| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Nubert AW-1100 mit Denon AVC x3700h, Übersteuert? ... | |
Nubert AW-1100 mit Denon AVC x3700h, Übersteuert? Y-Chinch+A -A |
Mike_Evilution
erstellt: 14. Jan 2026, 22:13
Hallo und guten Abend aller Hifi Enthusiasten Folgenes Problem möchte ich mit Euch teilen und um Rat fragen. Mein Vorfahre schenkte mir (Verwandtschaft Onkel :), da ein Upgrade vorhanden) die Nubert Nuline Serie (Baujahr 2013) mit den Nuline 284, Nuline 34, Nuline cs-174 und dem Sub AW-1100. Diese wunderschönen Boxen schloss ich an mein Denon avc x3700h. Den Aktiv Sub AW-1100 hatte ich zunächst mit einem Mono Anschlusskabel an den L Input sowie am Output des AVC angeschlossen. Danach mit dem integrierten Denon Audyssey sowie der Audyssey App mehrmalig vermessen. Die Werte des Sub`s bei -3,0db sind für den geschaffen Wohnraum normal und kann diese noch leicht verstellen. Klingen recht gut! Aber ich versuche noch mehr rauszuholen, da in den diversen Foren darüber berichtet wurde aber nie der Kern um dorthin zukommen. Um das Thema kurz zu halten, kaufte ich mir ein Y-Cinch Kabel, tauschte diesen aus, hab nochmal vermessen und jetzt wird es komisch. Die Werte hauen nicht mehr hin. -12db, egal wie oft ich messe. Hatte auch an dem Volumen gedreht, statt wie angegeben von 15vol bin ich auf 44vol (vobei umso höher der Vol umso niedrieger die Laustärke) und trotzdem zeigt mit Audyssey -12db an. Mach ich was falsch? P.S.: Probe gehört und konnte nicht Lauter machen, da der Sub auschlägt Die Einstellungen an der Nubert Fernbedienung hab ich nach Anweisungen des Herstellers Eingestellt: (Beim Vermessen) - Auto: 0 - Low Cut: 0 - Soft Clip: 0 - Freq.Sat: 40 - Phase: 0 - Freq.Sub: 60 - Volume: 15 (Zum Einmessen) Bitte korrigiert mich! den Denon AVC selbst steht auf 4 Ohm Laut Hersteller der Boxen. Also weniger Wiederstand. LG und danke für jede Hilfe |
Denon_1957
erstellt: 15. Jan 2026, 00:42
Du hast mit Audyssey eingemessen. Wie sind die LS getrennt bei wieviel Hz ??? LFE oder LFE +Main beim Sub ?? Ein Y-Kabel bringt dir 3db mehr deswegen wird Audyssey den Sub auf -12db runter gesetzt haben. Die Einstellung auf 4 Ohm sind erstmal für deine Frage egal. [Beitrag von Denon_1957 am 15. Jan 2026, 02:28 bearbeitet] |
Mike_Evilution
erstellt: 15. Jan 2026, 07:08
Hallo Denon_1957 Die Übernahmefreq. wurden von dem Audyssey wie folgt eingemessen, Front 40 Hz Center 40 Hz Surround 60 Hz Front Dolby 120 Hz Lautsprecher/Bässe Sub-Modus LFE Tiefbass-Filter 120 Hz Lautsprecher-Konfig. Front groß/hab ich auf klein gesetzt Center. Klein Sub 1Lautsprecher Surround Klein Front Dolby Klein Liegt dort der Denkfehler? Vielen Dank für die Unterstützung. Bis später, LG Mike |
Kunibert63
erstellt: 15. Jan 2026, 11:33
Setze mal 80Hz. Ist egal, daß das Standboxen sind. Auch dem Centerlautsprecher. Dem Subwoofer willst Du doch auch was überlassen. Erst bei 40Hz einsetzen lassen, da bleibt nicht viel zu tun. Aber das der so Laut wird..... Dann klemme wieder auf nur den einen Eingang. Hat doch gut funktioniert. Den Regler am Subwoofer braucht man kaum über 9Uhr stellen. Geht bei Deinem ja nicht, sind ja Tipptasten. Könnte also immer noch zu laut gestellt sein, vor dem Einmessen. |
Mike_Evilution
