| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman Kardon AVR 8500 Problemsammlung | |
Harman Kardon AVR 8500 Problemsammlung+A -A |
binap
erstellt: 18. Apr 2004, 02:21
Hallo Forum, bin Besitzer des genannten Geräts... Nachdem bei AreaDVD der AVR8500 im aktuellen "Boliden-Test" wieder sehr gut abgeschnitten hat, hier ein paar Fragen, die mich bei den vielen negativen HK-Beträgen etwas beunruhigen: 1. Was hat es mit dem oft angesprochenen "Brumm-" oder "Rauschproblematik" auf sich? 2. Was ist das "Mute"-Problem beim Einschalten? Ein "Knallen" soll bei manchen zu hören sein? 3. Kennt einer das Problem mit "vergessenen 7.1-Lautsprecher-Konfigurationen" ? 4. Gibt's ´noch mehr bekannte Defekte, die öfter's den AVR 8500 beteffen? Für ein paar klärende Worte wär ich sehr dankbar. Gruss, binap |
PhilMixer
erstellt: 18. Apr 2004, 09:54
Hallo, über deine genannten Punkte gibt es in diesem Forum schon einige Thread's. Benutze mal die Suche, dann werden deine Fragen bestimmt beantwortet werden. |
binap
erstellt: 18. Apr 2004, 10:06
@PhilMixer Ich sagte Problem-SAMMLUNG, ein Thread für ALLE Probleme. Ich könnte auch mal nach "benutze die Suchfunktion" suchen, dan bekomme ich wahrscheinlich auch Tausende von Hits. Es ist doch immer wieder das gleiche in diesem Forum, anstatt immer diesen Spruch abzulassen, schreib entweder überhaupt nichts oder ignorier's doch einfach.... Gruss, binap |
PhilMixer
erstellt: 18. Apr 2004, 10:31
Hallo, aus welchem Grund willst du jetzt nochmal alle Probleme "sammeln"? Es gibt einige Thread's wo die Probleme schon intensiv diskutiert wurden, man muss dies nicht doppelt und dreifach tun! |
binap
erstellt: 18. Apr 2004, 11:01
Also gut, ich geb's auf... Zumindest für den Punkt findet sich nichts: 3. Kennt einer das Problem mit "vergessenen 7.1-Lautsprecher-Konfigurationen" ? Gruss, binap |
Leon-x
erstellt: 18. Apr 2004, 12:48
Hallo binap, also ich hab ja nochmal probeweise einen 8500er da. Das mit der "vergessenen 7.1 Konfiguration" hab ich bis jetzt noch nicht über den 8500er gelesen. Zu den anderen Punkten: -Knallen beim Einschalten Auch der jetzige Knallt wieder (scheint das es die ganze Baureihe betrifft), beim H/K Service sagte man mir das es daran liegt das man die Stumm-Schaltung zukurz gewählt hat. Nach dem Einschalten soll der Amp einen angeblichen einen Tiefton durch seine Schaltkreise um die Spannung im Netzteil zu stabilisieren. Da zufrüh ein Signal an die LS abgegeben wird Knallt es angeblich. Solange sich die LS-Membrane nicht mehr als einen Cm bewegt harmlos. Könnte man bei einer Reperatur beheben. Ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen das das was H/K erzählt stimmt. Schon merkwürdig das man es bei der Endkontrolle nicht bemerkt und das sie es nicht bei den Nachfolgeproduktionen abgestellt hat. Rauschen: Der Amp hat ein relativ hohes Grundrauschen was, laut H/K wieder, an der Gegenkopplung liegt (also bauartbedingt) und das man den Lautstärkeregler nicht vor die Endstufen gesetzt hat. Es rauscht sowohl bei analoger wie digitaler Zuspielung. Er schaltet lediglich bei fehlendem Digitalsignal die Endstufen ab so das man es in Pausen nicht hört. Das Rauschen liegt im Stereobetrieb höher als beim Multichannel. Das Rauschen bleibt vom Lautstärkeregler unabhängig gleich. Es nimmt zudem um ca. 30-40% ab wenn man den Höhenregler eine Stufe im Menü zurückstellt.(hat den Vorteil das der Hochtonbereich nicht ganz so spitz ist, also ausgewogen) Dann ist es nurnoch aus 1 bis 1,5m leicht zu vernehmen. Da man so oder so mindestens 2,5m von den LS wegsitzen sollte es nicht stören. Knacksen im Digitelbetrieb: Wenn das Digitelsignal unterbrochen wird gibt es ein leises Knacksen das angeblich mit irgendwelchen Relais zutun hat. Das soll es aber genauso wie das etwas höhere Grundrauschen auch bei andern Receivern geben. Was an den angeblich vielen Reperaturen dran ist kann ich nicht sagen. Ob du ihn dir jetzt zulegst und mit den kleine oder großen (Ansichssache) Leben kannst bleibt dir überlassen. Ich hoffe ich konnte dir wenigstens etwas übermitteln. Gruss Leon [Beitrag von Leon-x am 18. Apr 2004, 12:51 bearbeitet] |
