| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Erfahrungen mit BEC-Lautsprechern? | |
Erfahrungen mit BEC-Lautsprechern?+A -A |
soundsphere
erstellt: 21. Mrz 2025, 23:11
N´Abend miteinander, hat jemand hier schon Erfahrungen mit den sehr schlanken BEC-Lautsprechern machen können? Ich überlege, aus Platzvorteilsgründen zumindest einen BEC IC 70 oder 100 als Center zu verwenden, u.U. auch als Rear-LS, wobei das möglicherweise auch Perlen vor die Säue sein könnten. Infos zu den LS gibt es hier: 1) vom Hersteller: https://bec-akustik.de/en/products/download-area/2) auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JR1m9HvS7T4&t=735s3) ein (bezahlter?) Test: https://www.lite-mag...-unerhoert-praesent/Bin gespannt, wer mit den schlanken Teilen schon zu tun hatte und was ihr berichten könnt. Liebe Grüße, Sten |
Denon_1957
erstellt: 22. Mrz 2025, 21:56
Diese Sorte LS werden hier im Forum als Brüllwürfel betitelt. Wenn du auf so etwas stehst dann schlag zu. |
DerHilt
erstellt: 22. Mrz 2025, 23:13
Mein Vorredner meint wahrscheinlich, er kennt die nicht und weil das keine Holzkisten sind, haut er mal einen raus. Ich kenn die auch nicht, kann also nix dazu sagen. Wenn dir die gefallen, probiers einfach aus. |
Kunibert63
erstellt: 23. Mrz 2025, 01:35
@soundsphere UND schreibe hier wie sie bei dir klingen. Eben weil wir die nicht kennen. Man sieht aber ähnliche in Kirchen z.B. Wenn es unbedingt schmale Lautsprecher sein sollen kann man auch Centerlautsprecher nehmen. Klipsch, Nubert und Polk Audio haben da welche die 10cm kaum überschreiten. Von den Polk (ES35) weiß ich es genau, dass man die ohne weitere Hilfsmittel an die Wand anbringen kann. |
soundsphere
erstellt: 23. Mrz 2025, 02:06
Man sollte meinen, dass jemand mit über 15.000 Forumsbeiträgen sich "anders" äußern können müsste, doch es gibt eben solche und solche ![]() BTT: ich bin bei diesen dünnen Teilen einfach sehr skeptisch, weil sie so gar nicht meiner Vorstellung von potentiell qualitativ hochwertigen LS entsprechen. Mich interessieren einfach Erfahrungen, denn so hilft man sich doch am allerbesten weiter, indem man diese miteinander teilt. Und weil ich dachte, dass viele Lesende diese Teile (noch) nicht kennen, hab ich ja auch diverse Links mit eingefügt. |
soundsphere
erstellt: 23. Mrz 2025, 02:24
...übrigens, der Polk ES35 würde mit seiner Höhe von etwas über 10cm tatsächlich sehr gut ins vorhandene Setup passen. Momentan hat der TV halt eine ziemlich ideale Höhe von der normalen Sitzposition aus. Daher könnte ich mir wirklich gut vorstellen, den mal auszuprobieren. Doch bestellen werde ich erst dann können, wenn ich so ungefähr weiß, welcher AV-Receiver, Center + welche 2 Rears es werden. Aktuell beginnt der Rahmen vom TV ca. 4cm über dem massiven Lowboard, da könnte ich mir gut vorstellen, eine ca. 7cm hohe Granitplatte als Erhöhung zu wählen. Doch vielleicht bekomme ich die BEC hier einmal zum Probehören aufgestellt, dann berichte ich sehr gerne von den gemachten Erfahrungen. |
Speed_King
erstellt: 23. Mrz 2025, 02:40
