| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Dialog Lift auch ohne Centerlautsprecher? | |
Dialog Lift auch ohne Centerlautsprecher?+A -A |
g-dopt
erstellt: 19. Jul 2025, 20:34
Hallo, funktioniert Dialog Lift auch ohne Centerlautsprecher richtig? mfg
erddees
erstellt: 20. Jul 2025, 09:54
Bei Yamaha funktioniert das außer bei den Stereo-Programmen in allen Klangprogrammen. Ausprobieren. |
g-dopt
erstellt: 20. Jul 2025, 10:46
Hallo, es geht auch aber meine Frage ist, ob es mit Centerlautsprecher richtiger bzw. besser geht. |
erddees
erstellt: 21. Jul 2025, 08:46
Ein Centre-LS ist für eine besserer Stimmverständlichkeit zuständig. Die Funktionalität Dialog-Lift greift unmittelbar darauf zurück und "hebt" auf elektronischen Wege die Stimmen "nach oben". Fehlt der Centre, bedient sich die Funktion an den auf die Haupt-LS gemischten Signale. Das funktioniert mit Centre aus meiner Sicht effektiver als mit "nur" Haupt-LS. Effektiv funktioniert das so oder so allerdings nur mit zusätzlichen Höhenlautsprechern. Bei Yamaha gibt es dazu die Front-Presence, fehlen die, machen das ggf. Atoms-LS. Fehlt es an diesen auch, kommt ein durch "Elektronik-Magie" gemischtes Signal aus allen Lautsprechern, dass den Eindruck der "Verschiebung nach oben" vermittelt. Meiner Ansicht nach kann man bei normaler Aufstellung auch ignorieren, dass die Stimme nur von unterhalb der Bildfläche kommt. Mir hat Dialoglift auf jeden Fall noch nie gefehlt. |
g-dopt
erstellt: 21. Jul 2025, 11:28
Hallo, Danke, für diese ausführliche Antwort. mfg |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder931.144 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKeegan77
- Gesamtzahl an Themen1.564.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.806
