| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Professional Surround (z. B. Kino), Home-Audio, D... | |
Professional Surround (z. B. Kino), Home-Audio, DSP und Raumakustik+A -A |
bielefeldgibtsnicht
erstellt: 28. Feb 2025, 13:38
Im Kino kann man immer sehr gut hören, wie gut JBL Professional klingt, denn fast jedes Kino hat ein JBL Surround System. Ganz weit vorne: Die Basswiedergabe, das geht nicht besser. Das hat nicht das geringste mit dem Konsumzeug zu tun, das als JBL vermarktet wird. (KH, Mobilboxen, Soundbars, ein Teil der HiFi Lautsprecher). Ich halte die Möglichkeiten von DSP in diesem Bereich für überschätzt, wenn nicht sogar für gar nicht möglich. Was du auch mit einem 100.000 € Home-Surround-System nicht simulieren kannst: In so einem großen Kinosaal hast du ganz natürliche Schalllaufzeiten, weil der Platz dafür da ist. Tiefbass mit 16 m Wellenlänge: kein Problem! Den Home-Anwendern wird aber weiß gemacht, mit DSP ist das alles kein Problem. Ist das reines Konsum-Marketing? Schon Bose hat immer wieder behauptet, mit kleinen Lautsprechern könnten sie tiefen Bass erzeugen. Und jezt scheint es so, als wolle man den Käufern weiß machen, DSP könne die Grenzen der Physik überlisten. Alles Marketing? Die HiFi-Mainstream Fachpresse akzeptiert inzwischen auch fast jedes gesoundete Produkt. Außer Live Musik, kann es sehr aufschlussreich sein, ab und zu ein großes Kino zu besuchen und auf den Sound zu achten. Sitzplatz möglichst mittig auswählen. Gerd |
BassTrap
erstellt: 28. Feb 2025, 15:20
Man braucht keine 16m (eigentlich 8m, halbe Wellenlänge) Platz, um Schall mit 16m Wellenlänge (21,4Hz) zu erzeugen. Wenn doch, wäre es bei Kopfhörern unter 13720Hz (angenommen 5cm Abstand Membrane zu Trommelfell) und In-Ears unter 22867Hz (angenommen 3cm Abstand Membrane zu Trommelfell) volkommen still. Ist der Raum kleiner als die halbe Wellenlänge, bildet sich mehr oder weniger der Druckkammereffekt aus. Idealerweise läuft hierbei keine Schallwelle mehr durch den Raum, sondern der Druck ändert sich überall gleichzeitig wie in einem Zylinder eines Motors. |
BassTrap
erstellt: 28. Feb 2025, 15:33
Ach, Du bist ja auch der mit dem Kontaktspray, dem Kontakfett und der Lautsprecherständer Befüllung. |
bielefeldgibtsnicht
erstellt: 28. Feb 2025, 15:56
Theorie oder Praxis? Ich habe immer wieder die Erfahrug gemacht, dass ein zu großer Lautsprecher in einem zu kleinen Raum Probleme erzeugt, die nicht (oder nur sehr schwer) in den Griff zu bekommen sind. Einen kleinerern Lautsprecher, der weniger tieffrequente Resonanzen erzeugt, halte ich oft für die bessere Lösung. Gerd |
BassTrap
erstellt: 28. Feb 2025, 16:02
Wozu diese Frage! Noch nie einen Kopfhörer aufgehabt? |
bielefeldgibtsnicht
erstellt: 28. Feb 2025, 20:15
Kopfhörer sind hier doch ausdrücklich nicht das Thema. Es geht um Musik im Raum! Und da ist es an erster Stelle immer wichtig, dass man seinen Raum kennt und den Abstand zwischen diesem wichtigsten Punkt bis zu zweiten und dritten Aspekten halte ich für sehr groß. Ich habe in meiner aktiven Zeit im Handel oft Leute besucht: Die Lautsprecheraufstellung, auch sehr hochwertiger Lautsprecher, war oft katastrophal. Aber Umstellen? Wollten viele gar nicht. Denen ist dann auch nicht zu helfen. Gerd |
BassTrap
erstellt: 28. Feb 2025, 20:32
Du laberst nur rum. Was hat das jetzt mit JBL Prof. zu tun! Ist Dir langweilig? |
bielefeldgibtsnicht
erstellt: 28. Feb 2025, 21:10
Ich bin dankbar für eine griffige und kürzere Titel-Überschrift. Gerd |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder931.041 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedOldHifiAudio
- Gesamtzahl an Themen1.564.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.856.564
