| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » "Unkonventionelle" Aufstellung der Boxen... | |
"Unkonventionelle" Aufstellung der Boxen 5.1 bzw. 7.1+A -A |
wastl123
erstellt: 15. Jan 2026, 12:29
Hallo zusammen! Es geht um die Film-Beschallung für unseres "Heimkinos" im Wohnzimmer. Leinwand hängt in einem Durchgang. Darüber verläuft ein Brett, auf dem aktuell Front-Speaker und Center platziert sind und schräg runter schallen. Ich habe als 5.1. Surround-System die Lautsprecher/Subwoofer von Wharfedale Moviestar DX1. Als Zuspieler bin ich gerade auf der Suche nach einem "günstigen" Denon X2800H oder X2850H. Aktuell bin ich aber auch noch etwas unzufrieden mit der Aufstellung der Boxen und zusätzlich spiele ich mit dem Gedanken (wegen der Möglichkeiten des neuen Verstärkers) auf 7.1 aufzurüsten. Daher mein folgender Plan, der aber etwas unkonventionell daherkommt, da es aufgrund der Wohnzimmersituation (und der ästhetischen Ansprüche der Bewohner) vermutlich nicht anders geht (siehe auch Grafik): 1. Die Surround-Lautsprecher sind links und rechts vom Zuhörer, ganz leicht nach hinten versetzt und etwas unter Ohr-Höhe. 2. als Front-Speaker (orange) würde ich gerne noch vorhandene Canton-Boxen hinzufügen, die aber unten auf dem Boden stehen/liegen würden und folglich leicht nach oben ausgerichtet werden müssten (siehe Seitenansicht). 3. Position des Centers (grün) ist am kniffligsten, da der nicht (wie die Front-Speaker) auf dem Boden unterhalb der Leinwand liegen kann, da es ja ein Durchgang ist. Daher zwei Ideen (Ausrichtung A und B) - Aufstellungsort wäre aber immer oberhalb der Leinwand auf dem Brett. Ausrichtung A wäre wie aktuell einfach leicht schräg nach unten direkt zum Zuhörer. Ausrichtung B wäre stark schräg nach unten, um auf dem Boden zu reflektieren und dann erst fiktiv "von schräg unten" zum Zuhörer zu gelangen (um eine ähnliche fiktive Position wie die Front-Speaker zu erreichen). 4. die bisher als Front-Speaker eingesetzten Wharfedale-Boxen würde ich als zusätzliche Height-Speaker (blau) oben auf das Brett oberhalb der Leinwand positionieren und schräg nach OBEN an die Decke ausrichten, so dass sie per Reflexion an der Decke dann recht steil von oben runter auf den Zuhörer kommen. So und jetzt meine Fragen: - was haltet Ihr davon? Kann sowas funktionieren? - Ausrichtung B des Centers (Reflexion über Boden) ist quatsch, oder? Interferenzen mit den Front-Speakern..? - wird es merkwürdig klingen, wenn man Ausrichtung A des Centers (von oben schräg runter auf Zuhörer) macht und gleichzeitig aber die Frontspeaker von unten schräg hoch zum Zuhörer kommen? - funktioniert die Idee, die "Position" der Height Lautsprecher über Reflexion an der Decke fiktiv noch etwas "höher" zu bekommen, da ja dann der Winkel auf den Zuhörer steiler wird? Oder lieber doch direkt schräg runter zum Zuhörer (so wie Ausrichtung A des Centers)? Funktioniert dann noch der Height-Effekt, wenn es im gleichen Winkel wie der Center (Ausrichtung A) zum Zuhörer schallt? Freu mich auf Euren Input! Liebe Grüße, Sebastian Edit: Hmmm, kriege es irgendwie nicht hin, ein Bild einzufügen... Edit 2: Neuer Versuch https://postimg.cc/tsFrdb3n
[Beitrag von wastl123 am 15. Jan 2026, 12:49 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 15. Jan 2026, 12:45
Bild musst Du extern verlinken leider.... |
wastl123
erstellt: 15. Jan 2026, 12:49
Lieben Dank für die schnelle Hilfe, hab jetzt unten eine URL hinzugefügt. Hoffe, das passt so. Liuebe Grüße, Sebastian |
Nemesis200SX
erstellt: 15. Jan 2026, 14:31
