| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Platzierung Center in Rack unter TV | |
Platzierung Center in Rack unter TV+A -A |
El_Vulpes
erstellt: 04. Sep 2025, 20:31
Einen schönen guten Abend, ich möchte mein eigentlich noch recht frisches Setting noch etwas optimieren. IST-Zustand Mit dem aktuellen TV-Rack bin ich im Nachhinein aus drei Gründen nicht ganz glücklich: - Hohes Spaltmaß der Türen: Beleuchtung scheint durch - Center ist insgesamt recht hoch, TV muss entsprechend auch hoch platziert werden - Wandmontage des TV Aktuell hängt ein 65" TV an der Wand. SOLL-Zustand - TV auf Rack stehend um ihn etwas näher an mich zu bringen und flexibler mit Hintergrundbeleuchtung zu sein. Mittelfristig wird es ein 77" TV werden - Center soll im Rack unter dem TV stehen Meine Überlegung Skizze und aktuelle Räumlichkeit als PDF- Der Center trägt in der Höhe recht auf. Er ist aber gesetzt und steht nicht zur Disposition. Es müsste also ein wenig drum herum gebaut werden. - Meine Idee, siehe verlinkten PDF: Center in einem ausreichend hohen Fach unter dem TV platzieren und anwinkeln. - Dabei würde in einer Höhe von 20cm über dem Boden stehen. - Ich müsste den Center um 13° anwinkeln, um ihn mittig auf die Höhe der Ohren auszurichten - Das Rack wäre im Fach mit dem Center hinten komplett offen - Maße im verlinkten PDF Meine Fragen - Lässt sich der Center in der Form vertretbar integrieren? - Ist die sehr tiefe Position ein großes Problem, oder könnte ich das mit dem Anwinkeln in der Form einfach ausgleichen? - Muss ich Probleme nach hinten raus erwarten (Bassreflex, Winkel und "Einkästelung" im Rack-Fach Alternativen - Ich bin auch offen für Alternativen - Den Center über dem TV sehe ich allerdings nicht. Dafür ist mir das Ding zu groß. Diverse Dimensionen Center-Lautsprecher - Höhe: 165mm (nur Gehäuse) - Höhe: 233mm (inkl. Hochtöner) - Breite: 628mm - Tiefe: 318mm Kommender TV (77") - Höhe Bildmitte inkl. Standfuß: 58cm Augen/Ohrhöhe - Ca. 105cm Vielen Dank euch! [Beitrag von El_Vulpes am 04. Sep 2025, 20:37 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 06. Sep 2025, 10:22
El_Vulpes
erstellt: 07. Sep 2025, 16:23
Danke für deine Einschätzung. Das klingt ja aber schon sehr positiv. Bzgl. Rack: Hier werde ich mir ein komplett Neues konfigurieren, bin also recht frei was dessen Gestaltung betrifft Aktuelle Planung ist eben, dass der Center darin angewinkelt gut Platz findet. |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder931.144 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKeegan77
- Gesamtzahl an Themen1.564.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.806
