Verstärkerproblem TDA1562
master24680
#1 erstellt: 12. Mai 2006, 16:13
Moin, bin dabei einen Verstärker zu bauen. Nun hab ich ihn mal provisorisch angeschlossen und festgestellt, das nichts raus kommt (nur ein leises knacken, wenn ich Standby betätige). Es handelt sich hier um ein 2*50W durch einen TDA1562. Die Schaltung kommt von Hobbyelktroniker.de.
Ich hab bereits die meisten Leitungen auf durchgang geprüft und vermute, das ich etwas falsch bestellt habe. Daher stelle ich meine Teileliste rein:
2* TDA1562
4* MKS-4-100N Folien-Kondensator
3*AX 10/35 Elko, axial, 10uF/35Volt
6* AX 4.700/25 Elko, axial, 4.700uF/25Volt
2* MKS-2 100N WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 100nF
2* SIL 6-3 1,0M Widerstands-Netzwerk, 3Wid./6Pins, 1M-Ohm
2* 1W 4,7K Kohlenschichtwiderstand 1W, 5%, 4,7K-Ohm
1* 11W AXIAL 1,0K 11Watt Drahtwiderstand, Serie 216-8 1,0K-Ohm
1* 1W 100K Kohlenschichtwiderstand 1W, 5%, 100K-Ohm
Hab ich hier etwas Falsch gemacht? Bin nicht zu sehr auf diesem Gebit bewandert. Hoffe jetzt ihr könnt mir anhand der Liste weiter helfen. Danke im Voraus. MfG
tede
#2 erstellt: 12. Mai 2006, 19:42
Hi
ein paar Teile sind etwas seltsam, z.b. Widerstand 1k 11W
aber ohne Schaltung lässt sich dazu nicht viel sagen(schreiben).
Thomas
master24680
#3 erstellt: 12. Mai 2006, 21:52
Moin, danke für die Antwort. Wie ich den Schaltplan rein bekomme weiß ich noch nicht, aber hier ist eine Liste, die bei der Schaltung bei war.
Ich mache das nun zum ersten mal und weiß nicht worauf man achten muss, wenn man Teile bestellt und nicht genau das selbe findet.
2xTDA 1562
2xLED rot
4xKondensator 470nF
3xElko 10µF
6x Elko 4700µF
2xKondensator 100nF
2xWiderstand 1M
2xWiderstand 4,7K
1xWiderstand 1K
1xWiderstand 100K
2xLötstifte o.ä. 2Pol.
5xSchraub-Klemme 2Pol.
1xKühlkörper (IC1+2)
Die Leds und die Kühlkörper kommen aus meinen gerümpel.
MfG Hauke
-3dB
#4 erstellt: 13. Mai 2006, 10:22
Hallo Hauke,
ohne Schaltplan deiner Version wird das eher nix.
Auf welchem Potential liegt Pin 16 (mode select)?
Laut Original-Applikation sollte er auf high (+Ub) liegen.
http://www.semiconductors.philips.com/pip/TDA1562.html
Gruß Wilhelm
master24680
#5 erstellt: 13. Mai 2006, 14:24
Moin, hoffe das der Link funktioniert:
http://www.hobbyelektronik.de/
Unter Projekte findet man den Verstärker als "2*50 Watt Kfz-Stereo Verstärker"
MfG hauke
Stampede
#6 erstellt: 13. Mai 2006, 14:57
so kommen wir schon mal weiter. Jedoch solltest du uns dein Problem näher beschreiben, soll heißen:
Wie groß ist die Versorgungsspannung? wie siehts mit der Stromaufnahme aus (Standby, normal)? Kühlkörper? Hitzeentwicklung? War das Eingangssignal in Ordnung?
Deine Teilelisten scheinen ok zu sein, nur
1* 11W AXIAL 1,0K 11Watt Drahtwiderstand, Serie 216-8 1,0K-Ohm und
sind komisch. Wo hast du die verbaut?
Gruß Stampede
trip-pcs
#7 erstellt: 13. Mai 2006, 14:57
kenne ich, die Seite. Hatte ein ähnliches Problem mit dem 2x20W Verstärker.
Zwei ICs die ich hatte waren neu und schon vom Händler aus kaputt. Tausch das doch mal aus, wenn Du keinen anderen Fehler findest.
Ciao Phil
master24680
#8 erstellt: 13. Mai 2006, 15:33
Moin,hoffe nicht, das die ICs kaputt sind hoffe ich nicht, weil die ca. 15€ das Stück gekosten.
