Akustikoptimierung 20qm
pk08574
#1 erstellt: 16. Sep 2025, 23:41
Kann die Idee fliegen?
Die Ausgangslage:
Zimmerabmessungen: 5,3 x 3,7 x 2,5 (L, B, H)
Linke Wand ist ein Bodenfenster durch die ganze Wandlänge.(3,7m)
Das Sofa und die Szene sind an den längeren Wänden (5,3m)
Lautsprechersystem: 2.0 / 5.1.
Nun die Idee und Akustikmaterialien:
Fensterwand: Akustischer Vorhang 2x 2m, 700g/m
Gegenüberliegende rechte Wand: 2x Filzabsorber jeweils 120x60 cm horizontal, sodass sie einen Streifen von 240x60 bilden.
Materialegenschaften:
PES-Faser
Stärke: 9mm
Dicke: 4000 g/m³
selbstklebend
Decke: mehrere Dreiecke (50cm) in den Reflexionspunkten, sodass sie einen Streifen von ca 80cm Breite und 120cm Länge bilden.
Materialeigenschaften wie oben.
Rückwand: zwei Binardiffusoren jeweils 120 x 60 x 6 cm, sodass sie einen Streifen von 240cm bilden.
Fragen:
- Ist die Dicke der Filzabsorber von 9mm nicht zu dünn? (Ich habe eine Empfehlung gelesen, dass man sie besser in 3 Schichten (27mm) zusammenkleben soll.
- macht der Plan generell einen Sinn?
BassTrap
#2 erstellt: 17. Sep 2025, 01:55
Beim empfohlenen Raffungsfaktor 2 muß der Vorhangstoff für 2m hängende Breite 4m breit sein.
Sowas in der Art: https://www.easyfelt.de/produkt/panel-9mm ?
Zu dünn, ja. Wirkt erst ab ca. 1500Hz halbwegs: https://easy-noise-c...tblatt-panel-9mm.pdf
Nimm lieber Basotect ab 70mm Dicke.
Macht dann 27mm, aber das Kraut auch nicht fett. Vollflächig verklebt macht zudem innen drin schallhart und damit den Absorber kaputt. Wird dann auch noch deutlich teurer als gar 100mm dickes Basotect.
[Beitrag von BassTrap am 17. Sep 2025, 01:57 bearbeitet]
pk08574
#3 erstellt: 18. Sep 2025, 17:34
Raffungsfaktor 2
Ich konnte noch die Bestellung korrigieren lassen, komme jetzt auf den Faktor 2.
Zu dünn
Hier die korrigierte Auswahl:
Seitenwand:
Akustikwolle Isover PT80 (Dichte ~ 80kg/m3) als 3 Paneele jeweils 100x50x11cm (sollte angeblich noch besser als Basotec sein )
Decke:
3x Deckensegel jeweils 100x50x8cm aus Basotec, schwebend 7cm von der Decke
Rückwand:
2x Akustik Binary Diffusor 120x60x11cm (Gesamtlänge 240cm)
BassTrap
#4 erstellt: 18. Sep 2025, 18:10
Klingt viel vernünftiger.
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSuperMiki
  • Gesamtzahl an Themen1.564.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.788
