Mal 'ne Frage an den Heco-Insidern!
mümmel84
#1 erstellt: 22. Jan 2026, 10:49
Hi Leute,
bei meiner alten Heco Interior 45mk2 ist der Hochtöner durch. Die Frage ist nun, ob innerhalb der Interior-mk2-Serie dei gleiche Hochtöner verbaut ist (die, mit der "Hi Definition" Aufschrift). Ich könnte nämlich aus der Interior mk2 den Hochtöner bekommen. Sind alles soweit ich weiß 19mm Kalotten.
Geht das?
Liebe Grüße
der_Lauscher
#2 erstellt: 22. Jan 2026, 13:27
sieht fast so aus, ein Vergleich mit einem anderen Modell zeigt auch die gleiche Schalldruckangabe.
Ist allemal ein besserer Ersatz, als eine "markenfremde" Kalotte zu suchen.
Sicher, daß der HT defekt ist und nicht z.B. ein Kondensator der Frequenzweiche Hast du den schon mal ausgebaut und auf Durchgangswiderstand gemessen, sollte so um die 3 Ohm haben.
mümmel84
#3 erstellt: 22. Jan 2026, 14:31
Ja, die Spule vom HT ist durch. Hatte vergessen meinen Amp auszumachen, als ich mit der Klinke in meinem TV reingehen wollte. Knack, und durch. Habe hier noch einen Hochtöner von Magnat rumfliegen und probeweise angeschlossen, hat funktioniert.
Ich denke auch, das wird schon passen, da ich vermute, dass Heco bei den ganzen mk2-Serien den gleichen HT verbaut hat. Aber sicher bin ich mir halt auch nicht.
PilotEnthusiast
#4 erstellt: 22. Jan 2026, 15:04
Moin, soweit ich weiß ist in der Interior und Superior Serie überall der gleiche 19mm Alu Hochtöner verbaut. Die Frontplatte gibt es in verschiedenen Ausführungen, auch gibt es glaube ich Versionen mit ein oder zwei Magneten. Die High Definition Aufschrift gibt es in weiß und gold. Ich hätte hier auch noch einen Hochtöner mit schwarzer Frontplatte übrig.
fplgoe
#5 erstellt: 23. Jan 2026, 05:07
Ich würde allerdings immer beide Hochtöner tauschen, denn unterschiedliche Serien, ganz baugleich werden sie ja nicht sein, sind gerade im Hochtonbereich vielleicht dann hörbar.
PilotEnthusiast
#6 erstellt: 23. Jan 2026, 17:31
Hier mal ein Vergleichsbild von den unterschiedlichen Hochtönern:
https://i.ibb.co/FLtxgWFM/20260123-150404.jpg
Beide sind baugleich und haben gleiche Parameter.
Den Hochtöner mit schwarzer Frontplatte brauche ich wie gesagt nicht mehr.
mümmel84
#7 erstellt: 24. Jan 2026, 13:39
Danke, Männers!
Ich hab das Projekt jetzt erstmal auf Eis gelegt.
Danke, für Eure Bemühungen!
LG
  • Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedOfri
  • Gesamtzahl an Themen1.564.778
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.505
