| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hypexmodule | |
Hypexmodule+A -A |
Landers
erstellt: 18. Jan 2013, 20:41
Hypexmodule Hallo nochmal an alle elekronik-Spezis die sich mit Hypex-Modulen auskennen. Ich wollte das AS2.100 zusammen mit den UcD180+SMPS Netzteil in einer Kiste unterbringen, bzw. habe das auch schon gemacht, und es funktioniert soweit ganz gut, alles zusammen. Mein Problem dabei ist nun folgendes: der Satelliten-Part also das AS2, kann ich über das Touchpad (Taster) auf Standby schalten. Der Subwoofer-Part (UcD180+SMPS Netzteil) laufen aber full power weiter. Das ist ein ziemlich mieser Umstand, zumal vor allem die Endstufe auch ganz schön Wärme entwickelt. Ich wollte nicht so viel Energie sinnlos verbraten. Also was könnte man tun, dass das Netzteil oder wenigsten das UCD-Modul ausschalten, wenn ich das AS2 in Standby schalte? Das SMPS hat eine kontaktleiste wo ein Pin mit SMPS Standby beschrieben ist. Also ist doch da bestimmt eine Lösung machbar. Schon mal vielen Dank im Voraus, für die vielen Lösungsvorschläge. Ach so, noch was: der Bass knarzt beim ausschalten hinten am Netzschalter. [Beitrag von Landers am 19. Jan 2013, 16:33 bearbeitet] |
rilke1999
erstellt: 19. Jan 2013, 11:50
Hi, Ich kenne mich zwar nur gut mit den 600er Netzteilen und den ncore Modulen aus, aber nach kurzem überflutet über das Datenblatt sollte das ganze ähnlich sein. Was mich ersteinmal wundert ist , dass bei dir ohne Last Wärme erzeugt wird. Die ncores mit den großen Netzteilen brauchen im Leerlauf ohne standby maximal 4.5 Watt. Das Problem des standby Eingang ist, das du hier eine positive Spannung anlegen muss, die das Netzteil aber im standby nicht liefert. Wenn das ganze aber Safety class II bleiben soll, musst du diese Hilfspannung mit galvanischer Trennung erzeugen. Im net gibt es diverse Vorschläge wie du dann das audiolingual als Träger nutzen kannst. Im Bassbereich kann man das ja durchaus machen. Gruss Markus P.s. Mit meinen ncore Monos bin ich auch an der bw803di Super glücklich und Weine der ml332 keine Träne nach! |
Landers
erstellt: 19. Jan 2013, 17:38
Hallo und Danke Markus, Ja das mit der Wärme hat mich auch erstaunt. Ich werde mal überprüfen wie viel die beiden Einheiten jede für sich verbraucht. Ich könnte die Sekundärspannung der Spule des AS2 abgreifen (12V) und eine Gleichrichterdiode dazwischenschalten. Bleibt das dann Safety class? Sorry, aber ich bin kein Elektronikprofi, deswegen mit dem Fachchinesisch nicht ganz vertraut. Aber wenn ich Deinen letzten Satz richtig verstehe, kann ich das Audiosignal des AS2 für eine Schaltung nutzen. Also: AS2 an, Audiosignal läuft - SMPS-Netzteil wird eingeschaltet (wahrscheinlich verzögert)/ AS2 stumm - Netzteil wird (nach einer bestimmten Zeit) ausgeschaltet. Das klingt erst mal nach einer guten Lösung, wenn so eine Schaltung nicht zu aufwendig ist. Wenn Du da einen geeigneten link hast - las doch mal sehen. Gruß Landers |
Landers
erstellt: 19. Jan 2013, 18:20
Hab da was gefunden. Meinst Du sowas: Audio Signal-Detektor |
Landers
erstellt: 23. Jan 2013, 21:36
Habe die Lösung gefunden. Danke allen für die rege Beteiligung. Tolles Forum. |
Hypex UCD180 Landers am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 5 Beiträge |
hypex UCD 180HG smps vs trafo+netzteil richardAUT am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 10 Beiträge |
Hypex SMPS 400 und UCD400 dominikz am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 6 Beiträge |
4-Kanal-Amp mit UcD180 tiki am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 20 Beiträge |
1x Hypex SMPS an 3x sure IRS2092 125 ? janakis am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 4 Beiträge |
Hypex DLCP----Kein Ton? Konfiguration? chro am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 2 Beiträge |
Rauschen am SMPS Michibusa am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 14 Beiträge |
Hypex AS2.100 Anleitung Q4-Horn am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 3 Beiträge |
SMPS für HiFi Doc-Brown am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 46 Beiträge |
Hypex: Wie Molex mit XLR verbinden? Souldriver am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBurgmueller
- Gesamtzahl an Themen1.564.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.258
