Kein Surround Ton vom TV/Chromecast über Yamaha RX-V371
seb0p
#1 erstellt: 23. Jan 2026, 20:54
Hey Leute,
ich hab letztens etwas richtig klassisch dummes gemacht.
Ich habe an meinem Setup was testen wollen und etwas umgestellt.
Seit dem habe ich keinen Surround Ton mehr an meiner Anlage, bei allem, was vom TV bzw. Chromecast kommt. Nur Stereo.
Wenn ich eine BluRay oder DVD abspiele, hab ich Surround.
Ich weiß leider nicht was ich getan habe. Frustrierend. Der Simulierte Surround vom Receiver ist ja nicht wirklich gut.
Ich habe den Receiver jetzt 14 Jahre und alles lief immer Top und war super eingerichtet.
Aber jetzt versteh ich die Receiver Sachen nicht mehr.
Kann mir jemand helfen?
Setup
TV: Philips 55PUS7180/12
Streaming: Chromecast 4K
AV: Yamaha RX-V371
Gaming: Switch 1 & 2
Chromecast & Switch 2 stecken wegen 4K im TV.
TV per HDMI in den ARC vom Receiver.
TV Lautsprecher ausgeschaltet und Ausgabe über den Receiver. Stereo kommt an.
Switch 1 steckt im Reveiver.
Receiver steht auf Straight
Der Bilder Upload funktioniert leider nicht.
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Jan 2026, 21:22
Was genau hast Du denn umgestellt? Auf was steht die Soundausgabe vom TV?
pegasusmc
#3 erstellt: 23. Jan 2026, 21:24
Audioausgangsformat am TV steht auf Mehrkanal ?
seb0p
#4 erstellt: 23. Jan 2026, 21:27
Das weiß ich ja nicht genau, was umgestellt wurde. Welche Einstellungen am Receiver sollten denn richtig sein?
TV
https://i.ibb.co/9k6tzQKQ/IMG-9719.jpg
https://i.ibb.co/Y7jDGdTc/IMG-9720.jpg
Chromecast
[Beitrag von seb0p am 23. Jan 2026, 21:40 bearbeitet]
seb0p
#5 erstellt: 23. Jan 2026, 21:39
Ja, Steht es.
n5pdimi
#6 erstellt: 23. Jan 2026, 21:52
Hmnm, sieht gut aus....
Von was genau bekommst Du denn keinen echten 5.1 SOund? Also was wird abgespielt?
seb0p
#7 erstellt: 23. Jan 2026, 21:55
Alles was vom TV kommt.
Also TV ansich.
Jegliche Streaming App wie Netflix, Disney+ etc vom Chromecast.
Das ging mal. Das weiß ich ^^.
Yamm
#8 erstellt: 23. Jan 2026, 22:24
Hast du evtl. Soundeinstellung vom Chromcast verändert?
seb0p
#9 erstellt: 24. Jan 2026, 00:23
Yamm (Beitrag #8) schrieb:
Hast du evtl. Soundeinstellung vom Chromecast verändert?
Selbst im Automatik Modus vom Chromecast kommt kein Surround.
Weiß auch nicht mehr, was ich im Receiver einstellen muss.
Das kam erst, als ich die Switch 2 in den Verbund aufnehmen wollte.
Die kann ja nicht an den Receiver, weil der kein 4K Passthrough hat.
Und da wollte ich dann irgendwie die Eingänge und sonst was anpassen.
seb0p
#10 erstellt: 24. Jan 2026, 00:31
Würde es euch etwas helfen vom Receiver etwas abzufotografieren?
Denon_1957
#11 erstellt: 24. Jan 2026, 00:35
seb0p (Beitrag #1) schrieb:
Hey Leute,
Kann mir jmand helfen?
Setup
AV: Yamaha RX-V371
Was für LS sind denn am Yamaha angeschlossen ???
seb0p
#12 erstellt: 24. Jan 2026, 00:44
Magnat Interior 501 5.1
Wie gesagt: Bei BluRay funktioniert die automatische Erkennung.
Ich kann ja auch das Stereo mittel 5.1 Enhanced auf alle Lautsprecher bekommen.
Also funktionieren tun die schon ^^
Denon_1957
#13 erstellt: 24. Jan 2026, 00:51
Hmm
Das ist schon iwi komisch das es nicht funzt.
pegasusmc
#14 erstellt: 24. Jan 2026, 13:03
Ich würde den TV mal auf Werkseinsatellung zurücksetzen.
n5pdimi
#15 erstellt: 24. Jan 2026, 13:19
Da wir hier ja über ARC reden würde ich als erstes mal beide Geräte 10 minuten stromlos machen.
seb0p
#16 erstellt: 24. Jan 2026, 15:52
Leider nichts gebracht.
pegasusmc
#17 erstellt: 24. Jan 2026, 17:11
Der ARC funktioniert doch, der gibt doch Ton aus.Scheint eher das der Decoder im TV seine aufgabe nicht erfüllt.