pitt
erstellt: 18. Apr 2004, 13:20
Hallo ! Wie groß muß die Loyalität zu einer Marke sein um diese Mängel, bei der Kaufentscheidung, bewußt oder unbewußt zu übersehen !? Den Rec. schon vorm Eintreffen des Besuches zu aktivieren, um sich Peinlichkeiten( und Hörstürze der Gäste ) zu ersparen, halte ich für unakzeptabel ! Gleiches gilt dann auch für das Austellen eines Absperrgitters, damit der Gast nicht näher als 1,5 m ( oder so ) an die Boxen gerät !Mit meinem Verständnis von HIFI, haben solche Mängel nicht viel zu tun, Klangeigenschaften hin oder her ! Tut mir leid.... mfg Pitt |
Leon-x
erstellt: 18. Apr 2004, 13:51
Hallo pitt, man darf es gegenüber dem 8500er nicht übertreiben, manches hört sich schlimmer an als es ist. Es gibt genügend DvD´s die ein Rauschen mit auf der Tonspur haben und das hört man selbst bei meinen nichtgerade vor Kraft strötzenden Sony-Amp. Man muss sich schon bewusst beim H/K darauf konzentrieren um es warzunehmen. Solange du kein Sat/Sub System verwendest kann mir keiner erzählen das er bei hochwertigen Standboxen kein Grundrauschen hört. Bei einigen Amps nimmt das Rauschen erst mit dem Dreh am Lautstärkeregler zu und dann ist es genauso bei der Musikwiedergabe beigemischt. Bei mir stöst halt eher das mit der zukurzen Muteschaltung auf Unverständnis. Komisch ist auch das man nach dem Einschalten die Mute-Schaltung per Fernbedienung aktivieren kann aber das Ploppen immernoch hört. Auf jedenfall werde ich es mir bis Morgen gut überlegen ob ich nicht doch einen z.B. Denon 3805 nehme. Schließlich muss man auch auf das Zukunfsnivau achten. Ich denke es bringt nichts sich ein Boliden-Schnäppchen zuzulegen und in 3-4 Jahren wenn es Neue Decoderformate und Technik gibt sich aber dann beim Aufrüsten nur einen für sagen wir mal 1500,- EUR zulegen kann.( Es wird nicht immer ein runtergesetztes 3000,- EUR Gerät geben zumal die meisten eh über 4000,- kosten) Und wie man hier im Forum sieht erhält man mit gesteigertem Preis kein zuverlässigeres Gerät. Leon [Beitrag von Leon-x am 18. Apr 2004, 16:21 bearbeitet] |
pitt
erstellt: 18. Apr 2004, 14:09
@ Leon sicherlich hab ich es bewußt ein wenig überspitzt, aber für jemanden der eine Marke( egal welche ) besitzt bei der doch alles so funktioniert wie es soll, ist das Akzeptieren ( gerade in der Preisklasse) solcher Eigenschaften doch sehr schwehr nach zu vollziehen !mfg Pitt |
Leon-x
erstellt: 18. Apr 2004, 16:29
Das einzige wo man H/K vieleicht etwas Endschuldigen könnte wäre das sie versucht haben einen 3000,- EUR Amp zu bauen der mit 4000,- bis 5000,- Geräten im Klang mithalten kann. Das sie dafür bauartbedingt ein wenig höheres Grundrauschen hinnehmen wäre die eine Möglichkeit. Eine Andere noch das sie einige Kompfortfördernde Teile zu dem Preis weglassen musten. Die Frage ob diese Mängel nicht auftreten wen der Amp etwas schlechter klingen würde wird uns wohl Niemand beantworten. Leon |
bigolli
erstellt: 18. Apr 2004, 18:20