Nun zu den komischen Teilen: Der 1K-Ohm Widerstand wird in der Schaltung als R3 gekennzeichnet und ist für Stdby.
Der 1M-Ohm Widerstand(R1) mit den 6Pins wird zwischen den NF-Eingang geschaltet. Ich benutze jewils 2Pins davon. Ich hab einfach kein anderen Wiederstand gefunden. Was mich auch gewundert hat.
Als ich mit dem Löten fertig war hab ich zum testen einfach an ein 2A Netzteil geklemmt und nur ein Kanal zur zeit betrieben. Am NF-Eingang hab ich einen DVDplayer angeschlossen und die Lautstärke vom DVDplayer langsam hoch gefahren. Es kam jedoch nur ein leises knacken wenn ich mit dem Stdby. gespielt habe. Es wurde nichts heiß und Kühlkörper hab ich auch verbaut.
2A sind zwar wenig, jedoch müsste weigsten ein bischen heraus kommen oder?
MfG Hauke
Ultraschall
#9 erstellt: 13. Mai 2006, 16:21
Stelle doch mal Fotos von deinen Aufbau rein. ( Von oben und unten bitte.)
-3dB
#10 erstellt: 13. Mai 2006, 17:59
Hallo Hauke,
ich zitiere mich ´mal selber.
"Auf welchem Potential liegt Pin 16 (mode select)?
http://www.semiconductors.philips.com/pip/TDA1562.html\"
Pin 16 liegt in deiner angegebenen Schaltung in der Luft!!!
Gruß Wilhelm
master24680
#11 erstellt: 13. Mai 2006, 19:10
Meinst du damit, das ich pin16 einfach mal an plus anklemmen soll? Ich kann mit dem nicht wirklich was anfangen.
MfG Hauke
Stampede
#12 erstellt: 13. Mai 2006, 19:25
Hi!
Nimm lieber einen Widerstand dazwischen. Der WErt ist nicht so kritisch. Irgendwas zwischen 1k und 100k geht.
Komischerweise drückt sich das Datenblatt nicht wirklich deutlich aus, wenn es um den STAT-Pin (16) geht. Da steht, dass man ihn auf hi ziehen soll wenn man Class-H will, aber nur wenn er als Eingang konfiguriert ist. Als Ausgang konfiguriert, kann man damit den Betriebsstatus erfassen. Nur leider schweigt das Datenblatt was die Umschaltung zwuischen Ein- und Ausgang betrifft. Daher sollest du ihn mit einem Widerstand auf Vdd ziehen.
Gruß Stampede
master24680
#13 erstellt: 13. Mai 2006, 21:21
Gut danke, werde es mal ausprobieren.
MfG Hauke
master24680
#14 erstellt: 16. Mai 2006, 18:08
Moin, hab es ausprobiert und hab nun festgestellt, das es auch ohne geht. Es macht keinen Unterschied, ob ich an 16 eine Spannung anlege oder nicht. Jedoch funktioniert nur ein Kanal. Warum der eine nun funktioniert weiß ich nicht, hab ja nur eine Leitung an 16 gelötet. Naja werde mal sehen ob nicht doch ein wackelkontakt vor liegt. Aber danke, das ihr euch bemüht habt.
Eine Frage hätte ich trotz dem: Was würdet ihr empfehlen für eine Lautstärkenregelung?
MfG Hauke
-3dB
#15 erstellt: 17. Mai 2006, 08:27
Stereopotentiometer 47k/log
Gruß Wilhelm
50W TDA1562 - Elkos explodiert, Inputproblem
rTvdU am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  26 Beiträge
TDA1562 Verstärker gut so?
larsm am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  10 Beiträge
TDA1562 Monoblock streikt
OCinside am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  5 Beiträge
TDA1562 Frage zur Isoliereung
mixer_2130 am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  2 Beiträge
Endstufe mit TDA1562
master24680 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  22 Beiträge
Welcher ist "besser": TDA8563 oder TDA1562
Arnop am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  5 Beiträge
elko gegen folien tauschen im verstärker
ThorstenHausL am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  24 Beiträge
Kurze Frage zu Elko-Verhalten
puschi20 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  21 Beiträge
Kondensator Typen
Nordmende am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  6 Beiträge
Kondensator oder Elko?
Live-musikhörer am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  21 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliederbsengehirn
  • Gesamtzahl an Themen1.564.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.927
