7.1 Eingang für zwei Player aufsplitten ?
Melzman
#1 erstellt: 16. Nov 2005, 18:59
Hallo Leute !
Nachdem ich mir eine neue AV VorEnd Kombi zugelegt hab hat sich natürlich ein Problem aufgetan.
Mein alter Denon besaß zwei 8-Kanal Eingänge und ich konnte meinen SACD und den DVD-Audio Player an den Mehrkanaleingängen betreiben.
An der neuen Vorstufe befindet sich allerdings nur ein analoger Mehrkanaleingang.
Ist es technisch unbedenklich, beide Geräte über Chinch Y-Adapter an dem einen Eingang der Vorstufe zu betreiben ?
Es ist ja nur ein NF-Signal und es wird eh nur entweder der SACD oder der DVD-Audio Player eingeschaltet.
Danke schon mal für Eure Statements !
Gruss
Melzman
#2 erstellt: 17. Nov 2005, 17:28
Keiner was dazu auf der Pfanne ?
Master_J
#3 erstellt: 17. Nov 2005, 17:31
Nö.
Sollte keine Probleme geben.
Falls doch, kannst Du immernoch mit Umschalter(n) rangehen.
Gruss
Jochen
Melzman
#4 erstellt: 17. Nov 2005, 18:02
Hi und Danke für die erste Antwort !
Wie jetzt Umschalter ?
Gibt es da was für 5.1 Chinchkabel ?
Ich bräuchte demnach einen mit zwei 5.1 Kanaleingängen und einem solchen Ausgang.
Wo krieg ich so was her ?
Master_J
#5 erstellt: 17. Nov 2005, 18:16
Ein fertiges Gerät gibt es.
Hat "Joe_Brösel" im Einsatz.
Kannst aber auch 4 Stereo-Umschalter nehmen oder selbst eine Relaisschaltung aufbauen.
Gruss
Jochen
Melzman
#6 erstellt: 17. Nov 2005, 18:25
Guter Tipp !
Allerdings möcht ich nicht erst 4 Schalter umlegen müssen, wenn ich zwischen beiden Geräten umschalte. Vielleicht gibts da was komplettes, hab bei diversen kabelshops schon Anfragen gestellt.
Danke und Gruss
BierKorn
#7 erstellt: 17. Nov 2005, 18:42
Hallöchen!
Wenn ich das richtig verstehe suchen wir das selbe
http://hifi-forum.de...m_id=115&thread=2562
Hoff´ ich hab das richtig aufgefasst
Gruß,
Mathias
Master_J
#8 erstellt: 17. Nov 2005, 18:46
Nicht wirklich.
Der eine sucht was für analoge Zuspielung, der andere was für digitale Zuspielung.
Gruss
Jochen
BierKorn
#9 erstellt: 17. Nov 2005, 18:50
Ups OK ... lag ich doch falsch
Versuch war´s wert...
Dann mal noch viel Glück bei der Problemlösung
Melzman
#10 erstellt: 18. Nov 2005, 12:56
Das Problem ist wohl doch umfassender, als ich gedacht hab. Als technischer Laie dachte ich, dass eine Y-Verbindung eine einfache und saubere Lösung darstellt.
Dem scheint nicht so zu sein.
Es läuft wohl alles auf einen speziellen Umschalter hinaus. Aber woher bekommt man so etwas ?
Master_J
#11 erstellt: 18. Nov 2005, 13:21
Frag' direkt "Joe_Brösel".
Er hat zwar das Modell hier mal gepostet, aber ich finde es spontan nicht.
Gruss
Jochen
Melzman
#12 erstellt: 18. Nov 2005, 13:35
Hab ich schon gemacht per PM, hat aber noch nicht geantwortet.
Dank und Gruss
melzman
4thHorseman
#13 erstellt: 18. Nov 2005, 13:54
inwiefern sit eine Y-Verbindung denn nicht geeignet?
Melzman
#14 erstellt: 18. Nov 2005, 13:59
Es kommt zu thermischen Belastungen mit den Ausgangsstufen des am anderen Ende der Y-Verbindung hängenden Gerätes. Auch besteht die Gefahr, sollten aus Versehen mal beide Geräte zur gleichen Zeit eingeschaltet sein, dass die emfindlichen Bauteile Schaden nehmen könnten.
BMWDaniel
#15 erstellt: 18. Nov 2005, 14:58
Ich würde auch eine Y Kabel verwenden
DZ_the_best
#16 erstellt: 18. Nov 2005, 16:58
Eh...
MFG DZ
BMWDaniel
#17 erstellt: 18. Nov 2005, 17:00
Eh...
MFG DZ :prost
dazu kann ich leider nichts sagen. Aber du könntest recht haben
DZ_the_best
#18 erstellt: 18. Nov 2005, 17:07
Dein Posting kam mir nur ein wenig komisch vor.
Schließlich könnte die Verwendung eines Y-Adapterkabels Schäden hervorrufen.
Aber nix für ungut.
MFG DZ
BMWDaniel
#19 erstellt: 18. Nov 2005, 17:12
Aber nix für ungut.
