2 Anlage an 1 PC?
Platium
#1 erstellt: 20. Jan 2010, 00:21
Hi! Ist es möglich 2 Teufel 5.1 Anlagen an einem PC anzuschliessen? Also z.B. ein klinken Stecker der sich 2 Eingänge hat oder so? Schafft des dann die Soundkarte (X-FI Extreme Music) dann auch anzusteuern?
burli0
#2 erstellt: 20. Jan 2010, 00:28
wenn die teufelchen eigene verstärkung haben sollte das gehen.
Platium
#3 erstellt: 20. Jan 2010, 00:33
Jo sind aktiv boxen! Gibt es überhaupt solche Klinkenstecker?
burli0
#4 erstellt: 20. Jan 2010, 00:39
hm. ich werd jetzt unsicher. wenn du digitale coax. kabel meinst kann ich dazu nichts sagen. ich ging von analogem stereoton aus, 3-polige klinke. dafür gibts solche kabel jedenfalls.
ob man coax-kabel teilen kann, weiss ich nicht.
[Beitrag von burli0 am 20. Jan 2010, 00:41 bearbeitet]
Platium
#5 erstellt: 20. Jan 2010, 00:46
Hab schon was gefunden was funktionieren könnte:
burli0
#6 erstellt: 20. Jan 2010, 00:49
ja. aber achtung. es gibt so aussehende kabel, die 3-pol in 2 di-pol teilen!
du brauchst von 3-pol zu 2 vollen 3-pol!
HausMaus
#7 erstellt: 20. Jan 2010, 00:50
es giebt auch eine optische weiche !
Platium
#8 erstellt: 20. Jan 2010, 00:53
Was meinst du mit optischer Weiche?
HausMaus
#9 erstellt: 20. Jan 2010, 00:59
http://www.amazon.de...id=1263938309&sr=8-2
#10 erstellt: 20. Jan 2010, 00:59
Man kann auch digitale koaxkabel über einen Y-Verteiler abzweigen. Der angeschlossene Wandler synchronisiert dann immer nur auf die Quelle die zuerst eingeschaltet wurde.
Wenn das Kabel von 1x Stereo auf 2x Stereo ist, ist das Problem so oder so gelöst.
Platium
#11 erstellt: 20. Jan 2010, 01:04
naja aber wenns die normalen 1-2 Kupplungen auch tun werd ich nicht 8 € für ne Weiche drauflegen weil ich brauch ja alles 3 mal...
burli0
#12 erstellt: 20. Jan 2010, 01:15
hm. das teufelchen hat doch ne buchse/n weibchen oder? also brauchst doch 3-pol stecker auf 2 3-pol stecker. oder?
haben die teufel nur analog eingang? laptop digital zu teufel digital geht nicht??
Platium
#13 erstellt: 20. Jan 2010, 01:17
Also die Rede ist von der Teufel Concept E Magnum Power Edition und der Taufel E400 Anlage und beide besitzen nur den Chinch/Klinken Eingang sprich Analog. Bedeutet 1x Klinke Front 1x Klinke Back 1x Klinke Basse/Center
[Beitrag von Platium am 20. Jan 2010, 01:18 bearbeitet]
burli0
#14 erstellt: 20. Jan 2010, 01:22
ahja. also brauchst 3 stk. teiler von klinke auf 2 kanal stereo-chinch.
von der homepage http://www.teufel.de...m.cfm?show=fotos#tab :
Welches Zubehör benötige ich?
Das Concept E Magnum Power Edition wird wegen der unterschiedlichen Anforderungen ohne Verbindungs-Kabel ausgeliefert. Wir haben vier passende preisattraktive Kabel-Sets vorbereitet:
Für PC/Soundkarten-Anschluss: AC 2005 WS oder AC 3005 WS
[Beitrag von burli0 am 20. Jan 2010, 01:25 bearbeitet]
Platium
#15 erstellt: 20. Jan 2010, 01:31
Jo des Kabel benötigt man des 2005 unterscheidet sich nur durch 3005 das es kürzer ist. Die Teufel Concept E400 Anlage hat die gleichen Kabel.
Pc Boxen an Anlage
daniel_s am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  3 Beiträge
Hifi Anlage für PC
kakashi am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  2 Beiträge
2-3 kleine oder 1 dicke anlage
N1k am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  17 Beiträge
Anlage -> PC
caterham am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  2 Beiträge
PC an Anlage anschließen
mott am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  26 Beiträge
pc an meine anlage?
bangboy1993 am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  26 Beiträge
Hifi Anlage an PC
SCP'06 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  7 Beiträge
Bose 3-2-1 an PC - Optisch
Heiner_Kruse am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  8 Beiträge
Tv - PC an 5.1 Anlage
Peace am 07.04.2003  –  Letzte Antwort am 09.04.2003  –  2 Beiträge
ESI JULIA+PC+ANLAGE
MOKEL am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlexander70
  • Gesamtzahl an Themen1.564.722
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.781