das ist nicht unkonventionell, das ist schlicht Unsinn |
wastl123
erstellt: 15. Jan 2026, 16:21
Okay. Um weiterzukommen, wäre ein klein wenig mehr Argumentation hilfreich... hab ja selber im Ursprungspost angemerkt, dass es vielleicht Quatsch ist. Die Wohnraum-Situation ist aber halt mal so wie sie ist und ich würde gerne versuchen bestmöglich damit zu arbeiten - daher die Bitte um Rat. Sebastian |
Nemesis200SX
erstellt: 15. Jan 2026, 19:07
Die Front gehört auf Ohrhöhe und nicht auf den Boden, genausowenig gehört ein Center unter die Decke. Die Atmos Lautsprecher bringen so wie eingezeichnet auch nullkommanichts. Um sich hier ne sinnvolle Alternative/Aufstellung zu überlegen wäre ein Raumplan/Grundriss hilfreich. |
ostfried
erstellt: 15. Jan 2026, 19:35
Sowohl schon die bisherige als auch die geplante Aufstellung sind nett gesagt ein (ziemliches) Desaster, tut mir leid. Für mehr Input braucht es mehr Input deinerseits. Aber unter den bisher angegebenen Bedingungen seh ich recht schwarz ehrlich gesagt. Du bekommst die Front schlicht und ergreifend nicht richtig gestellt. [Beitrag von ostfried am 15. Jan 2026, 19:39 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 16. Jan 2026, 11:40
Die Aufstellung ist ja ne ziemliche Katastrophe aber wohl nicht ander möglich, weil die Leinwand in einem Durchgang hängt und du keinen Platz für rine vernünftige Lautsprecheraufstellung hast. Mehr als 5.1. würde ich hier keinesfalls stellen. Ich würde sogar auf 4.1 downgraden und die Phantomcenter Funktion im AVR nutzen, der Center direkt neben einem Frontlautsprecher bringt ja gar nichts. |
y0r
erstellt: 16. Jan 2026, 12:49
Bei dem Center würde ich nicht mal sagen, dass es schlecht klingt. Ich hatte damals meinen Center auch direkt über der Leinwand gen Couch gewinkelt. Diese stand ca. 4,5m entfernt. Und was soll ich sagen? Der Klang kam direkt "aus der Leinwand". Bei den Fronts würde ich das aber nicht machen. Und ja, auf dem Boden haben die nichts verloren. |
wastl123
erstellt: 19. Jan 2026, 11:18
Guten Morgen zusammen, okay, danke Euch für die erklärenden Worte. War ne Hoffnung meinerseits, ob man mit dieser alternativen Aufstellung noch was reißen kann (Hoffnung war allerdings schon vorher nicht allzu groß... ☺️ ) - jetzt weiß ich, dass es so überhaupt nicht funktionieren kann. - für Center von oben gibt es - wegen Leinwand in Durchgang - leider keine Alternativaufstellung (danke y0r fürs Mutzusprechen) - bzgl. Frontboxen werde ich nochmal in mich gehen, ob eine Aufstellung auf Ohrenhöhe nicht doch irgendwie möglich ist (sehe aber, wie gesagt, gerade keine allzu große Akzeptanz im Haushalt dafür...) - wegen der Height-LS: Ihr habt sicher recht, dass es keinen Sinn macht, überhaupt an Height-LS zu denken, wenn schon die Front-LS völlig falsch positioniert sind. Aber mal angenommen, ich würde es mit den Front-LS doch noch hinbekommen: Warum glaub Ihr, dass meine Idee so nicht funktioniert? Es gibt ja diese Systeme, die oben in den Front-LS integriert sind und nach oben über die Decke reflektieren. Da ist natürlich der vertikale Abstand bis zur Reflexion größer als bei mir. Liegt es also am zu geringen Abstand zur Decke, dass meine Idee nicht funktionieren würde? Danke dennoch und viele Grüße, Sebastian |
Nemesis200SX
erstellt: 19. Jan 2026, 12:25
Diese Systeme gibt es weil die Leute sie kaufen (da geringer Installationsaufwand), nicht weil sie gut funktionieren. WIr machen uns ja nicht zum Spaß die Mühe Lautsprecher unter die Decke zu hängen, wenn das mit den Reflexionen auch nur annähernd funktionieren würde.
