| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Habs getan Onkyo 674 und Canton M90DC | |
Habs getan Onkyo 674 und Canton M90DC+A -A |
iooh.max
erstellt: 21. Feb 2007, 01:04
Hallo, also ich habe heute zugeschlagen und mir die oben genannten Komponenten zugelegt. Hab bisher nur per Micro eingemessen und sonst nichts verändert. Gibt es Einstellungen die ihr empfehlen würdet? Dann nochwas zur Aufstellung der Boxen. Sollte man die Boxen auf den Sitzplatz ausrichten oder sollten die Boxen gerade in den Raum stehen. (habe sie erstmal ausgerichtet) Wieviel Platz braucht der Onkyo so nach oben hin zum Atmen? möchte ihn unten in das Board stellen, weiß aber nicht wieviel platz ich lassen muss. Hier mal Bilder (der Dachausbau ist nochnicht abgeschlossen) ![]() ![]() ![]() ![]() Der Klang gegenüber meiner alten Anlage ist schon um Welten besser. Man hört irgendwie viel mehr. gerade in den Höhen sind die m90dc viel genauer. [Beitrag von iooh.max am 21. Feb 2007, 01:10 bearbeitet] |
Sockelfreund
erstellt: 21. Feb 2007, 01:47
Hallo, im Grunde schick aber imo akustisch mehr als kontraproduktiv. Als erstes würd ich die LS weiter von der Rückwand wegstellen. Speziell der linke LS und der rechte muss entsprechend folgen. Zum Raum: Unbedingt bedämpfen!! Teippich, paar Möbel und vielleicht sogar Absorber und ähnliches würden schon ordentlich helfen. Der Receiver dürfte nich das Glühen anfangen, aber vielleicht das arme Gerät(?) was drunter gequetscht wurde. Ansonsten gibts nichts zu meckern. Sieht top aus, is bereits gut aufgestellt und hat sicher viel potential. Ach ja: Die Ausrichtung ist soweit korrekt, das Ergebnis muss aber dir gefallen. mfg Sockelfreund [Beitrag von Sockelfreund am 21. Feb 2007, 01:49 bearbeitet] |
iooh.max
erstellt: 21. Feb 2007, 02:05
LS weiter von der Wand weg: ist ja eine Schräge. und unten ist fast 1 Meter Abstand. Ist das noch nicht genug? oder meinst du zur linken Wand? Unbedingt bdämpfen: Der Dachausbau ist ja noch in vollem gange. Teppich, Tisch, Bilder, Möbel, Pflanzen und ein Schreibtisch + Stuhl kommen noch. Reciever: der steht da nur provisorisch. Morgen kommen Löcher in die Rückwand und dann kommt er unten rein. Nur wollte ich eben wissen wieviel Platz ich ihm nach oben lassen muss. Wird schon recht warm der gute. |
Sockelfreund
erstellt: 21. Feb 2007, 02:17
Doch eigentlich is n Meter mehr als ausreichend, nur der linke LS steht etwas zu nah an der linken Wand.
Dann bin ich beruhigt ![]() Zum Receiver: Er braucht auf jeden Fall ein bisschen Luft über sich. mfg Sockelfreund |
Stahlratte
erstellt: 21. Feb 2007, 02:38
Hi...
