Welchen Reciever für meine Geräte?
foema
#1 erstellt: 23. Jan 2005, 17:08
Hi, ich bin am überlegen mir für mein Teufel Concept E einen A/V Reciever zu kaufen und dachte an den Pioneer 514, würd aber gern wissen, ob ich alles anschliessen kann, hab nämlich das Gefühl, dass das nicht geht. Also einmal will ich da den SAT-Reciever anschließen (Audio und Video), das scheint ja ohne Probleme zu gehen, aber dann soll da noch nen DVD Player dran mit 5.1, geht das? Zusätzlich kommt da dann noch mein PC mit dran, auch über 5.1, das sind dann 6 Chinchstecker, kann das überhaupt mit diesem Gerät gehen? Wäre nett, falls ich nen anderen Reciever brauch, wenn ihr mir einen nennt, damit ich mir das mal anschauen kann. Schonmal danke für eure Hilfe, hab echt keine Ahnung davon und möcht nichts falsches kaufen.
edit: Hier ist ein Bild von dem Reciever (pdf): http://www.pioneer.d...df&method=attachment
Kann es sein, dass hier ein 5.1 CH Input fehlt?
[Beitrag von foema am 23. Jan 2005, 17:37 bearbeitet]
foema
#2 erstellt: 24. Jan 2005, 01:08
Kann mir keiner helfen? Hab mir mal den Yamaha RX-V350 angesehen, und der scheint 5 CH Inputs zu haben für den PC, oder?
Hier ein Bild der Rückseite: http://www.yamaha-hi...archivset=&newsset=#
g.vogt
#3 erstellt: 24. Jan 2005, 10:43
Hallo foema,
spontan würde mir kein Receiver einfallen (schon gar nicht in der Preisklasse), der zwei 5.1-Eingänge hat.
Da wirst du eine andere Lösung finden müssen, sprich eins von beiden Geräten digital anschließen.
Mit internetten Grüßen
G.Vogt
foema
#4 erstellt: 25. Jan 2005, 01:08
Gut, also der Yamaha RX-V350 hat ja einen 5.1 CH Input, da könnt ich also den PC dranklemmen. Die etwas günstigeren DVD-Player (100-150 €) haben ja meist nur 2 Audio Ausgänge (Chinch), so einen könnt ich ja ohne Probs an den RX-V350 dranklemmen, oder? Was hat man denn damit im Gegensatz zu den teureren Playern mit 5.1 Output für Nachteile? Oder ist es besser, den Player über Digital Out an den reciever zu klemmen, der hat ja auch nen Digital In. Was hat das für Vor- und Nachteile? Was würdet ihr mir empfehlen?
edit: ich seh grad, dass der Pioneer 514 auch nen 5.1 Input hat, aber verstreut. Dann ginge das mit dem ja auch, wäre nett, wenn sich das einer mal anscheuen könnte oben auf dem Bild. Undden DVD Player kann man dann ja über Coax/Digital In dranklemmen, hat man dann auch 5.1 Sound?
[Beitrag von foema am 25. Jan 2005, 01:45 bearbeitet]
Bassdusche
#5 erstellt: 25. Jan 2005, 18:25
wenn du einen DVD-Player hast, dann kannst du diesen entweder über Coaxialkabel oder über ein optisches Digitalkabel anschließen. Wenn du einen von diesen Anschlüssen anschließt, dann hast du Dolby Digital (vorausgesetz du hast eine passende Quelle z.B. ne DVD). Jedes Gerät das du über optisches oder coaxiales Digitalkabel anschließen kannst wird dir bei entsprechendem Signal, Dolby Digital liefern.
MfG
Bassdusche
foema
#6 erstellt: 25. Jan 2005, 20:17
Ok, vielen Dank, jetzt hätt ich nur noch 2 Fragen. Einmal, ob ein Coaxialkabel ein normales Monochinchkabel ist und ob es reicht, den Sub nur über den Aux-Ausgang per Mono Chinch an den Reciever zu klemmen, um Auto-On zu nutzen. Hab nämlich irgendwas von Y-Subwooferchinchkabeln gelesen.
Holti
#7 erstellt: 25. Jan 2005, 20:45
zu Frage 1 ein Monochinchkabel reicht für 1-1,5mtr. auf jeden Fall, alternativ kann man auch ein Video-Chich nehmen da es auch 75 Ohm hat. Die "echten" Coax-Digitalkabel sind nur besser abgeschirmt und haben 75 Ohm.
Zu Frage 2 kann man nicht pauschal antworten da es bei Subwoofern unterschiedlich ist, mein alter hatte mit einen Monochinch weniger Leistung. Mann kann ja auch eine Y-Weiche am Subwoofer klemmen und da das Monochinchkabel anschliessen.
