| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » passender Center gesucht | |
passender Center gesucht+A -A |
Bohnenkraut
erstellt: 12. Sep 2025, 17:25
Hallo, ich möchte beginnen, mir ein Heimkino zu basteln für 10m² Fläche innerhalb des Wohnzimmers. Mir wurden die Canton Plus XL als Frontlautsprecher empfohlen, da kann man dann zur Not auch auf den Subwoofer verzichten, weil die von alleine "runter gehen" in die Tiefen. Welchen Centerlautsprecher empfehlt ihr mir dazu? Man sagt ja immer, dass die Front aus einer Serie sein soll und dass der Center mit der wichtigste Lautsprecher im System ist. Danke. [Beitrag von Bohnenkraut am 12. Sep 2025, 17:30 bearbeitet] |
Skaladesign
erstellt: 12. Sep 2025, 17:32
Mit 13 cm Treiber geht da gar nix in die Tiefe Ohne Subwoofer wird das nix bei den Canton Plus XL |
Fuchs#14
erstellt: 12. Sep 2025, 17:33
Canton Plus XL ohne Subwoofer als Heimkino? Wer hat dir den Blödsinn erzählt ? Das sind Kleinstlautsprecher, und wenn du die unbedingt nutzen willst dann nimm den auch als Center |
Bohnenkraut
erstellt: 12. Sep 2025, 17:43
Ja, kleine Lautsprecher sind mir schon lieber, es gibt ja noch kleinere als die XL. Passt der AV 700 als Center dazu? Ist der gut / schlecht? Alternativen? |
n5pdimi
erstellt: 12. Sep 2025, 17:48
Das ist eigentlich der zugehörige und somit passende Center. Ich kenn den aber, finde den für die Sprachwiedergabe - naja... Und wie gesagt, ohne Subwoofer geht da gar nix. |
Bohnenkraut
erstellt: 12. Sep 2025, 17:51
Ok, wenn der "naja" ist, welche Alternative kannst Du als "Front-Set" empfehlen? Die Satelliten sollten nicht größer sein. andere Cantons? oder ganz was anderes? vielleicht wirklich was gutes günstiges (altes) Gebrauchtes in der Front (FL-C-FR) , wo man keinen Subwoofer mehr braucht? Und wie gesagt, es ist klein, 10 m², ich habe Nachbarn unter mir, die Wohnung ist nicht schalldicht. Kurzum: Laut audfrehen geht nur über Kopfhörer - und das richtig gut. Aber das ist ein anderes Thema. Bin ganz Ohr (im wahrsten Sinne). |
Fuchs#14
erstellt: 12. Sep 2025, 17:54
Alle dieser "Brüllwürfel" brauchen einen Subwoofer, man kann die Physik nicht aushebeln. Schau dir mal zb Dali Zensor 1 oder 3 + Vokal an, da geht schon was, aber auch die würde ich nicht ohne Sub verwenden. |
Bohnenkraut
erstellt: 12. Sep 2025, 17:56
Dann bleibt es also bei Brüllwürfeln, alles andere wird zu groß für das Heimkino. |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 12. Sep 2025, 17:58
Ja, Dali Zensor 1 bei Kleinanzeigen gibt es für gut 100€ das Paar. Dazu einen kleinen Subwoofer wie den Canton AS85. Sollte es auch für den Preis geben. |
Fuchs#14
erstellt: 12. Sep 2025, 18:00
Klar kann man machen, aber dann lieber Kopfhörer, ehrlich... |
Bohnenkraut
erstellt: 12. Sep 2025, 18:03
Gut, dann werde ich den AV 700 dazu holen als Center und ringsherum die Plux XL, also 4 Stück. |
Fuchs#14
erstellt: 12. Sep 2025, 18:13
Probiere es aus, einen Sub kann man immer noch nachrüsten, das hat nichts mit laut und Nachbarn zu tun. |
Bohnenkraut
erstellt: 12. Sep 2025, 18:35
Kannst Du mir schon einmal einen Sub empfehlen? Das bisherige Setting für das kleine Kino ist ja bekannt. ;-) |
Denon_1957
erstellt: 12. Sep 2025, 19:34
Hat doch der Weihnachtsmann schon gemacht. Canton AS85.3 https://www.google.c...gDKAB6BAgEEBo&adurl= [Beitrag von Denon_1957 am 12. Sep 2025, 19:37 bearbeitet] |
Bohnenkraut
erstellt: 12. Sep 2025, 20:04
Weil wir schon mal beim Thema sind: Bei den Aktivsubwoofern, auch siehe Beispiel hier, gibt es ja nun auch wieder Klang- und Lautstärkeneinstellungen selbst am Gerät. Was stellt man da wie genau ein? Wo dreht man auf, wo runter? Wie gleicht man es also mit einem Receiver ab und passt beide miteinander an? Was hat Vorrang? Im Receiver habe ich ja auch wieder einen EQ / Levelpart zum einstellen für den Subwoofer. Danke. [Beitrag von Bohnenkraut am 12. Sep 2025, 20:14 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 12. Sep 2025, 21:27
Den Sub stellt man auf maximum Crossover, den Rest macht die Einmessung über das Mikkrofon. |
Kunibert63
erstellt: 13. Sep 2025, 22:16
@Bohnenkraut Den Lautstärke Regler am Subwoofer erst mal nicht weiter als '8Uhr' aufdrehen. Sollte nach dem Einmessen der Subwoofer zu sehr lauter gestellt sein als alle anderen Lautsprecher wiederolt man die Einmessung mit dem Regler bei '9Uhr' und so weiter bis halt der Subwoofer in etwa den Pegel der anderen Lautsprecher hat. Aber bis da hin hast du noch ganz andere Hindernisse mit denen Du dich noch beschäftigen wirst. Die richtige Aufstellung z.B. Steht hier irgendwo welchen AVR du hast oder gedenkst zu kaufen? |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.778
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.505
