Subwoofer nachträglich einlernen
Patrik-See
#1 erstellt: 15. Aug 2025, 17:58
Hallo zusammen,
ich habe aktuell:
1x Yamaha RX-V6A AV Reciever
2x Nubert Nubert nuLine 34 Frontlautsprecher
1x Nubert nuLine CS-174 Center Speaker
Neu hinzugekommen ist:
1x Nubert nuSub XW-1200 Subwoofer
Alle Boxen sind mittels Kabel verbunden.
In der Nubert Subwoofer Anleitung habe ich gelesen das ich den Subwoofer voreinstellen soll auf:
Frequenz (blaues Licht) 140Hz
Level (grünes Licht) -12dB
Danach habe ich alle Boxen automatisch über den Yamaha Reciever einmessen lassen (YPAO).
Danach wird dies angezeigt:
Wenn ich jetzt einen Film z.B. reinmache höre ich den Subwoofer nicht.
Was muss ich noch umstellen/einstellen?
BassTrap
#2 erstellt: 15. Aug 2025, 23:52
Hast Du den Sub während der Einmessung wahrnehmen können?
Du kannst den Sub ja auch mal lauter drehen.
Deine Fronts sind verpolt.
Fuchs#14
#3 erstellt: 16. Aug 2025, 09:05
Muss nicht verpolt sein, aber zumindest mal kontrollieren
Patrik-See
#4 erstellt: 16. Aug 2025, 10:02
Tatsächlich, die beiden nuLine34 Lautsprecher waren falsch angeschlossen.
Der Center hat gestimmt.
Gerade neuen Versuch unternommen und neu eingemessen.
Bei der Vorprüfung ist der Subwoofer lauter wie später beim 1fach Test.
Jetzt kommt dort Pegelfehler. Angeschlossen extra nochmal nachgesehen, passt.
Wieder kein Subwoofer Ton im Film.
Ich kann am Subwoofer nur Level und Frequenz einstellen.
Beides hoch oder runter gedreht nach der Einmessung hat im Film nichts gebracht.
Einen Lautstärke Regler hat der Subwoofer nicht.
Fuchs#14
#5 erstellt: 16. Aug 2025, 10:24
welches Tonformat spielst du denn zu ?
Patrik-See
#6 erstellt: 16. Aug 2025, 10:56
Blu-ray Film Avatar
DSR (Surround Decoder)
mabuse04
#7 erstellt: 16. Aug 2025, 11:11
Level ist der Lautstärkeregler. Stell den mal bitte auf Mittelstellung und messe nochmal ein.
Frequenz ganz nach rechts. Falls da ein Hz Zahl steht, die höchste auswählen. Das macht dann der AVR. Sonst mach mal ein Foto davon.
Viel Erfolg und viele Grüße
m
PS: Habe ich jetzt erst gesehen, das ist eine Rhone-App.
Also Level in dB ist die Lautstärke. -12 dB ist sicher richtig, aber wenn du nichts hörst, bitte mal auf 0 dB einstellen. Nicht erschrecken, das ist volle Power.
- dB ist leiser. Den Low-Pass, das ist die Trennfrequenz nach oben, lässt die tiefen Töne 'passieren' und schneidet die hohen ab, ist ja ein SW, auf 120 Hz oder den höchsten Wert einstellen. Das stellt dann YPAO ein. Room calibration off, auch das macht YPAO.
Ist der drahtlos? Wenn ja, die Verbindung überprüfen. Normalerweise wird vor oder während der Einmessung ein Testton vom AVR auf den SW geschickt. Wenn der stumm bleibt, Verbindung überprüfen.
[Beitrag von mabuse04 am 16. Aug 2025, 11:21 bearbeitet]
BassTrap
#8 erstellt: 16. Aug 2025, 16:57
Aber doch wohl nicht schon seit 2021: http://www.hifi-foru...read=9248&postID=4#4
Was soll denn eine Vorprüfung sein? Dito 1fach Test.
Dreh den Sub mal auf Level -4dB und miss noch mal ein.
Was macht wohl der Drehknopf hinten, wenn der LED-Ring grün leuchtet.
  • Registrierte Mitglieder931.144 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKeegan77
  • Gesamtzahl an Themen1.564.829
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.806
