Top Middle Lautsprecher Positionierung 5.1.2
Mxrxtx
#1 erstellt: 07. Dez 2025, 17:43
Guten Tag,
ich plane von 5.1 auf 5.1.2 aufzurüsten (12qm Zimmer) und habe mich für eine top Middle Konfigration entschieden.
Jedoch tun sich bei mir bei der Positionierung noch große Fragezeichen auf. Dem offiziellen Dolby Guide konnte ich entnehmen, dass sie seitlich betrachtet zwischen 65 und 100 Grad von der MLP befestigt werden müssen, sowie von oben betrachtet jeweils in einer Linie mit FL+FR.
Nun meine Frage: Auf den Bildern des Dolby Guides sind die Lautsprecher in einem Winkel von 0 Grad angewinkelt. Muss ich diese so anwinkeln, dass sie direkt zur MLP zeigen sprich horizontal sowie vertikal, oder genauso wie auf den Bildern in einem Winkel von 0 Grad?
Alle anderen Lautsprecher muss man ja genauso ausrichten, dass sie alle zur MLP zeigen…
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen
[Beitrag von Mxrxtx am 07. Dez 2025, 17:44 bearbeitet]
Horst3
#2 erstellt: 07. Dez 2025, 19:07
mWn muss bei Dolby nicht eingwinkelt werden, kann auch grade runter
ich habe aber bessere Erfahrung mit einwinkeln gemacht
ich hatte die kurz vor den Knien / auf Kniehöhe montiert
Mxrxtx
#3 erstellt: 07. Dez 2025, 19:18
Vielen Dank!
Dadurch dass ich eine beginnende Dachschräge im Raum Richtung MLP habe, kann sie leider nur auf ca 60 Grad (geraden Teil der Decke) montieren, vermutlich ist es dann eingewinkelt sowieso besser, oder?
Horst3
#4 erstellt: 07. Dez 2025, 19:38
kann doch auch an die Schräge
BassTrap
#5 erstellt: 07. Dez 2025, 19:44
Kommt auf die Lautsprecher an. https://www.dolby.co...ines-121318_r3.1.pdf schreibt auf S. 7: "If the chosen overhead speakers have a wide dispersion pattern (approximately 45 degrees rom the acoustical reference axis over the audio band from 100 Hz to 10 kHz or wider), then speakers may be mounted facing directly downward. For speakers with narrower dispersion patterns, those with aimable or angled elements should be angled toward the primary listening position."
Der_Eld
#6 erstellt: 07. Dez 2025, 22:48
Als Faustregel kannst du sie auf einer Linie zwischen Front L und Surround L und Rechts ebenso anbringen, dazu etwa ejne ausgestreckte Armlänge aus nach vorne von deiner Sitzposition aus. Und grade nach unten abstrahlend.
Das könnte bei 12qm aber eng werden.
[Beitrag von Der_Eld am 07. Dez 2025, 22:48 bearbeitet]
Nemesis200SX
#7 erstellt: 08. Dez 2025, 16:32
Das Einwinkeln der Lautsprecher ist die Kür, nicht die Pflicht. Viel wichtiger ist die Positionierung, denn die ist ausschlaggebend für die Wirkung des Effektes. Dolby gibt doch ganz klar einen Winkel von 65° - 100° vor. Das sind die beiden Außengrenzen, ideal ist möglichst mittig dazwischen. Mit 60° bist du also außerhalb der Spezifikation, daran ändert auch ein Einwinkeln nichts.
  • Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedOfri
  • Gesamtzahl an Themen1.564.778
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.505
