konfigurationen abspeichern (zumindest über die 25€-Audyssey-App sind es 2, aber ich glaub, das geht auch direkt im Setup des Receivers), da würde ich einmal mit und einmal ohne Athmos einmessen und dann jeweils die passende wählen. Ab und Anstöpseln bleibt dir aber nicht erspart, wenn die Gemahlin so eisern ist. |
Kunibert63
erstellt: 09. Jan 2026, 15:43
@rammler1991 Der 3800 kann zwei Konfigurationen speichern. Nachdem Du das erste mal eingemessen hast und den Vorgang dann ohne Aufsetzlautsprecher wiederholst fragt der Denon welche Lautsprecher-Konfuration gewählt werden soll. Konfig.1 ist ja schon belegt. Wählst dann Konfig.2 aus und lässt den Denon berechnen. Mit der Option-Taste kommst ganz runter gescrollt an die beiden Konfigurationen. Upmixer mit abgeklemmten Atmos-Lautsprecher oder halt leise gedreht wenn man einen Verstärker dafür nutzt ist gar nicht sooo schlimm wie es hier dargestellt wird. Ich mache das immer mal und schalte die Enstufe für die oberen Lautsprecher einfach mal aus. Oder mache sie mal lauter als der Rest. Was dann oben meistens zu hören ist ist das Stereo nach oben gemixt. Stell ich nun die Endstufe ab gehen eigentlich nicht wirklich Infomationen flöten die eh im Stereo vorhanden sind. Also mir sind echte links-rechts-vor-zurück Effekte bei Upmixern noch nicht aufgefallen. Halt ständig der Score der permanent dudelt. Das zieht zwar die Glocke auf, mehr aber auch nicht wirklich. Wehe jemand kommt gleich und ich würde verallgemeinern. Das was ich schreibe erlebe ICH mit MEINEM Setup. Bei nativem Atmos ist das natürlich anders. Messe also ein zweites mal ein und speicher unter Konfiguration 2 ab. Die Aufsetzlautsprecher runter nehmen, nicht mal abklemmen, und mit Optionen die Zweite Konfiguration auswählen. Oder, wie vorhin angedeutet, die zwei Aufsetzlautsprecher auf 80° über dem Hörplatz anbringen. Aber das wird dem x3800 nicht gerecht. Da hättest du auch einen x1800H nehmen können. |
rammler1991
erstellt: 09. Jan 2026, 15:45
Danke für eure Tipps. Habe jetzt ein zweites Profil eingemessen tatsächlich. |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOrren3g
- Gesamtzahl an Themen1.564.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
