Denon 3805 - könnte etwas Hilfe gebrauchen
TomMunich
#1 erstellt: 12. Okt 2004, 20:10
Hallo Freunde,
ich bin seit etwa 3 Wochen Besitzer des Denon 3805. Macht ja einen guten Eindruck das Gerät, aber ich kriege einfach keine "Tiefen" hin. Alles klingt nasal. Ich habe mehrfach die automatische Einmessung laufen lassen, manuell den Equalizer nachjustiert. Aber Frank Sinatra oder Elvis hören sich immer noch an als sängen sie im Knabenchor. Vivaldis Jahreszeiten hören sich auch nicht gerade umwerfend an. Vanessa May fehlt ebenso die Tiefe, also das gesamte untere Volumen. Ich habe keinen Subwoofer und die Einstellung am Receiver ist auch auf off, bzw. kein Sub vorhanden. Die Lautsprecher funktioniern an Denon-Verstärker eigentlich sehr gut (ich habe es an einem alten Denon-Stereo überprüft). Ich bin im Moment ratlos.
Ist vielleicht jemand aus der Münchner Gegend bzw. hat den 3805?
javascript:emoticon(' ')
.................ich krieg langsam die Krise, und geh erst mal einen hinter die Binde gießen javascript:emoticon(' ')
-=BOOMER=-
#2 erstellt: 12. Okt 2004, 20:19
Hi!
Hast du mal überprüft, ob die Lautsprecher vom Kabel her richtig herum angeschlossen sind? Was sind das eigentlich für welche?
Andererseits könnte es auch sein, dass der 3805 im Vergleich zum Denon-Stereo-Verstärker etwas schlapp klingt im Stereo-Modus!
ToS4
#3 erstellt: 12. Okt 2004, 21:47
Ich hatte früher auch eine Denon Stereo-Anlage und musste danach bei meinem Denon 2802 ähnliches wie du feststellen. In den unergründlichen Tiefen der Menüstruktur des Denon findest du die Möglichkeit, die Höhen und Tiefen zu verstärken. Bei den Höhen wäre ich etwas zurückhaltender, bei den Tiefen hängt alles von deinen Lautsprechern ab, das muss man testen. Fest steht nur, dass die alte Stereoanlage die Tiefen künstlich enorm verstärkt hatte. Das klang dann alles sehr voluminöser und man gewöhnte sich daran. Suche also mal das Spektrum aller Einstellungen ab, denn die Werkseinstellungen sind nicht immer ideal.
Wenn du dir eine DVD mit viel Getümmel reinziehst, wirst du schon merken, welches Volumen dahinter steckt. Da gerät schon einmal der Raum ins Wackeln.
botika77
#4 erstellt: 13. Okt 2004, 10:50
als zwei test-dvds kann ich dir master and commander in dts ab 8min 30 sek empfehlen
oder der soldat james ryan, ebenfalls dts version - vorallem die ersten 20-25 minuten lässt es krachen
Leon-x
#5 erstellt: 13. Okt 2004, 11:00
Hi
Ich hab auch keinen Subwoofer an meinem 3805er. Trotzdem erhalte ich genügend Tiefgang bei entsprechenden CD´s.
Sind die LS auch auf "Large" erkannt worden ?
Auf "Direkt" würde ich bei zuwenig Bassgefühl nicht hören. Stell den Bassregler mal auf +1 oder +2, der Denon legt dann entscheident im Bass zu.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 13. Okt 2004, 11:00 bearbeitet]
Denonfreaker
#6 erstellt: 13. Okt 2004, 11:50
Denon mag gute lautsprecher , und hasst boxen.
welche ls verwendest du?
Hattest du fruher immer mit loudness gehort?
Ist alles gut eingepegelt?
Sind wie gesagt die LS auf LARGE , SUB auf off (wenn du keins hat) und ist die dvd spieler gut (optisch oder coax ) angeschlossen und sind sie digital ausgangen an beide gerate freigegeben,
Du hast nicht zufallig auf night modus gehort, dan wird der dynamik namlich herunter geregelt und gibt es fast keinen bass mehr??
fragen , fragen nur noch das Antwort!!
TomMunich
#7 erstellt: 13. Okt 2004, 19:55
erst mal danke für die Antworten.