MFG DZ :prost
Kann muss aber nicht Ausprobieren
Master_J
#20 erstellt: 18. Nov 2005, 17:16
Sag' mal? Liest Du die Postings auch?
Gruss
Jochen
DZ_the_best
#21 erstellt: 18. Nov 2005, 17:18
Schau´ mal auf den Beitragszähler.
Da wollte wohl jemand unbedingt Inventar-Mitgleid werden.
MFG DZ
BMWDaniel
#22 erstellt: 18. Nov 2005, 17:22
MFG DZ :prost
Klar hab ich die gelesen. Aber bei Parallel geschalteten Geräten bleibt die Spannung gleich.
Joe_Brösel
#23 erstellt: 18. Nov 2005, 18:23
ich habe das Gerät SMX von Firma Funk.
Das ist ein 6-Kanal-Umschalter für 6 bis 7 Quellen, und kostet ca. 1700 Euro. Die Anschlußkabel muß man sich selbst löten.
BMWDaniel
#24 erstellt: 18. Nov 2005, 18:32
Joe_Brösel schrieb:
Nettes Ding aber dafür bekommt man schon eine neue Gute Elektronik
4thHorseman
#25 erstellt: 18. Nov 2005, 18:44
Der preis ist halt wirklich völlig indiskutabel. Da hat ein neuer Receiver mehr Sinn. Echt blöd, dass es kaum noch receiver mit zwei analogen 5.1 eingängen gibt. die wären nämlich auch wichtig dann für diue zukünftigen Formate DTS HD und DD+. dann könnte man nämlich einfach analog reingehen und den decoder vom player nutzen und bräuchte keinen neuen receiver.
Joe_Brösel
#26 erstellt: 18. Nov 2005, 21:02
ich hätte noch eine zweite Variante für ca. 7000 Euro: ein Accuphase CX-260 Vorverstärker. Hat 2 analoge 5.1-Eingänge.
andisharp
#27 erstellt: 18. Nov 2005, 21:06
Geht billiger, Arcam FMJ C30 7.1 für spottbillige 2.300 Euro
Heiliger_Grossinquisito...
#28 erstellt: 18. Nov 2005, 21:15
Am billigsten kommt da wohl wirklich den Lötkolben zu schwingen und selbermachen.
Kleines Gehäuse, 18 edle Chinchbuchsen, und gute Relais.
Gibt genug hochwertige Signalrelais mit sehr guten und langlebigen Kontakten, braucht man keine Angst zu haben wegen irgendwelcher Signalverluste.
Vielleicht bekommst Du auch welche mit Quecksilberbentzten Kontakten, hatte solche auch mal verbaut, die sind geradezu ideal bei schwachen Signalen. Machen einen bombensicheren Kontakt.
Die Teile sind voll gekapselt, keine Angst.
#29 erstellt: 18. Nov 2005, 21:26
http://www.sonntag-electronic.de/deutsch/index.htm
Dort gibts diese Quecksilber Reed Relais von Celduc.
Melzman
#30 erstellt: 19. Nov 2005, 12:44
Mein vorheriger Denon AVC A1SE hatte 2 solcher Mehrkanaleingänge und warf dieses Problem daher nicht auf.
@ Joe_Brösel
Danke für den Link, aber 1700,- kommen für mich nicht in Frage, zumal dann noch die Kosten für Spezialkabel hinzukommen würde. Für das Geld bekomme ich einen hochwertigen Kombiplayer, der beide Formate zwar in etwas schlechterer Qualität als meine jetzigen beiden Geräte abspielt aber sich somit eine der zwei 5.1 Verbindungen erledigt hätte.
Eine Anfrage beim netten Holger Kukla vom al-kabelshop ergab, dass es auch noch die Möglichkeit eines Umschalters mit Sub-D25 Eingängen gibt.
Allerdings müssten dann auch hier spezielle Kabel konfektioniert werden. Der Nachteil ist auch, dass der Umschalter manuell betätigt werden müsste und somit wahrscheinlich vom Hörplatz aus zu sehen wäre.
Pre Out aufsplitten - Verständnisfrage
Andi41 am 07.04.2023  –  Letzte Antwort am 09.04.2023  –  8 Beiträge
Audigy 2 6.1 mit 7.1 Reciever (analog Eingang) und DVD-Player fit für 6.1 und 7.1
Memphis am 08.09.2003  –  Letzte Antwort am 12.09.2003  –  7 Beiträge
7.1 BD
KhanSingh am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  5 Beiträge
yamaha av-receiver mit 7.1 analog eingang
nixxxo am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  6 Beiträge
7.1
robert5155 am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  2 Beiträge
5.1 / 7.1 Receiver Kaufberatung
dozeone am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  10 Beiträge
HD audiformate über 7.1 anschlus ?
cappi02 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  13 Beiträge
7.1 Receiver in 5.1 betreiben?
stevewilson am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  4 Beiträge
7.1 Format??
breyber am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  3 Beiträge
7.1 Receiver
Rusty121 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  19 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHymen8o
  • Gesamtzahl an Themen1.564.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.655
