Canton AS 50 Subwoofer brummt an Denon AVR-1602
bcgoodman
#1 erstellt: 22. Feb 2025, 15:22
Guten Morgen,
ich hätte hier eine etwas seltsame Situation.
Nach langen Jahren habe ich meine Anlage wieder ausgespackt.
Habe den Canton AS 50 Subwoofer an den Pre-Out Anschluss des Denon AVR-1602 angeschlossen. Danach eingeschaltet und der Sub brummt wie doof. Ich hab mich voll erschrocken und ihn sofort wieder ausgeschaltet.
Ich dachte, dass das irgendwie an dem Anschlusskabel Pre-Out zum Subwoofer hängt und hab mir ein neues Kabel von Oelbach besorgt. Angeschlossen, gleiches Problem.
Danach hab ich die Stromquelle als Fehlerursache ausgeschlossen. Es liegt nicht am Strom im Haus, weil ich das Set zu einem Freund brachte und dort angeschlossen habe.
Heute habe ich festgestellt, dass der SUB nicht nur brummt, wenn der Verstärker eingeschaltet ist, sondern auch wenn er ausgeschaltet ist. Der SUB ist also eingeschaltet und hat keine Verbindung zum Pre-Out des Verstärkers. Verstärker ist aus. Dann drücke ich das Kabel in den Chinch Anschluss am Verstärker und der Sub brummt. Also auch bei ausgeschaltetem Verstärker.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Pre-Out Chinch Anschluss am Verstärker wackelig ist. Der ist nicht mehr so stramm wie er sein sollte. Etwas wackeln an dem Anschluss bringt keine Abhilfe, sondern verändert das Brummen nur minimal. Kurzerhand den Verstärker geöffnet um ggf. eine Kontermutter nachzuziehen, aber Pustekuchen.
Der Anschluss sitzt mit anderen, senkrecht angeordneten Anschlüssen auf einer Karte, die auf das Mainboard aufgesteckt ist. Der Chinch-Anschluss selbst ist auf der Karte nicht verschraubt, sondern wohl anders fixiert (gelötet oder eingegossen). Er wackelt auch nicht auf der Karte. Es ist dieser silberne Kontaktring, über den der Stecker des Kabels geschoben wird.
Ich habe im Fachhandel und bei Ried Service nachgefragt, aber das Bauteil ist nicht mehr zu bekommen.
Meine Frage an die Foristen hier: Sollte ich mich in der Fehlersuche weiter auf den Chinch-Anschluss am Verstärker konzentrieren oder eher auf den Subwoofer? Im Moment bin ich etwas ratlos, was genau das Brummen verursacht, weil es auch auftritt, wenn der Sub an den ausgeschalteten Verstärker angeschlossen wird.
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
Daniel
fplgoe
#2 erstellt: 22. Feb 2025, 15:47
Steck doch den Subwoofer einfach mal auf einen anderen Cinch (z.B. einen Eingang). Nur zum Test mit ausgeschaltetem Denon, ob er dann auch brummt. Ich denke, die Masse am Port fehlt.
[Beitrag von fplgoe am 22. Feb 2025, 15:49 bearbeitet]
Highente
#3 erstellt: 22. Feb 2025, 15:47
1. Ist auch ein PC am AVR angeschlossen?
2. Gibt es Verbindungen zu einer Antennenanlage m Setup?
bcgoodman
#4 erstellt: 22. Feb 2025, 16:00
Hey,
sehr gute Idee, mal einen anderen Chinch zu verwenden.
Dort brummt er nämlich nicht. Ich hab es an diversen Chinch Anschlüssen probiert, auch solchen auf der gleichen Karte wie der Pre-Out. Kein Brummen.
Ein PC ist nicht angeschlossen. Im Moment ist alles ganz nackt.
Das Brummen tritt wirklich nur an diesem einen, etwas wackeligen Pre-Out Anschluss für den Subwoofer auf.
Wenn das an fehlender Masse liegt, gibt es dafür eine Lösung? Den Chinch-Anschluss selbst kann ich nicht vom Board trennen und ersetzen. Erstens nicht möglich wegen der Befestigung am Board und zweitens durch das fehlende Ersatzteil.
Wie ist sowas eigentlich aufgebaut? Die Masse kommt über das kleine Zäpfchen oder über den äusseren Ring?
Grüsse
Daniel
fplgoe
#5 erstellt: 22. Feb 2025, 16:18
Masse kommt außen. Probiere doch mal aus, die Masse am angesteckten Subwoofer außen mit einem Kabel an eine andere Masse -provisorisch- zu verbinden, ob es dann ohne Brummen klappt und auch ein Signal ankommt. Ist die Buchse gänzlich defekt und es brummt nicht mehr, aber es kommt auch kein Signal, dann ist nicht nur die Masse, sondern auch der Signalweg unterbrochen.
[Beitrag von fplgoe am 22. Feb 2025, 16:19 bearbeitet]
bcgoodman
#6 erstellt: 22. Feb 2025, 16:30
nochmal zum Verständnis. Ein einfaches Kabel mit dem Subwooferkabel an den äusseren Ring des Pre-Out Anschluss des Verstärkers klemmen und das andere Ende des Kabels dann an die Masse eines anderen Chinch-Anschlusses am Verstärkers hängen? Da kann nichts defekt gehen?
Hab ich das richtig verstanden?
Grüsse
Daniel
fplgoe
#7 erstellt: 22. Feb 2025, 16:35
Du sollst den Subwoofer -wie üblich- per Cinch an den Denon stecken. Und dann, mit einem beliebigen Kabel, falls vorhanden, bieten sich kleine Krokoklemmen oder ähnliches an, nur den Masserand des Steckers einfach an eine Masse der anderen Cinch-Buchsen kontaktieren.
Ich will einfach nur sehen, ob die Masse einer anderen Buchse ausreicht, um das Brummen abzustellen und ob dann der Cinch-Port des Subwoofers funktioniert.
bcgoodman
#8 erstellt: 22. Feb 2025, 16:56
hab ein Kabel abisoliert, den Chinch Stecker auf den Pre-Out Anschluss geschoben. Ein Ende vom abisolierten Kabel auf dem Chinch-Stecker und das andere Andere Ende auf einem anderen Chinch-Ausgang verzwirbelt. Das Brummen ist nach wie vor da.
Daniel
fplgoe
#9 erstellt: 22. Feb 2025, 17:19
Dann ist vielleicht auch die Signalleitung offen.
Dann wirst Du vermutlich um eine Reparatur der Buchse bzw. der Platine, auf der die Buchsen verbaut sind, nicht herumkommen.
bcgoodman
#10 erstellt: 22. Feb 2025, 17:34
vielen Dank erstmal für deine HIlfestellung.
Ich überlege, mir, den gleichen Receiver als gebrauchten wieder zu kaufen und als Ersatzteilträger zu verwenden. Eine Reparatur würde wahrscheinlich teurer kommen.
Andererseits dürfte es aber auch ein anderer Verstärker sein, aber ich liebe dieses Modell. Er ist schon 25 Jahre alt und hat einen wunderbar warmen Sound. Ich weiss nicht, ob ein anderes Modell das auch so hin bekommt. Ausserdem spielt natürlich auch Geld eine Rolle. Das Preis-Leistungsverhältnis ist bei diesem Modell fast unschlagbar gewesen.
Gibt es Vorschläge, in welche Richtung ich mich innerhalb eines angemessenen Preisrahmens (Gebraucht bis 250 Euro) orientieren könnte?
Gruss und Dank an euch
Daniel
  • Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglieddavidmalaika
  • Gesamtzahl an Themen1.564.682
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.599