I^
Dann lass die BluRay mal über den TV laufen.
[Beitrag von pegasusmc am 24. Jan 2026, 17:45 bearbeitet]
Papierkorb
#18 erstellt: 25. Jan 2026, 20:37
Im erweiterten Ton Einstellungen vom TV kann man das digitale Ausgabeformat einstellen.
Da hat man 3 Optionen zur Verfügung.
1x Stereo und 2x Mehrkanal.
Oft spinnt die Ausgabe und man muss mehrmals hin und her schalten.
seb0p
#19 erstellt: 25. Jan 2026, 21:12
Also leider habe ich da nur Mehrkanal oder Stereo zur Auswahl.
https://ibb.co/Y7jDGdTc
[Beitrag von seb0p am 25. Jan 2026, 21:21 bearbeitet]
Papierkorb
#20 erstellt: 25. Jan 2026, 21:41
Hast da schon paar mal hin und her geschaltet? Ich hätte mein Philips mehrmals aus dem Fenster schmeißen können.
Vielleicht falls vorhanden ein anderen Arc fähige HDMI Buchse probieren?
seb0p
#21 erstellt: 25. Jan 2026, 22:04
Hab jetzt mehrmals Mehrkanal und Stereo gewechselt. Bringt leider nichts.
Jetzt habe ich den Chromecast an den Receiver direkt gesteckt.
Kein 4K mehr, dafür klappt 5.1 Straight.
Kann ich davon ausgehen, das ich am Receiver nichts einstellen könnte, damit ein über ARC ankommendes Signal von Mehrkanal verändert wird?
Mir ist nur bekannt, das ich den Decoder von Straight (Original Format) zb. auf 2ch Stereo wechseln kann.
Das wäre ja nur eine "temporäre" Einstellung auf erster Ebene ohne zu tief in die Einstellung für bleibende Einstellungen zu gehen.
Dann verstehe ich, das es nur Stereo wäre. Aber ich hab es ja extra auf Straight gestellt und da kommt auch nur Stereo an.
Papierkorb
#22 erstellt: 25. Jan 2026, 22:26
Welches 5.1 kommt an? Dolby, DTS oder PCM?
seb0p
#23 erstellt: 25. Jan 2026, 22:27
Bei der Netflix App nur PCM.
Bei Apple TV Dolby.
Papierkorb
#24 erstellt: 25. Jan 2026, 22:35
PCM geht nur mit eArc Mehrkanal. Ansonsten muss die Ausgabe auf Bitstream stehen.
seb0p
#25 erstellt: 25. Jan 2026, 23:52
Ich werd den TV wohl die Tage mal von der Wand nehmen müssen, um einen anderen HDMI Steckplatz oder Kabel zu testen.
HDMI ARC
Alle HDMI-Anschlüsse am Fernseher verfügen über
HDMI ARC (Audio Return Channel).
[Beitrag von seb0p am 25. Jan 2026, 23:52 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#26 erstellt: 26. Jan 2026, 00:13
Hast du irgendwie was mit Atmos geschaut, dass Netflix dir PCM ausspuckt? Kann ja irgendwie sein, dass der TV zu dumm ist, das auf 5.1 runterzurechnen und dann bei PCM landet. I.d.R. werden meist alle Streamingdienste als DD+ oder eben PCM ausgegeben werde, aber nicht so seltsam gemischt.. Waren denn alle Testvideos 5.1 oder manche auch mal Stereo oder eben ggf. Atmos?
Kann der Yamaha 371 eigentlich schon DD+ über ARC oder nur DD? Das Internet spuckt da leider auf die Schnelle nicht direkt was aussagekräftiges zu aus. Zur Not auch ein zusätzliches Toslink-Kabel anschließen und schauen, ob es damit läuft.
seb0p
#27 erstellt: 26. Jan 2026, 00:31
Atmos wird ja nicht unterstützt.
Dolby Digital Plus geht.
pegasusmc
#28 erstellt: 26. Jan 2026, 00:55
Was zeigt der Stream als Tonformat den an ?
Der_Weihnachtsmann
#29 erstellt: 26. Jan 2026, 00:59
Kann der Chromecast das nicht? Den Geräten ist es ja i.d.R. auch erstmal egal, was hinter ihnen dranhängt. Ist halt das einzige, was mir einfällt, wo der TV an seine Grenzen kommen könnte, weil sonst alles andere nur 5.1 DD+ ist, das ja funktionieren sollte. Gerade, weil es bei Apple TV ja auch scheinbar läuft.
Das PCM war jetzt auch CC am TV per ARC in den AVR oder CC direkt im AVR?
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmaxschreck@0815
  • Gesamtzahl an Themen1.564.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.769