Wenn der Center zwingend nach oben muss (ich würde mir überlegen ihn in diesem Fall generell wegzulassen) dann muss die Front auch nach oben. Dann ist jedoch Atmos völlig hinfällig, denn wenn alles von oben kommt wie willst du dann die richtigen Atmos Signale von den normalen Signalen unterscheiden? |
Mankra
erstellt: 26. Jan 2026, 15:49
So sollte es sein: https://www.dolby.co...-speaker-setup-guideKleine Abweichungen sind kein Desaster, aber Alles falsch aufgestellt sollte nicht sein, das Ergebnis dementsprechend schlecht. |
wastl123
erstellt: 26. Jan 2026, 18:49
Hallo zusammen, danke nochmal für die Antworten. Es wird wahrscheinlich klappen, dass ich die Frontspeaker doch vorne auf Ohrenhöhe installiert bekomme 👍. Dann wären auf jeden Fall schon mal die Frontspeaker und Surroundspeaker richtig von ihrer Stellung. Center würde ich jetzt mal dennoch von oben lassen und ausprobieren, ob es passt. Vielleicht probier ich dann irgendwann nochmal mit Heights-Speakern etwas herum, aber mache mir da nicht zu große Hoffnung. Für den Fall: Habt Ihr Quellen für Audiomaterial mit denen man sein Setup gut testen kann? Auf Youtube gibt es zig Videos wo die einzelnen Kanäle angesprochen werden - irgendwelche Favoriten? Oder vielleicht auch Filme/Szenen in denen man gut raushören kann, ob einem die Effekte so passen? Viele Grüß und schönen Abend, Sebastian |
Jörg_A.
erstellt: 26. Jan 2026, 21:51
Ich hab (großer Bildschirm) einen LS über und einen unter dem Bildschirm (in Reihe geschaltet). Dann passt das auch wieder. |
Kunibert63
erstellt: 26. Jan 2026, 23:33
Ob man den Center von Oben vernimmt hängt ja vom Abstand ab. y0r bestätigt das wohl mit seinen 4,5 Metern. Kennen wir dem TE seine Abstände? [Beitrag von Kunibert63 am 27. Jan 2026, 00:20 bearbeitet] |
love_gun35
erstellt: 27. Jan 2026, 02:02
Wegen dem Center über der Leinwand würde ich mir keine Sorgen machen wenn man den zwischen Brust und Kopfhöhe anwinkelt. Mein Center ist auch über dem TV, weil ich unten keinen Platz habe. Ich finde es sogar besser wie unter dem TV, da die Schauspieler ihre Köpfe eh fast immer an der oberen Seite bewegen und reden. Aber die Frontlautsprecher auf dem Boden funktioniert nicht. Das kannst vergessen. Bei einer sehr großen Leinwand muss man mit dem Ton immer Kompromisse eingehen. Außer man hat dahinter Platz mit einer durchlässigen Leinwand. |
wastl123
erstellt: 25. Feb 2026, 19:51
Hallo zusammen, danke nochmal! Ich habe jetzt eine Kompromisslösung durchsetzen können (vielleicht ja für jemanden hier auch interessant): - die Frontspeaker sind auf Ohrenhöhe (bzw. leicht drunter) - Surround links und rechts auf Ohrenhöhe - Center über der Leinwand schräg nach unten gerichtet (drunter ging, wie gesagt, nicht) - Top Heights: Hängen genau an der richtigen Position an der Decke, aber nur temporär, wenn man einen entsprechenden Film schaut Hierzu habe ich eine kleine Halterung aus Federblech gebaut und diese hinten an den Lautsprechern festgeschraubt. Dann habe ich an den gewünschten Lautsprecherpositionen jeweils einen Dübel in der Decke gesetzt und eine Schraube fast ganz reingedreht. Die Halterung weißt einen Schlitz auf, so dass man sie auf die Schraube seitlich draufschieben kann und sie sich dann an die Decke drückt und sozusagen festgeklemmt wird. Jetzt kann man die Heights an der Decke genau an der richtigen Position befestigen, wenn man einen entsprechenden Film schaut und sie danach wieder abnehmen, damit sie ästhetisch nicht so störend sind. Die Schraube habe ich zusätzlich weiß lackiert, so dass es wirklich kaum mehr auffällt... ☺️ P.S. Falls jemand Tipps für gute "Testvideos" zu Dolby Atmos kennt, dann gerne melden. Ich habe per Denon Audyssey eingemessen und es klingt alles schon ganz gut, aber ich würde gerne noch etwas testen, um es zu optimieren. Am besten wäre wohl eine entsprechende Bluray oder gibt es bei den Streaming Apps auch Atmos-Inhalte, die ihr empfehlen könnt zum testen? Ich verwende einen Google TV Streamer und hab Zugriff auf Disney, Netflix und Prime. Liebe Grüße und danke nochmal für den Input. Viele Grüße, Sebastian |
love_gun35
erstellt: 25. Feb 2026, 21:31
6 Underground, Den Film teste mal mit der Verfolgungsjagd. |
n5pdimi
erstellt: 26. Feb 2026, 09:26
Sicario - wo sie am Anfang das Drogenlager hops nehmen und der Hubschauber über die Grenze fliegt. |
2026
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.793
