Dali Fazon Rears mit Dali Opticon 5 Standlautsprechern Opticon ok oder viel zu klein?
kunterbunt80
#1 erstellt: 12. Okt 2025, 23:20
ich habe seit ein paar Jahren Dali Opticon 5 Standlautsprecher und den Opticon Vokal Center Lautsprecher, also ein 3.0 System. Dazu ein Yamaha RX A 1080 AVR. Das Wohnzimmer ist recht klein und in einer Mietwohnung mit sehr hellhörigen Wänden. Daher habe ich immer auf ein Surround System und besonders auf einen Subwoofer verzichtet. Dazu ist das Wohnzimmer klein, die Couch steht direkt an der Rückwand. So sitze ich 3 m vom TV und dem Center entfernt.
Ich frage mich, ob sich doch ein Versuch mit zwei kleinen Rears hinten/seitlich lohnt, um aus dem 3.0.0 ein 5.0.0 System zu machen? Oder evtl. noch zwei Höhenlautsprecher dazu für ein 5.0.2? Ich könnte die Rears nur etwa links und rechts neben der Sitzposition platzieren, nicht mit Abstand hinter der Sitzposition. Maximal könnte ich die L-förmige couch etwa 30 cm von der Rückwand abrücken (mehr gibt der Raum nicht her, die couch stößt sonst vorne an den Schrank). Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringt.
Dazu nun die Frage zum Lautsprecher: Hinten für die Rears habe ich nur sehr wenig Platz, ich könnte da keine Standlautsprecher wie die Opticon 5 aufstellen. Am liebsten wären mir da unauffälligere kleinere Lautsprecher. Ich habe über die Dali Fazon nachgedacht, als Rears hinten und evtl. auch als Höhenlautsprecher. Sind die Fazon zusammen mit der Einmessung der Lautsprecher über den AVR eine gute Kombination zu den Opticon? Oder gehen die kleine Fazon dann völlig unter? Wäre es dann am Ende besser, gleich bei dem jetzigen Setup zu bleiben?
[Beitrag von kunterbunt80 am 13. Okt 2025, 01:21 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 12. Okt 2025, 23:47
Wenn die Lautsprecher nicht deutlich hinter einem stehen, nimmt das Ohr diese auch nicht von hinten wahr. 20-30° sollten es sein. Ob die 30 cm Abrücken dafür reichen, kann man ohne Wissen zum Raum nicht sagen. Abrücken ist aber nie verkehrt, da die Rückwand dadurch auch nicht so stark reflektiert. Davon kann der Klang sehr profitieren.
Lautsprecher hinten müssen auch nicht so groß sein wie die Fronts, aber einen Unterschied im Klang kann man schon ausmachen, wenn sie sehr klein ausfallen. Du müsstest sie auch im Tieftonbereich trennen, sodass die Fronts deren Tiefton übernehmen müssen, weil sie kaum Tiefgang haben, weshalb Material sonst verloren ginge - und das über den 80 Hz, ab denen das Gehör Frequenzen nicht mehr richtig orten kann. Yamaha kann nur 100 Hz und keine 90. Daraus ergibt sich, dass du u.U. bei Effekten von hinten auch etwas von vorn vernehmen könntest.
Wenn du irgendwo noch zwei Lautsprecher zum Testen auftreiben kannst, würde ich es mal mit denen provisorisch probieren.
Denon_1957
#3 erstellt: 12. Okt 2025, 23:54
Stell doch einfach mal ein Bild ein von der Situation so wie es jetzt bei dir aus sieht dann können wir dir mit Sicherheit weiter helfen.
kunterbunt80
#4 erstellt: 13. Okt 2025, 01:19
https://www.directupload.eu/file/d/9071/f5ssnbfg_jpg.htm
Ich konnte hier kein Bild im Forum hochladen, da kam eine Fehlermeldung. Ich habe es nun woanders hochgeladen und verlinkt. Die Couch in L-Form könnte ich ggf die rund 30 cm näher zum TV/Center schieben, aber mehr geht kaum. Ich muss auch noch zwischen dem Lautsprecher/dem Sideboard und der Couch zum Fenster gelangen.