Grundsätzlich funktionieren solche Line-Arrays. In der Regel handelt es sich um eine Vielzahl von kleinen Breitbändern, um auf etwas Membranfläche zu kommen. Kleinere Membranen benötigen deutlich weniger Gehäusevolumen, auch in Summe bezogen auf eine einzelne vergleichbare größere Membranfläche (deutlich mehr als bei Brüllwürfeln). Hier kommt die Wand im Rücken hinzu, die den Bass durch Bündelung etwas unterstützt (wie eine große Schallwand). Insofern spart man tatsächlich Volumen, wenn die Länge nicht stört. Wichtig ist, dass der Mittelton nur von den mittleren und der Hochton nur noch von einem Treiber wiedergegeben wird. Die Nachteile des BEC-Systems sind in den technischen Daten angegeben: Trennfrequenz 180 Hz (mit 6 dB/Okt.) und max. SPL bei den kleineren Varianten. Das System arbeitet am besten in sich geschlossen mit eigenem Sub und eigener Weiche, lässt sich dagegen nur schwierig in eine normale AV-Anlage integrieren. Man könnte es aber mit 120 Hz versuchen (üblicherweise trennt ein AVR mit 18 dB/Okt., so dass dennoch ein Schutz gegeben ist). Beim Center ist darauf zu achten, dass er Fläche um sich herum hat (also "Schallwand"), sonst klingt es ganz dünn. Dass das ein ziemlicher Kompromiss sein wird, dürfte klar sein. Am kritischten ist dabei der Mix mit anderen Lautsprechern. Das würde ich mir überlegen. |
soundsphere
erstellt: 23. Mrz 2025, 02:52
Danke für deinen Beitrag... Also meine Situation ist folgende: momentan nutze ich ein sehr stimmiges 2.1-Stereo-Setup, das an einen Linn Majik DSM/3 angeschlossen ist. Die Front-LS sind die GamuT Phi 5 und als Sub dient ein REL T/5x - zum Musikhören für mich ein Traum. Doch ich bin eben auch ein großer Film- und Serienfan. Dafür gibt es einen LG OLED65G49 TV und als Player einen Oppo BDP 103D, ansonsten wird natürlich von Netflix, Disney + und Co. gestreamt. Und um das wirklich mal richtig "erleben" zu können in einem Surround-Setting, schaue ich momentan, was ich als Center + Rear-LS in Betracht ziehen könnte. Als AV-Receiver wird es möglicherweise der Marantz Cinema 50, wo dann auch Dirac Live upgradbar wäre. Auch bei einem weiteren Ausbau auf 7.1 o.a. müsste er nicht gleich ausgetauscht werden, und optisch würde er auch ins Bild passen. Die Front-LS würden natürlich mit dem Sub weiter am Linn bleiben. Soweit ein hoffentlich noch etwas besserer Überblick/Einblick. p.s.: was für eine Trennfrequenz wäre denn für einen Center passend? Hab diese Info für die BEC IC gar nicht gefunden. Und wenn du schreibst, dass eine Schallwand um einen Center herum wichtig wäre, meinst du damit, dass er nicht zu frei stehen sollte = z.B. links daneben den Linn + rechts daneben den Marantz? Würde ja am liebsten den LG auf den Center stellen, doch frage ich mich schon sehr, ob so ein Gewicht von knapp 30kg nicht etwas zu viel sein könnten. [Beitrag von soundsphere am 23. Mrz 2025, 02:59 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 23. Mrz 2025, 12:46
Hätte ich mal eher gesehen, dass du einen anderen Thread offen hast. Sowas finden wir echt nicht prickelnd. Siehst ja jetzt selber. Man fragt und antwortet nahezu das SELBE. Dort sind wir zwar nur zu viert. Die werden sich aber auch bald einfinden. Jetzt wo Du deine Front geoutet hast. Da wäre NIEMALS jemand auf solche BEC eingegangen. Da wären die Antworten noch verheerender als nur "Es sind Brüllwürfel". Noch ein Tipp zum Schluss. Den Center darf man auch über dem Tv anbringen. Bis denne, macht mal. |
Speed_King
erstellt: 23. Mrz 2025, 12:52
Oh, was für ein Durcheinander. |
soundsphere
erstellt: 23. Mrz 2025, 14:56
