Raumgröße
Fuzzgänger
#1 erstellt: 20. Mai 2025, 18:48
Hallo
Ich erweitere meine Wohnung, und nun überlege ich, ob ich einen 4m x 4m, oder einen 8m x 4m großen Raum nutzen soll für meine Anlage. Was ist besser schlechter, egal, worauf kommt es an?
Apalone
#2 erstellt: 20. Mai 2025, 19:06
grdsätzl. ist quadratisch schlechter, da sich Raummoden stärker auswirken können.
der_Lauscher
#3 erstellt: 20. Mai 2025, 20:14
es könnten beide Räume problematisch sein, vor Allem, wenn dein Abhörplatz direkt an der Rückwand läge.
Beim 4x4 Raum könntest du ggf. das Stereodreieck verdreht, quasi übers Eck, ausrichten. Dann sollten störende Raummoden auch nicht so stark angeregt werden.
Du könntest mit dem Hunecke.de Programm eine mögliche gute Aufstellung der Räume erproben.
Kunibert63
#4 erstellt: 21. Mai 2025, 00:28
Fuzzgänger (Beitrag #1) schrieb:
......Ich erweitere meine Wohnung, und nun überlege ich,.......ist besser schlechter, egal,.....
Dann zeig mal wie du dir die Aufstellung vorstellst. Wo Hörplatz, wo Lautsprecher und wie viele? Kann der kleine Raum auch 4x3 werden? Front an die lange oder kurze Wand?
Es kommt halt auf die Moden an die jeweils entstehen können. Die bilden sich verschieden aus je nach Geometrie und Größe des Raumes. Jeweils sollte man die Aufstellung anpassen.
net-explorer
#5 erstellt: 21. Mai 2025, 06:44
Da kommt es mehr auf die Innenarchitektur an, als auf das pure Seitenverhältnis.
Zum Musikhören genügen auch 4 x 4 Meter.
Wenn der Raum explizit für die Wiedergabe eingerichtet wird, sollte das kein Problem sein.
Denn andererseits: Probleme kann es immer geben, und problematischer sind Wohnräume, die »auch« zum Musikhören genutzt werden sollen.
Wohnlichkeit und Einrichtung für die beste Musikwiedergabe können sehr leicht die Kompromissfähigkeiten überdehnen.
P@Freak
#6 erstellt: 21. Mai 2025, 10:55
Klick !
P@Freak
Alex-Mayer-Raumakustik
#7 erstellt: 29. Mai 2025, 14:41
Grundsätzlich sind grössere Räume einfacher zu optimieren. Das fängt schon damit an, dass Du mehr Platz für die Optimierung der Hörposition und die Aufstellung der Lautsprecher hast. Willst Du akustisch wirklich optimieren, dann brauchst du dafür auch noch Platz. Das bekommt man alles auch bei kleinen Räumen ganz ordentlich hin, dann ist aber dein Sweet Spot für die beste Hörpostion wegen dem kleineren Stereodreieck sehr klein und du kommst dann schon in den Bereich Nahfeld. Da machen dann gute, kleine Lautsprecher unter Umständen mehr Sinn, als die grossen Vollbereichslautsprecher. Mein Versuchsraum ist 3,74m x 4,5m und der Sound ist mit entsprechender akustische Behandlung mit Systemen von Kii super. Die Kii sind aber durch ihre kardiode Abstrahlung sehr gut direkt an der Wand. Mit den meisten anderen Lautsprechern müsste ich von der Wand weg und dann wäre mir der Raum zu klein.
Die reinen Raummaße sind aber nicht alleine ausschlaggebend. Sind alles massive Wände oder hast Du Trockenbauwände, die sich für den Bassbereich positiv auswirken können und den Raum akustisch "grösser" machen?
  • Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHighend9
  • Gesamtzahl an Themen1.564.747
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.189
