| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 7.1.2 - > Zwei Heights + 2 Zwei Atmos? | |
7.1.2 - > Zwei Heights + 2 Zwei Atmos?+A -A |
JoeS
erstellt: 07. Aug 2025, 14:37
Hi zusammen, Eventuell eine blöde Frage: ist es machbar folgende LS-Konfiguration zu fahren: Klassisch 5.1, zusätzlich zwei Decken-LS hinten, und 2 Atmos Speaker auf den Frontboxen oben drauf. Oder müssen alle 4 Höhen-LS immer gleich konfiguriert sein, sprich alle 4 als Atmos oder alle 4 als Decken-LS? Receiver wäre Marantz SR6013. Danke & Grüsse! |
DerHilt
erstellt: 07. Aug 2025, 15:08
Da musst du mal schauen, ob der Receiver so ein Boxen-Setup zum Einmessen anbietet. Wenn ja, geht's; wenn nein, wird's nicht gehen. |
BassTrap
erstellt: 07. Aug 2025, 15:40
Handbuch S. 213, Height-Ls = 2 Kanäle, Dolby-Ls = 2 Kanäle: Front Dolby + Top Rear oder Front Dolby + Rear Height. |
Nemesis200SX
erstellt: 07. Aug 2025, 17:27
Im AVR konfigurieren kannst du es so, sinnvoll ist eine solche Aufstellung allerdings nicht |
joesac
erstellt: 08. Aug 2025, 09:33
Anscheinend ja, denn:
Besten Dank dafür! :-) Konnte ich nicht live probieren, weil die LS noch nicht da sind.
Hm..., der Punkt ist, dass ich für hinten die Dali Alteco C1 als Top Rear an die Decke direkt über dem Hörplatz montieren kann (also nicht als Dolby Atmos LS), aber für die vorderen Höhen-LS die Decken / Wandmontage ausfällt (teilweise Glasfront, teilweise Veto der besseren Hälfte). Daher der Kompromiss, die vorderen Höhen-LS als Dolby Atmos auf den Frontspeakern zu betreiben. Mir ist schon klar, dass die Effekte dann nicht so ausgeprägt sein werden, wie bei einer Wand/Deckenmontage, aber besser als gar nix...? Was spricht deiner Meinung denn sonst noch gegen 2 Front Atmos + 2 Top Rear? Zusatzfrage: falls ich doch noch dem Veto-Recht meiner Liebsten ausweichen kann: Bestenfalls eine Deckenmontage wäre dann noch drin (Wandmontage nicht). Der Abstand zur Hörposition von den vorderen Decken-Heights wären dann ca. 3.60 Meter (Deckenhöhe übrigens 2.42m). Das wäre nicht zu weit weg, oder? Besten Dank & Grüsse! JoeS [Beitrag von joesac am 08. Aug 2025, 09:38 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 08. Aug 2025, 11:20
Direkt über dem Hörplatz ist dann aber keine Rear Position, die ist hinter dem Hörplatz.
Weil du dann die hinteren Höheneffekte von über dir wahrnimmst und die vorderen Höheneffekte quasi gar nicht, da diese Reflekt Lautsprecher deutlich schlechter performen als wirklich an der Decke montierte LS. Wenn deine Rear Position sowieso direkt über dem Hörplatz ist, dann belasse es einfach bei zwei Höhenlautsprechern und konfiguriere die als Top Middle.
Ja ist zu weit weg. Das hörst du dann als "von vorne" und nicht als "von oben" |
JoeS
erstellt: 08. Aug 2025, 12:12
Oh mann, war ja klar, dass ich mir das ganze viel einfacher vorgestellt hatte.... Also: Hörplatz zu weit weg von Front Höhen-LS. Diese müssten also eher so ca. in die Mitte zwischen TV und Hörplatz an die Decke (zum Hörplatz gerichtet, zB mit den Alteco C1). Nehme ich mal an... Und direkt über den Hörplatz zB die Teufel Reflekt im Direktmodus, nach unten auf Hörplatz gerichtet. Oder aber, ich verzichte komplett auf vordere Höhen, und installiere nur hinten an der Decke direkt über Hörplatz LS, die etwas nach vorne unten gerichtet sind (?), und definiere diese als Top Middle? Oder wie jetzt ??? Ich versuche aus den gegebenen Lautsprechern und einem nicht idealen Hörraum (= Wohnzimmer) bestmöglichen Surround zu bekommen. Der "Hörraum" hört aber direkt hinterm Sofa auf, also nix mit Surround back o. Ä. Das Gute ist, es ist keine Wand hinter Sofa sondern luftig offen, aber trotzdem kein Platz für LS. LS sind bereits installiert: Teufel Ultima 40 FL und FR, Center, Sub. Dann Dali Oberon On Wall links und rechts für Surround, vom Sofa auf Ohrhöhe. Und jetzt jongliere ich mit den 2 x Teufel Reflekt und 2 x Dali Alteco rum. Wie am besten einsetzen? |
Nemesis200SX
erstellt: 08. Aug 2025, 14:28
Das würde ich dir empfehlen. Top Middle gehören im Idealfall etwa eine Armlänge vor den Hörplatz, aber direkt darüber geht auch. Nach unten ausrichten und als Top Middle konfigurieren. Dann gibt es zwar kein vorne und hinten mehr, aber es kommt zumindest alles von oben und wird auch so wahrgenommen. |
joesac
erstellt: 09. Aug 2025, 12:11
Hm, okay, das wäre also eine Variante, bei der ich nur noch 2 LS an die Decke montiere. Ich spare mir den Aufwand 4 LS an die Decke zu klatschen. Aber angenommen, ich möchte doch alle 4 LS benutzen: Dann müsste ich z.B. die Teufel Reflekt an die Decke in der Mitte zwischen Sofa und TV (im Direct-Modus und Richtung Sofa ausgerichtet) anbringen, und die 2 Alteco C1 direkt über dem Sofa (direkt nach unten ausgerichtet). Und wie dann konfigurieren? Die Teufel wären dann weiterhin "Top Middle", und die beiden Dalis Top Rear? Bilder sagen mehr als Worte, drum häng ich mal ein Bild an. Sieht komisch aus, weil durch Weitwinkel extrem verzerrt. Blau markiert würde ich dann die Teufel montieren, und rot markiert die Dalis (so ungefähr). Irgendwie kann ich hier kein Bild hochladen, es rödelt ewig vor sich hin und nix passiert. Hier also der Link: PicWäre das was? [Beitrag von joesac am 09. Aug 2025, 12:11 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 09. Aug 2025, 15:58
bei 4 Höhenlautsprechern gehören die vom Hörplatz aus gemessen in einem 35°-45° Winkel nach vorne und hinten montiert. Gehören dann als Front Height und Surround Height konfiguriert. Bevor wir das jetzt aber alles durchkauen, wie hast du denn vor Atmos Inhalte zu konsumieren? Bei Streaming gibt es nur 2 Höhenkanäle, da bringen die die 4 LS also gar nichts. Erst wenn du Discs nutzt bringt es was. |
JoeS
erstellt: 10. Aug 2025, 00:36
Oha, guter Punkt. Tatsächlich wird es hauptsächlich auf Streaming hinaus laufen. Ich denke das einfachste wird tatsächlich sein, über dem Sofa zwei LS als Top middle zu platzieren und fertig. Vielen Dank für die ganzen Erläuterungen, hast sehr geholfen. 🙂 Grüsse JoeS |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddavidmalaika
- Gesamtzahl an Themen1.564.682
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.599