erstellt: 15. Jan 2026, 14:18
Hallo Kunibert63, Gerne Werd ich dein Rat mit dem 80 Hz umsetzen. Bin zwar noch auf der Arbeit aber ein Versuch ist es alle Male wert. Herzlichen Dank. Evtl. Kann man ja was optimieren |
BassTrap
erstellt: 15. Jan 2026, 15:33
Trennfrequenzen, Sub-Modus, Lautsprecher-Konfig haben nichts damit zu tun, wie laut Audyssey den Sub einmißt. Das wird alles erst nach dem Einmessen eingestellt. Die Ohm-Einstellung hat auch keinen Einfluß darauf. Steck einfach wieder das vorherige Kabel dran, oder dreh den Sub noch leiser. |
fplgoe
erstellt: 15. Jan 2026, 17:12
Hast Du Dolby Enabled Höhen-Lautsprecher? Also Reflect? Ich bin kein Denon'ler und bin mir da nicht ganz sicher, aber eventuell stimmt Deine Konfiguration nicht. [Beitrag von fplgoe am 15. Jan 2026, 17:13 bearbeitet] |
Mike_Evilution
erstellt: 15. Jan 2026, 19:17
Hallo fplgoe, ja, hab die Reflekt Dolby-Atmos von Teufel drann. Denn die sind noch von mein alten Teufel Theater 500 geblieben. Sollten auch vom Hersteller bei 150Hz trennen. |
fplgoe
erstellt: 15. Jan 2026, 19:21
Reflekt müssen auch hoch getrennt werden, weil diese Reflektionsgeschichte über die Decke nicht mit tiefen Frequenzen funktioniert. Dann ist die Einstellung korrekt. |
Mike_Evilution
erstellt: 15. Jan 2026, 19:22
Hmmm, aber die Frage ist damit noch offen. Es muss doch eine Ursache haben Warum, wieso weshalb. Der Sub ist definitiv nicht defekt. Oder kann es am AvC Receiver liegen, dass er nicht genügend Watt verteilen kann? LG |
Mike_Evilution
erstellt: 15. Jan 2026, 19:23
So hatte ich es auch verstanden und übernommen. |
fplgoe
erstellt: 15. Jan 2026, 19:30
Nur der Form halber gefragt, das 'Y' hängt am Sub, nicht am Denon, oder? Das bringt Dir übrigens gar nichts, der Pegel ist eben 3dB höher, weil Du beide Eingänge gleichzeitig bedienst. Aber das 'Höher' kommt natürlich nicht an Schall aus dem Subwoofer, nur um da einem Trugschluss vorzubeugen. Es ist genauso, als wenn Du im Setup den Subwoofer einfach um 3dB höher einstellst. Man gewinnt damit nur eine kleine Brummschleife dazu, ansonsten gibt es keinerlei Vorteil. |
Mike_Evilution
erstellt: 15. Jan 2026, 19:47
Ahhh, das ist interessant 😀 Ja der Y (Y-Cinch-Kabel (2 x Cinch auf 1 x Cinch)) von Oehlbach hängt am Sub. Also lieber beim Mono Chinch bleiben, wenn es kaum Vorteile bringt? |
fplgoe
erstellt: 15. Jan 2026, 19:58
Es bringt nicht kaum etwas, sondern gar keine Vorteile. Wie gesagt, aufgrund der Dreipunkt-Masse hat man noch eine Brumm-Schleife mehr und aufgrund des 3dB höheren Pegels, dem daraus im Verstärker niedriger ausgegebenen Signalpegels, noch ein geringerer Signal-/Störabstand. In der Praxis wird das zwar selten hörbar, es sei denn, man hat vielleicht schon das eine oder andere Störsignal oder Netzbrummen, das einem auffällt. Aber in einer Welt, wo man versucht alles zu optimieren, ist das zumindest ein Rückschritt. |
Mike_Evilution
erstellt: 15. Jan 2026, 20:03
Das klingt sehr plausibel und nachvollziehbar. Dem nach Werd ich es beim Mono belassen. Sie haben mir damit wirklich weitergeholfen, weil im Netz kaum was darüber gesagt wird. Dankeschön. So jetzt ersteinmal den Baustelledreck runterwaschen 😂😁 und dann wieder zurück rudern. Macht es noch wirklich Sinn die Trennfreq. aller Boxen auf 80Hz zu setzen? |