MfG Jens
foema
#8 erstellt: 25. Jan 2005, 20:56
Hab mal grad in der Gebrauchsanleitung meines Systems (Teufel Concept E) nachgeschaut, dort steht, dass man den Sub-In frei lassen kann, wenn man den AUX-In belegt. Kann ich denn trotzdem das folgende Kabel nehmen und an beide anschliessen, oder sollte ich das lieber lassen?
http://www.hirschill...384&products_id=2609
edit: Habe mir die Frage sachon selber beantwortet. Man kann dieses Kabel benutzen und bekommt dadurch eine höhere Subwooferlautstärke, laut Yamaha 6 dB mehr.
[Beitrag von foema am 26. Jan 2005, 01:18 bearbeitet]
foema
#9 erstellt: 03. Feb 2005, 16:13
Hallo, hab noch zwei Fragen, kann man bei dem Pioneer die Namen der Quellen umbenennen, die angezeigt werden? Dann würd ich noch gern wissen, wie das mit dem DVD 5.1 und DVD/LD Eingang läuft, anscheinend benutzen die beiden ja die gleichen Buchsen. Könnte man also den PC an 5.1 Multi-CH anschliessen und den nicht belegten Videoeingang für den DVD PLayer benutzen und über DVD/LD (Audio soll dann über Coax laufen) laufen lassen? (Bild der Rückseite siehe oben) Das würde dann ja heissen, das man zuweisen könnte, für welche Quelle der Videoeingang benutzt wird. Hab in der Anleitung nix gefunden. Hoffe ihr könnt mir helfen.
[Beitrag von foema am 03. Feb 2005, 18:58 bearbeitet]
foema
#10 erstellt: 04. Feb 2005, 00:59
Kann mir denn keiner sagen, wie das mit dem 5.1 CH und dem DVD/LD In funktioniert? Den Reciever haben doch recht viele hier.
foema
#11 erstellt: 04. Feb 2005, 16:25
*hochschieb*
klaus2002
#12 erstellt: 04. Feb 2005, 16:34
1. Wenn du DVD/LD als Quelle wählst, wird das Signal vom Coax-Kabel verwendet,also das digitale DD/DTS Signal!
Der Anschluss ist hinten am Receiver auch als DVD/LD gekennzeichnet!
2. Wenn du 5.1 CH verwendest, musst du den DVD-Player und den Receiver mittels 6 Mono-Cinch oder 3 Stereo-Cinch Kabel verbinden! Die Decodierung der DD Signale übernimmt hier der DVD-Player, der Receiver dient bei dieser Lösung nur als Verstärker!
Die 1. Lösung ist eindeutig als die bessere anzusehen, da der Pioneer besser decodiert und DTS kann!
Deinen PC schließt du am besten über 5.1 CH an, weil der Receiver kann ja kein EAX und kann nur die vordekodierten Signale der Soudkarte verstärken!
Dies geschieht wie gesagt über 5.1 CH
foema
#13 erstellt: 04. Feb 2005, 17:00
Hi, also den PC schliess ich natürlich über 5.1 CH an und den DVD Player an DVD/LD, wobei dann der Sound über Coax kommen soll, das ist auch klar. Aber wie siehts dann mit dem Videosignal aus, dieses möchte ich per Cinch durch den Reciever durchschleifen, da mein Fernseher nur einen Scart hat. Nun muss ich wissen, wann der Videocinch benutzt wird, der bei dem DVD/LD- und 5.1 CH-Eingang ist (dort wo die Frontcinch für 5.1 CH sind). Und ob man die Zuordnung ändern kann. Hoffe ihr versteht, wie ich das meine.
foema
#14 erstellt: 05. Feb 2005, 15:59
Habe gerade gesehen, dass das bei dem Pioneer 514 und bei dem 814 so ist. Vielleicht hilft das. Müsste das wissen, denn ansonsten kann ich mir den nicht kaufen
[Beitrag von foema am 05. Feb 2005, 16:20 bearbeitet]
foema
#15 erstellt: 07. Feb 2005, 00:53
Danke an die wenigen Leute, die mir geholfen haben. Ich werde mir dann jetzt wohl den Yamaha RX-V450 kaufen, da ich bei dem wenigstens weiss, dass ich alles so anschliessen kann, wie ich es will, er Dolby ProLogic IIx hat und er auch gut getestet wurd.
Welchen Reciever?
Gary am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  3 Beiträge
Welchen Reciever ? bitte lesen
m0p3d am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  4 Beiträge
Welchen AV-Reciever kaufen?
ralle_h am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  9 Beiträge
Welchen Reciever für meine KEF Q1???!!!
jblti3000 am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  2 Beiträge
Welchen AV-Reciever
satschnorrer am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  4 Beiträge
welchen Reciever für Teufel Concept P Heimkinoset
Bastian85 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  3 Beiträge
Welchen Reciever für Quadral Ascent LS Set
karsten20 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  6 Beiträge
Welchen Reciever für Teufel Theater LT 2?
RedKiller am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  3 Beiträge
Möchte einen Reciever kaufen, aber welchen?
Benny_hifi am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  4 Beiträge
Welchen Reciever ? (Marantz, Denon oder Yamaha)
Assasin am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAudioWorldTim
  • Gesamtzahl an Themen1.564.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.436