Ich halte diesen Thread für mehr als berechtigt, denn es ging mir ja explizit um die BEC-Lautsprecher, und die gehören natürlich in die Rubrik Lautsprecher. Ansonsten würde es komplett untergehen, wenn ich irgendwo versteckt nach Erfahrungen und Meinungen zu denen fragen würde. Also einfach mal tief durchatmen, es ist doch absolut unnötig, so spießig zu reagieren und Polizei zu spielen. Find ich echt traurig. |
Denon_1957
erstellt: 24. Mrz 2025, 02:13
Ich spreche hier aus Erfahrung die LS sind Brüllwürfel und wenn du das nicht akzeptieren kannst dann ist das dein Problem. Ich sage es jetzt nochmal die BEC Lautsprecher sind Brüllwürfel. Oder was sagt man zu diesen Teilen ?? Klick hier https://www.google.c...-iczcaJTHrWIvl5caRv6 |
soundsphere
erstellt: 24. Mrz 2025, 17:47
@ Norbert: es ging mir gar nicht um deinen ersten lapidaren Satz mit den Brüllwürfeln, das ist ja auch eine Aussage, die man wirklich treffen kann. Doch der zweite Satz "wenn du auf so etwas stehst, dann schlag zu" war aber m.M.n. absolut unnötig, denn ich kann ja bis dato gar nichts zu den BECs sagen, deshalb habe ich ja auch diesen Thread aufgemacht, da ich in der Suche auch noch keinen Beitrag zu denen finden konnte. Die Tage wollte ich mir bei einem Händler mal die Dali Opticon (konkret den Vokal MK2 Center + die LCR MK2) anhören. Der Händler, welcher mir die BEC empfahl, hat sich auf meine Rückfrage zudem auch nicht mehr gemeldet, vielleicht hat er aber auch einfach nur gerade viel um die Ohren. |
Nemesis200SX
erstellt: 24. Mrz 2025, 18:15
es reicht eigentlich schon ein Blick auf deren Homepage um zu sehen auf welche Gebiete die sich spezialisiert haben. Konferenzräume, Restaurants, Universitäten etc... optisch unauffällige Raumbeschallung halt. Mit Hi-Fi für den Heimgebrauch hat das meiner Meinung nach nix zu tun, das zeigen auch die technischen Daten. |
soundsphere
erstellt: 24. Mrz 2025, 18:17
Hab vielen Dank, dann kann dieser Thread wohl geschlossen werden. |
BassTrap
erstellt: 24. Mrz 2025, 19:06
Immerhin sind diese Lautsprecher in diversen Heimkino-, Home-Entertainment-, Hifi- und (sog.) Highend-Shops gelistet (Grobi, Heimkinowelten, Straßenhifi, Avitect, High End Hifi, Heimkino Boutique, ...). Scheinen also schon was zu taugen ;-). |
Nemesis200SX
erstellt: 24. Mrz 2025, 19:14
habe auch nirgends geschrieben, dass sie nichts taugen. Diese Heimkinoshops leben sicher nicht nur von Privatanwendern sondern machen auch gewerbliche Installationen und dafür sind sie sicherlich gut geeignet. Grobi schreibt zB bei den Lautsprechern dazu, dass man sie bei 180Hz trennen soll. Willst du dir mit sowas ein Heimkino aufbauen? Und dann noch zu dem Preis? [Beitrag von Nemesis200SX am 24. Mrz 2025, 19:23 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 24. Mrz 2025, 19:54
Mir ging's um Dein "Mit Hi-Fi für den Heimgebrauch hat das meiner Meinung nach nix zu tun". Die werden aber von HIFI- etc Shops angepriesen, ... Mein Zwinkern hast Du gesehen? |
triple-frog
erstellt: 25. Mrz 2025, 17:13
Am besten einfach ausleihen und testen. Ich hatte die zu Hause und fand sie als Rears nicht so schlecht. Ob ich die als Hifi-System nutzen würde? Eher nicht, da sie dann doch mit dem Sub nur zusammen spielen. Aber wer einen hat kann das mal testen. Vor allem wenn es Platzprobleme gibt. Als Atmos stelle ich mir das auch gut vor. Ein nicht unbekannter kleiner Händler bietet die kostenlos zum testen an. Bezahlst nur den Rückversand oder aber zb Grobi |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddavidmalaika
- Gesamtzahl an Themen1.564.682
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.599