also bei meinen AVR 8500 war das Grundrauschen auch in größerer Entfernung zu den Boxen wahrnehmbar, mein Fehler, ich wohne halt zu ruhig. Ich denke, wenn ich direkt an der Autobahn wohnen würde, könnte ich damit leben, so leider nicht. Ob das laute Einschaltploppen nun auf Dauer für die Boxen schädlich ist oder nicht, sei dahingestelllt, mir ging es tierisch auf die Nerven. Auch funktioniert unsere Fussbodenheizung noch immer hervorragend, so dass wir leider keinen Nutzen aus der Möglichkeit ziehen konnten, den AVR 8500 zum Heizen des Wohnzimmers einzusetzen (das Gerät wurde selbst bei Minimalbelastung ziemlich heiss,wie es auch anders geht zeigt wiederum der Marantz). Ich empfehle Häuslebauern den AVR 8500 uneingeschränkt zum Trocknen des noch feuchten Neubaues. Einfach einen AVR 8500 in den noch feuchten Neubau stellen und einschalten, selbst im Leerlauf wird dies Gerät Ihren Neubau schnell trocken bekommen. Und irgendetwas muss Marantz falsch machen, wenn Knacksen und/oder abgehackte Anfänge der Lieder bei Trackwechsel laut Harman normal sind, denn mein Marantz gibt die CD so wieder, wie sie aufgenommen wurde. Fazit: der Harman AVR 8500 (zumindestens der, den ich für einige Wochen ertragen musste) war seine 1.212,-- EURO nicht Wert,selbst für 500,-- EURO wäre er wieder an den Händler gegangen. |
Leon-x
erstellt: 18. Apr 2004, 20:36
@bigolli Das du absoluter Marantzfan geworden bist und allzugerne auf den 8500er rumhackst dürfte ehrlichgesagt schon jeder im Forum wissen.(Bleibt auch vollkommen Vertetbar) Das Hitzeproblem kann ich im übrigen nicht nachvollziehen. Er wird nicht wärmer als andere Geräte der Bolidenklasse. Scheinst wohl ein echtes Montagsgerät erwischt zu haben. Das der H/K perfekt ist sagt auch Keiner. Wir sollten aber sachlich bleiben. Sonst müsten wir uns auch über jedes Gerät von anderen Herstellern das z.B. hohes Grundrauschen aufweist aufregen. Werde warscheinlich auch den Amp am Montag zurückgeben aus den oben genanten Gründen. Allerdings werde ich jedenfalls keine 2000,- EUR für einen Marantz 8300er hinlegen.(Meine persönliche Entscheidung) Die Macken des H/K wurden denke ich ausführlich aufgeführt. Soll Jeder für sich entscheiden was er davon hält. Waren aber nicht viele Besitzer des betreffenden Produkts die sich in diesem und in anderen Threads darüber beschwert haben. Leon |
bigolli
erstellt: 19. Apr 2004, 08:06
@leon-x, sicher werde ich weiter ausgiebig auf Harman "rumhacken", obwohl ich es lieber als Warnung verstehe. Es gab doch zu viele AVR 8500-Eigner hier und in anderen Foren ,um von "einen" Montagsgerät zu sprechen, die exakt die gleichen Probleme nannten. Selbst bei vorher glücklichen AVR-8500 Eignern, die unsere Probleme nicht nachvollziehen konnten, gibt es mittlerweile doch einige, bei denen nach einigen Monaten gehäuft Probleme auftraten, frag mal NEO, nur als Beispiel. Generell scheint speziell dieser Verstärkertyp, gerne nur Montags bei Harman produziert worden zu sein. Wenn man dann bei Harman Deutschland anruft und die einen auf " 3 Affen" machen , also nichts hören, nichts sagen, nichts sehen ,dann steigert sich die Enttäuschung zur Wut. Zudem wir (andere geplagte AVR-8500 Eigner und ich) jeweils am gleichen Tag mit dem gleichen Kundendienstberater von Harman Deutschland, die exakt gleichen Probs, geschildert haben. Wenn dann noch ein Mitarbeiter des zentralen Reparaturbetriebes von Harman den Spruch abgibt:" Hoffentlich wird dieses Teil während des Transportes ordentlich beschädigt, dann können sie es ganz zurückgeben, der AVR 8500 macht uns nur Ärger" ist das sehr ehrlich, man fühlt sich aber insgesamt von Harman um sein Geld betrogen. Wie sich dann der UVP 3.000,-- zusammengesetzt hat, wird mir auf immer ein Rätsel bleiben. Sicher ist auch Marantz nicht perfekt und vor Montagsgeräten gefeit (siehe SR 7400) aber scheint man dort bei Problemen kundenorientierter vorzugehen. Auch bei Fragen wurde ich immer freundlich und kompetent beraten, ein von mir zusätzlich gewünschtes Feature für ein anderes