Phasenfehler Frontlautsprecher
Senfkorn84
#1 erstellt: 17. Dez 2025, 16:48
Hallo zusammen,
ich habe in meinem kleinen 5.2-Wohnzimmer-Heimkino ein seltsames Phänomen. Meine Frontlautsprecher sind Magnat Signature 903. Sie sind per normalem Lautsprecherkabel (kein Bi-Wiring) an einem Denon X3800H angeschlossen. Eingemessen per Audyssey, ursprünglich am Receiver selbst, später dann per Audyssey Multeq App. Die Phase war anscheinend immer richtig, es gab nie Fehlermeldungen (es waren auch alle Kabel richtig angeschlossen).
Jetzt bin ich umgezogen und die Lautsprecher stehen in einem neuen Zimmer. Die Aufstellung ist dabei sehr ähnlich zum alten Wohnzimmer: Der rechte Frontlautsprecher steht seitlich recht wandnah (ca. 30 cm, geht leider nicht anders), nach hinten ist jetzt nur mehr Platz als früher (grob 1 m statt früher etwa 30 cm). Ich habe jetzt mehrfach eingemessen und bekomme für den rechten Lautsprecher immer einen Phasenfehler angezeigt. Die Verkabelung ist genauso wie früher, da ist alles richtig. Kann man auch kaum falsch machen, die Kabel sind vorkonfektioniert und die Adern farblich gekennzeichnet. Ich kann den Fehler einfach ignorieren, so gesehen ist ja alles ok. Aber hat jemand eine Idee, woran der plötzliche Phasenfehler liegen könnte?
Viele Grüße,
Bernd
fplgoe
#2 erstellt: 17. Dez 2025, 17:26
Das Mikrofon 'hört' ja bei der Einmessung nicht nur das Nutzsignal, sondern noch viele Reflexionen von Wände und Möbeln, wie auch ggf. Körperschall.
Irgendwo wird also eine akustische Störung dafür verantwortlich sein. Stimmt der Anschluss, kannst Du das also ignorieren.
Kunibert63
#3 erstellt: 17. Dez 2025, 18:10
Geht uns auch so. Kannste in der Tat ignorieren.
Senfkorn84
#4 erstellt: 18. Dez 2025, 11:09
Super, danke für die Antworten. Dann ignoriere ich es und denke nicht weiter drüber nach
Stefres
#5 erstellt: 13. Mrz 2026, 12:30
Ist zwar schon gelöst, aber trotzdem:
Wenn du sowas bekommst, steck einfach einen Lautsprecher mal um, dann merkst du sofort, dass es viel schlechter wird.
Am Hauptplatz einfach mal den Kopf drehen, dass kann man nicht überhören.
Anderes Symtom bei einem verpolten Hauptkanal: Es klingt abseits der Mitte besser als an der optimalen position
Siamac
#6 erstellt: 12. Apr 2026, 08:57
Das hatte ich auch mal in der alten Wohnung. Fehlermeldung Phase von verschiedenen AVR.
Zum Schluss stellte sich heraus, dass die linke Fensterfront zum Garten so starke Reflexionen erzeugt hat, dass die Phase verdreht wurde.
  • Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedOfri
  • Gesamtzahl an Themen1.564.778
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.505
