BOSE SoundTouch Series II wireless adapter mit PC verbinden
daniel2086
#1 erstellt: 17. Sep 2025, 10:43
Hallo zusammen,
ich habe ein BOSE Lifestyle 535 Series II System. Hatte mir vor ca. 2 Jahren einen BOSE SoundTouch Series II wireless adapter gekauft. Damals war das schon ein Akt, bis er einwandfrei funktioniert hat. Leider ist dieser kaputt gegangen, da sich hinten eine Buchse gelockert hat.
Nun habe ich mir wieder einen BOSE SoundTouch Series II wireless adapter gekauft. Habe den Adapter an mein Lifestyle angeschlossen und soweit funktioniert er auch.
Also wenn ich über meine SoundTouch App z. B. einen Radiosender abspiele, dann wird die Musik auch über das System übertragen.
Aber das was ich eigentlich möchte, funktioniert bisher nicht. Zumindest habe ich es nicht hingekriegt.
Ich habe einen PC (Mac). Diesen möchte ich gerne – wie es beim ersten Mal auch der Fall war – per Bluetooth mit dem wireless adapter verbinden. Dann möchte ich am Mac in den Einstellungen bei „Tonausgabe“ den wireless adapter auswählen. Und sämtliche Töne – die auf dem PC abgespielt werden – sind dann über mein BOSE-System zu hören. Ich möchte nämlich auf meinem PC Musik abspielen und diese dann auf meinem BOSE-System hören.
Für meinen Zweck brauche ich die SoundTouch App gar nicht. Ich möchte nämlich keine Musik in die App laden, sondern ich möchte einfach meinen PC mit dem System per Bluetooth verbinden. Beim ersten Mal war es so, dass ich auf dem PC die SoundTouch App NICHT installiert hatte.
Irgendwie kriege ich es jetzt aber nicht mehr hin, dass ich meinen PC per Bluetooth mit dem wireless adapter verbinde. Beim erstmaligem Einrichten – nach dem Anschließen an das System – wird man ja per SoundTouch App auf meinem Handy durch den Prozess geleitet. Das funktioniert soweit auch alles und in der SoundTouch App auf meinem Handy wird das System bzw. der Lautsprecher auch angezeigt.
Aber ich muss doch jetzt irgendwie in den Einstellungen der App sagen können, dass ich ein Bluetooth-Gerät mit dem System verbinden möchte. Wenn ich an dem adapter hinten diese Connect-Taste gedrückt halte, dann leuchtet das Licht orange. Dann werde ich aber wieder von vorne durch den Prozess geführt, um per SoundTouch App das System zu verbinden. Das möchte ich aber gar nicht. Ich möchte nur meinen Mac-PC mit dem System verbinden.
Das war beim ersten Mal schon ein Akt, bis das funktioniert hat. Jetzt klappt es aber irgendwie gar nicht. Hatte gestern stundenlang rumgespielt und ausprobiert.
Kennt sich jemand mit dem besagten BOSE-Adapter aus und kann mir sagen, was ich machen muss?
Danke!
dan_oldb
#2 erstellt: 17. Sep 2025, 10:53
Den Adapter kannst du entweder per App oder mittels Tasten am Gerät in den Kopplungsmodus setzen, und dann über deinen Mac eine Bluetooth Verbindung aufbauen.
Woran scheitert es denn, was versuchst du denn da stundenlang?
daniel2086
#3 erstellt: 17. Sep 2025, 14:55
WIE kann ich genau den Adapter in den Kopplungsmodus versetzen? In der SoundTouch App - welche ich auf meinem Handy habe - sehe ich nirgends in den Einstellungen irgendwo eine Möglichkeit, den Kopplungsmodus zu aktivieren.
Wenn ich am Adapter hinten den Knopf gedrückt halte, dann blinkt das weiße Licht erst einmal und dann orange. Und dann findet mein Mac unter Bluetooth-Geräte auch den Adapter, aber es wird keine Verbindung hergestellt. Wenn ich auf "verbinden" klicke, dann dauert es etwas, aber es wird nichts verbunden.
Dann muss ich wieder erneut per SoundTouch App verbinden. Aber genau das möchte ich ja nicht. Ich möchte ganz einfach nur meinen PC per Bluetooth mit dem Adapter verbinden. Und wenn ich dann Musik am PC abspiele, dann ändere ich die Ausgabequelle eben nicht auf Mac-Lautsprecher, sondern wähle hier das BOSE aus.
Bei meinem letzten Adapter hat das auch so funktioniert. Aber irgendwie scheitert es jetzt daran, dass ich meinen PC nicht per Bluetooth verbunden kriege.
dan_oldb
#4 erstellt: 17. Sep 2025, 15:00
Ich habe diese Geräte nicht, und die Anleitungen sind sehr spärlich. ChatGPT meint dazu:
Sicherstellen, dass der Adapter richtig mit der Lifestyle-Konsole verbunden ist
Der Adapter muss mit dem speziellen Bose-Link/Adapter-Kabel an der Konsole hängen.
Nur Strom reicht nicht – sonst erkennt das Lifestyle-System ihn nicht.
Pairing über die SoundTouch-App starten (empfohlen)
Installiere die Bose SoundTouch-App auf deinem Smartphone oder Tablet (nicht auf dem Mac).
App öffnen → Menü ☰ → Einstellungen (Settings) → Lautsprechereinstellungen (Speaker Settings) → dein Lifestyle 535 auswählen → Bluetooth → Neues Gerät verbinden (Connect New Device).
Jetzt sollte der Adapter in den richtigen Pairing-Modus gehen.
Danach taucht er auf dem Mac in der Bluetooth-Liste auf und lässt sich koppeln.
Bluetooth-Verbindung nur über das Lifestyle-System nutzen
Sobald dein Mac gekoppelt ist, wählst du am Lifestyle-System (mit Fernbedienung/Display) die Quelle Bluetooth aus.
Erst dann wird der Ton vom Mac über das Bose-System abgespielt.
daniel2086
#5 erstellt: 18. Sep 2025, 07:22
Ich wollte eben zwei Screenshots hochladen, aber anscheinend funktioniert das mit dem Hochladen von Bildern nicht. Es wird ewig geladen.
Logisch wäre das, dass man in den Einstellungen das Gerät in den Kopplungsmodus versetzen kann. Dem ist aber leider nicht so. Wenn ich in die Lautsprechereinstellungen gehe, habe ich nur die Möglichkeit:
Lautsprechername:
BOSE Lifestyle (von mir so benannt)
Sprache:
DEUTSCH
- Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden
- Soundtouch Controller verbinden
- Lautsprecher entfernen
Mehr Einstellungsmöglichkeiten habe ich nicht. Und mit meinem WLAN ist er ja bereits verbunden.
Hat vielleicht jemand von Euch auch diesen Adapter und kann mir sagen, wie ich diesen per Bluetooth mit meinem PC verbinden kann? Die BOSE-Anleitungen sind hier wirklich ein Witz.
Eventuell ist es nur eine Kleinigkeit, die ich hier verkehrt mache.
  • Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedOfri
  • Gesamtzahl an Themen1.564.778
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.505