Also zunächst mal, ich habe schöne alte Boxen aus dem Hause Hitachi - gibt es wahrscheinlich schon seit 10 Jahren nicht mehr. Tonal sind diese ausgewogen. Ich hatte diese an einem Denon-Stereo Verstärker. OHNE Loudness oder Bass-Verstärkung. Und die hatten bzw. haben einen wirklich guten Klang. An den LS liegt es nicht.
Am Denon 3805 habe ich bereits den Bass nachgeregelt bzw. angehoben, aber irgendwie fehlt hier wirklich Tiefe/Volumen.
Die LS wurden auch als Large erkannt (sind übrigens Standlautsprcher). Subw. steht auf off. Die Verbindung vom DVD zum Denon 3805 ist optisch.
Zum Punkt "Night Modus" - den habe ich noch nirgends entdeckt............
Denonfreaker
#8 erstellt: 13. Okt 2004, 20:01
Hi tom
Welche andere level hast du eingegeben fur die boxen?
Einfach auf +12 hoch regeln dan sollte der 3805 doch genugend druck machen konnen
Night modus steht irgend wo ins handbuch, ich habe leider keinen schonen denon receiver (nur stark modificierten pma 700V) und einen so Ny..
und auch der so Ny brauchte einpegelung auf max levels und erst dan geht einiger massen den post ab (wenn ich das richtig erwane.. bin auch kein deutscher) DF
Gradzi
#9 erstellt: 14. Okt 2004, 09:13
Bin zwar gerade nicht zu hause aber dieser Night Modus heißt so weit ich erinnere Dynamic Compression oder so ähnlich und kann bei Wiedergabe von DD/DTS Quellen im Surround Menü eigeschaltet werden...
Gradzi
Denon
#10 erstellt: 14. Okt 2004, 09:40
Warum schließt du nicht einfach deine beiden Frontboxen an deinem alten Denon Stereo Verstärker an und den dann an dem Denon AVR 3805 über die Pre Outs !!
So erhälst du im Stereo modus einen schönen Klang !!
So machen es viele die ich kenne und mann merkt dann ( natürlich ) einen unterschied .
Leon-x
#11 erstellt: 14. Okt 2004, 09:50
Der deon ist nicht der Amp der ohne Subwoofer in die allertiefsten Basskeller vordringt. Der Bass ist auch eher trocken und prezise als voluminös.
Da hättest du besser noch andere Amps zum Vergleich heranziehen sollen.
Wie schon gesagt sollte man am besten andere Endstufen (Stereoamp) einsetzen. Die Vorstufenabteilung des 3805er kann noch wesentlich mehr.
Den Room-EQ würde ich deaktivieren wenn die Höhen zustark angehoben worden sind. Dann dreht man automatisch nicht so laut und der Bass kann etwas zurückbleiben.
Leon
TomMunich
#12 erstellt: 15. Okt 2004, 10:49
Hallo Freunde,
danke für die zahlreichen Tips.
Ich denke, ich werde mir wohl eine Sub kaufen gehen....
Die Idee mit dem Stereo-Amp hatte ich ja auch schon. Das möchte ich aber nicht machen. Der Stereo-Amp steht im Arbeitszimmer, der AVR im Wohnzimmer. Und es sollen getrennte Anlagen bleiben. Ich will mir im Wohnzimmer ja kein Raumschiff Enterprise aufbauen bei dem ich als Captain Kirk inmitten der Technik sitze. Ich hatte mir erhofft, das ganze etwas Formschön hinzukriegen.Deswegen wollte ich auch mölgichst auf einen Sub verzichten. Reduce to the max!
Das mit mehrern Amps probehören hatte ich auch gemacht. Da kam als Ergebnis ja schon der Denon bei raus. Ist aber halt wirklich nicht vergleichbar mit nem Stereo-amp.
Denon 3805 Hilfe!!!
textexter am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  5 Beiträge
Denon 3805
racker am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  8 Beiträge
Denon 3805
GHOSTMAN am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  13 Beiträge
denon 3805
titanreiter am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  18 Beiträge
Hilfe von Denon 3805 Besitzer!!
cobra am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  3 Beiträge
Hilfe bei Denon AVR 3805
racker am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  6 Beiträge
DENON 3805 ERFAHRUNGEN und HILFE
luckyleon70 am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  5 Beiträge
HILFE - MEIN DENON 3805 BRUMMT!!!
Gude am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  24 Beiträge
Brauche Hilfe beim Denon 3805
Heule am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  4 Beiträge
Denon 3805 Fernbedienung
center am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkrausi_m
  • Gesamtzahl an Themen1.564.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.061