fplgoe
erstellt: 15. Jan 2026, 20:22
Die großen Standlautsprecher können definitiv mehr, aber das Problem sind eben zum einen Raummoden, die schwieriger zu handhaben werden, je mehr Lautsprecher tiefe Frequenzen abstrahlen und zum anderen die Belastung des Verstärkers, weil Tiefen sehr leistungsintensiv sind und dem Verstärker dann an anderer Stelle vielleicht die Puste fehlt. Deshalb nehmen viele User oft gleich Regallautsprecher, weil alles 'südlich' der Übergangsfrequenzen dann ohnehin auf den dafür prädestinierten und leistungsmäßig im Idealfall reichlich ausgelegten Subwoofer geschubst wird. Höre es Dir doch an. Du kannst die Übergangsfrequenzen von den gemessenen Werten jederzeit hoch und wieder herunterstellen. Aber bitte nicht unter den gemessenen Wert (also bei Dir 40 Hz), denn darunter fehlt der Einmessung dann jegliche Korrektur. |
Mike_Evilution
erstellt: 15. Jan 2026, 20:24
Genauso Werd ich es Handhaben. Vielen vielen dank |
fplgoe
erstellt: 15. Jan 2026, 21:55
Mike_Evilution
erstellt: 15. Jan 2026, 22:06
Mike_Evilution
erstellt: 15. Jan 2026, 22:39
Also, ich muss zugeben den Frequenzbereich zu bearbeiten hat sehr viel gebracht. Natürlich erwartet man jetzt alle Kanäle auf 80Hz. aber für mein Geschmack würden bei den 80hz zuviel tiefe nicht getrennt, dass es mehr nach mp3 klingt. Meine Aktuelle Einstellung, da leider nur in 20er Schritten : Front 60hz Center 60hz Surround 60hz Front Dolby 150hz Bin gerade dabei scdc, vinyl und Konzert BluRay zu testen. Zum Testen Nehm ich gern Yello und Pink Floyd. 👍🏻 Danke Euch allen 🖐🏻🍺🤘🏻 |
Denon_1957
erstellt: 15. Jan 2026, 23:06
Deine aktuelle Einstellung sieht doch schon gut aus. An das Feintuning muß man sich rantasten. |
Mike_Evilution
erstellt: 15. Jan 2026, 23:19
Bin gespannt ob sich die Tage und auch mal Tagsüber vom Gefühl und Gehör was ändert. Für heut lass ich die Einstellungen und klingt schonmal viel viel besser. Danken, das kann man nicht oft genug sagen |
Kunibert63
erstellt: 15. Jan 2026, 23:54
Die Frage vorhin von fplgoe war ob die zwei Cinch im Denon an den SUB-OUT stecken und der einzelne Cinch am Subwoofer. Denn wir sind noch nicht im Bilde was den Subwoofer so "Laut" machte. Da kommt warscheinlich zuviel Strom am Subwoofer an. Statt 2Volt dann 4Volt (wieviel tatsächlich können andere messen). Da fällt mir ein wir haben da noch jemanden der berichtet er würde nahezu gar nicht am Subwoofer laut drehen und der ist immer noch zu laut. |
Mike_Evilution
erstellt: 16. Jan 2026, 00:07
Hi Kunibert63, Um die Frage zu beantworten, der einzelne chinch ging von Denon Sub Out zum doppelten über in den AW-1100. Nach Anleitung von Nubert war nichts falsches daran. Hmm 🤔 Das zu viel Strom hätte Ausschlag sein können, war vorstellbar aber niemand hatte Antwort auf das Thema. Wurde auf dem anderen Post eine Lösung gefunden? |
Kunibert63
#25
erstellt: 16. Jan 2026, 02:25
Danke für die Aufklärung. Manchmal schreibt man schnell mal aneinander vorbei, deshalb habe ich lieber noch mal nachgefragt. Wie sich das im anderen Thread entwickelt hat weiß ich nicht. Wer weiß ob ich den Thread noch mal finde. |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmaxschreck@0815
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.718