Marantz-Produkt wurde mir sofort und kostenlos zugesandt. Auch wenn ich nur Range-Geräte besitze, so fühle ich mich dort nicht als Kunde zweiter Klasse, sondern der After-Sales Service ist dort Premium. Evtl. verstehst du nun, warum ich (speziell nach der Harman Erfahrung) ein "Marantz-Fan" geworden bin. Selbst beim "Hifi-Regler Thread" wurde dem user , nachdem er Marantz direkt einschaltete sofort und unbürokratisch seitens Marantz ein Neugerät zugesandt. Wo gibt es sowas noch bei Herstellern mit größeren Stückzahlen? Das auch dies fehlerhaft ist, war natürlich sehr unglücklich, denke aber dies wird auch nicht im Sinne von Marantz sein. Wäre mir bei Harman das Gefühl vermittelt worden , man nimmt mein Ansinnen ernst und versucht eine Lösung zu finden, so wäre ich sicher noch Harman-Kunde. So habe ich mich nur , entschuldige den Ausdruck, verarscht gefühlt. Würde am liebsten auch noch die "HARMAN-KARDON" Schilder an den Lautsprechern aus meinem BMW entfernen (obwohl die Anlage wenigstens problemlos funktioniert) gruß bigolli |
Leon-x
erstellt: 19. Apr 2004, 09:53
OK. Akzeptiert. Wünsche dir auch viel Freude mit deinem Geräten MfG Leon |
PIWI
erstellt: 19. Apr 2004, 13:50
Hi ! Ich besitze keinen H/K-Receiver. Aber bezüglich meiner Infinity-LS habe ich mit dem Service keine schlechten Erfahrungen gemacht. (Läuft ja ebenfalls über H/K Deutschland) Kommt eventuell auch darauf, wen man gerade am Telefon oder via e-mail dran hat. MfG PIWI |
Oliver_1971
erstellt: 06. Sep 2016, 19:41
Hallo, auch ich habe den AVR 8500 swis etwa 8 Jahren. Nun spinnt er rum,mal kommt garkein Ton raus,,mal total verzerrt. Mal kommt nur ein kleines unbedeutenes klick.... Mal kommt der Ton wieder super sauber,mal nur der eine oder der andere Kanal...dann wieder lange überhaupt nichts... Mache den immer an und aus..... jetzt läuft zumindestens ein Kanal und ich habe beide LS darüber angeklemmt... Ich kenne den ESCor Service bereits...habe damit keine gute erfahrung,meinen dort hingeschicketen Top gepflegten AVR 635 kam angeblich toztal defekt bei denene an...trotz sicherer Verpackung.. Ich glaubte erst es sei dieser Goldcap schuld,da nach dem an und aus machen immer die Lautstärke verstellt und Sender die ich zuvor anhatte nicht mehr da waren,also alles verstellt. Ich habe noch so einen Goldcap Neu hier liegen... Man hört die Relais schalten,aber wie gesagt total verzerrt,oder garnix oder nur ein Kanal mal hier und da Sauber... Hat da jemand schon erfahrung mit gemacht? Gruss |
Harman Kardon AVR 8500 CS-Cinema am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 38 Beiträge |
Harman Kardon AVR 8500 rechter LS knackt slawo888 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 7 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 7300 rauschen sleazyi am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 39 Beiträge |
Harman-Kardon AVR 8500 LED´s flackern und fallen aus Steril am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 10 Beiträge |
Harman Kardon AVR 460 robertaberer am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 4 Beiträge |
harman kardon avr 347 r3cKleSS am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 1200 Beiträge |
Harman Kardon AVR 160 Tartan76 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 176 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 11 rgarcia am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 9 Beiträge |
harman / kardon AVR 445 DerOsterhase am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 35 Beiträge |
Harman Kardon AVR 132 Zebbi am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGonzakino
- Gesamtzahl an Themen1.564.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.300