Die beiden in der Abbildung eingezeichneten Rears gibt es noch nicht, das wäre nur die Überlegung. Die beiden Opticon 5 Standlautsprecher und den Opticon Vokal habe ich seit ein paar Jahren. Für den TV nutze ich es als 3.0.0 System, für Musik Stereo. Nutze die Hifi Anlange ca zu 70% für TV/Filme, 30% Musik.
Ich habe in einer geänderten Version die Couch 30cm vorgerückt und versucht, den Winkel von den kleinen Schränkchen hin zur Sitzposition zu messen. Das sind dann ca 20 bis 22 Grad. Wenn ich die Couch noch weiter zum TV schiebe, komme ich leider nicht mehr zum Fenster.
https://www.directupload.eu/file/d/9071/9rv7458n_jpg.htm
[Beitrag von kunterbunt80 am 13. Okt 2025, 01:51 bearbeitet]
ostfried
#5 erstellt: 13. Okt 2025, 08:01
Auf jeden Fall schonmal besser als vorher. Jetzt müsste man tatsächlich testen, ob und wie es klingt. Nie ganz vorhersagbar aufgrund der Raumakustik, zumal da wegen der einen schrägen Wand eh gängige Berechnungen scheitern können - was nicht heißt, dass es deshalb Probleme gibt.
Kunibert63
#6 erstellt: 13. Okt 2025, 10:48
In unserem Wohnzimmer nutzen wir seit Jahren einen Zweisitzer mit Funktion. Dann sitzt derjenige mit Beinauflage auch nicht zu weit abseits wie bei diesen L-Sofas.
Wenn auf den kleinen Schränkchen die Lautsprecher drauf kommen, ist da nicht auch Platz für ne Oberon3? Im KinoKeller standen mal kurz welche mit 10cm Tiefmitteltöner. Das hört man sehr wohl. Und das sind Lautsprecher der selben Serie. Diese hängen jetzt an der Decke als Atmos-Lautsprecher und man hört es trotzdem noch, obwohl weniger auffällig. Surrounds sind im KinoKeller 13cm Tiefmitteltöner. Wenn dich im Videospiel einer verfolgt...... Bei Musik aus allen Lautsprechern ist Membranfläche noch wichtiger.
JULOR
#7 erstellt: 13. Okt 2025, 11:33
Statt der Fazon könntest du dir mal die Oberon On-Wall anschauen. Die komman flach an die Rückwand und du sparst noch ein paar Zentimenter Tiefe. Einwinkeln fällt dann weg, das macht die Einmessung dann wieder wett. Vielleicht auch noch etwas über Ohrhöhe und du hast genug Abstand zum Ohr.
Klanglich und optisch ist das dann aus einem Guss.
Der_Weihnachtsmann
#8 erstellt: 13. Okt 2025, 11:53
Von der Tiefe nehmen die Fazon und On-Walls doch quasi nichts. Ich würde auch keinen On Wall in die Ecke quetschen, während der andere mitten im Raum hängt. Da dürften eingedrehte Lautsprecher deutlich besser funktionieren.
Counterweight
#9 erstellt: 18. Okt 2025, 23:17
Ich habe im Wohnzimmer Dali Opticon MK1 5er, Vokal und hinten 2x LCR, dazu den P-10 DSS Sub. Klingt schön aus einem Guss. Die LCR sind schon recht groß, aber nicht sehr tief, die kann man da gut dranbekommen an die Rückwand. Besser wäre natürlich, wenn das Sofa noch ein paar cm weiter vorne wäre.
Ich besitze auch die Dali Fazon Mikro und Sat, finde die jeweils für ihre Größe große Klasse. Lassen sich beide auch an der Wand befestigen, die Mikro allerdings nicht anwinkeln (es sei denn du stellst sie eben auf deine Tische). Dadurch, dass du keinen Sub fahren lassen kannst, wirst du bei den Fazons natürlich schon weniger Druck spüren. Dann eher die Sat statt die Mikro, die können tiefer. Grundsätzlich klingt ein 5.0 immer besser als ein 3.0 und die Fazons bekommt man gerade auf dem Gebrauchtmarks wirklich recht günstig.
Viel Spaß und berichte gerne, bin gespannt!
  • Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedOfri
  • Gesamtzahl an Themen1.564.778
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.505