Wenn Du es ganz sauber machen willst, bestellst Du Dir ein passendes Alu-Lochgitter (gibts sogar im Zuschnitt) und setzt das hinten als Rückwand ein... dann kann die Abwärme auch hinten besser weg. Ich denke mal, 10cm solltest Du nach oben schon lassen - kaber das kann man ja ausprobieren beim einem AVR-Stress-Test... Dann noch mit nem Dremel nen 60mm Kabelauslass machen, Kabelrosette ran, Kabel durch ...das wäre dann das "i"-Tüpfelchen...Optisch gefällt´s mir so aber schon sehr gut mit dem Alu/weiß... Ich habe mit dem Verkäufer nix zu tun, aber habe das schon mal für mich rausgesucht...ich warte sehnsüchtig auf meine Anlage ... metallshop24 bei ebay |
Hifi-Pinguin
erstellt: 21. Feb 2007, 12:23
Hallo
Ich habe mit meinen Karat die Erfahrung gemacht, dass es am besten klingt wenn sie nur etwas zum Sitzplatz angewinkelt sind (also nicht ganz direkt auf den Sitzplatz ausgerichtet) Lohnt sich auf jeden Fall hier etwas rumzuprobieren. Gruß Ralf |
Opium²
erstellt: 24. Feb 2007, 01:27
hallo, mit meinen M 90 das gleiche. Einfach mit der Aufstellung etwas rumexperimentieren(bitte keine Abdrücke auf dem Lack hinterlassen). gruß |
iooh.max
erstellt: 24. Feb 2007, 23:34
Hallo nochmal, habe ein Problem mit meinen M90DC. sie klingen sehr höhenlastig. Dachte das liegt an dem nackten raum und habe sie dan woanders aufgebaut, aber es ist immernoch so. habe den onkyo 674 genommen, boxen angeklemmt und die einmessung per micro gemacht. in den höhen einfach viel zu aufdringlich. es tut schon in den ohren weh. woran kann das liegen. nicht das ich einen fehlkauf gemacht habe.? |
Opium²
erstellt: 25. Feb 2007, 00:53
hallo, die Karats ist in der Tat sehr hell abgestimmt. Aber nur an manchen verstärkern klingen sie etwas "aggresiv". Auch ich habe mit überhöhten Zischlauten bie meiner M90DC zu kämfen, von höhenbetonung merke kann ich aber nichts. Wahrscheinlich ist der Onkyo eher hell abgestimmt, was das ganze natürlich nur noch verstärkt. Bei Karats wäre es sinnvoll, einen "dunklen" verstärker dranzuhängen, sozusagen als ausgleich. Ich weiß nicht, in wie fern man den Klang bei deinem onkyo verstellen kann, aber ich bezweifel das du die nervigen Höhen wegbekommst. Du könnteest vllt mal einen anderen Verstärker bzw AVR dranhängen zum Test halber, Harman/Kradon geräte sollen vorzüglich zu Canton passen. Die Karats sind auf jeden Fall zu schade, um sie kampflos aufzugeben. Also probiere es einfach mal mit nem anderen amp. gruß [Beitrag von Opium² am 25. Feb 2007, 00:55 bearbeitet] |
Sockelfreund
erstellt: 25. Feb 2007, 01:03
Onkyo ist eigentlich samtig weich, luftig und angenehm warm.... zumindest bei meinem 703er. Gründe für die Aggresivität können imo ein schlecht bedämpfter Raum, schlechte Aufstellung, schlechtes Musikmaterial und hell abgestimmte Eelktronik sein, aber in dem Fall schließ ich letzteres aus. Würde mal versuchen beim Onkyo die Höhen etwas zu senken. Kann aber nicht schaden mal einen wuchtig und warm klingenden H/K zu probieren. mfg Sockelfreund |
Opium²
erstellt: 25. Feb 2007, 01:10
hallo, war auch nur die 1. vermutung das es am Onkyo liegt. Wenn dem so ist wie du sagt, liegt das Problem mit einem schlecht bedämften Raum glaube ich sehr nahe. Im Saturn(jaja) klangen sie auch aggresiver, wo da ja keine Möbel vorhanden sind. Bei mir zuhause mit relativ viel schnickschnack im Raum ist es aber recht angenehm. gruß |
Berman
erstellt: 06. Mrz 2007, 04:34
NATÜRLICH liegt es an dem Raum! Wenn ich mir die Bilder ansehe, frag ich mich wie da überhaupt Zweifel aufkommen können! Nackte Wände (vielleicht irgendwas dämmendes aus Stoff?) , nackter Dielenboden (ein schöner Teppich?), das Fenster (Rollo? Oder ist eins vorhanden? dann runter damit!). Also im Raum muss was getan werden, dann klappts auch mit den meiner Meinung nach sehr hübschen Cantons :). Gruß, Berman |
VSX 2014i + Canton RC-L...wer hat´s getan? Der_Franzose am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 5 Beiträge |
Canton DM90 3asus40 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 4 Beiträge |
Service Canton d-fens13 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 4 Beiträge |
Canton LS mit Onkyo 1009 - Einrichtung eoskäpt'n am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 6 Beiträge |
Concept S + Onkyo TX-SR606 + CAnton CT920SC Lachmann33 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 2 Beiträge |
Hilfsproblem mit Canton 85.3 tellemakko am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 3 Beiträge |
Canton Karat Serie, need Center-.- Os!r!s am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 8 Beiträge |
Canton Karat M 90 DC und Yamaha RX-V650 ein Fehlgriff? Robbs am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 18 Beiträge |
Onkyo 507 & Canton LE Serie 190,150,130,AS80sc Einmessen TheBoyScout am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 14 Beiträge |
Canton Chrono Sl 590 an Onkyo Tx-Sr608 wiplash am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwatel16789
- Gesamtzahl an Themen1.564.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.171
