| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Tipps für den Aufbau einer Vorsatzschale im Wohnzi... | |
Tipps für den Aufbau einer Vorsatzschale im Wohnzimmer für LS und TV+A -A |
Samuraibekuchen*
erstellt: 06. Okt 2025, 13:41
Hi alle zusammen, in meinem Wohnzimmer werde ich eine Vorsatzschale mit 10 cm Abstand zur Wand aufbauen um dort Einbaulautsprecher zu verbauen. 3 x W3M von Monitor Audio sollen es nach aktuellem Standpunkt werden. Und ein süßer 70 KG TV muss auch dran hängen können. Die Wand wird ca.4,8m breit und 2,6m hoch. Ich brauch etwas Hilfestellung bei dem Aufbau der Wand. Blech oder Holz-Profile, macht das einen Unterschied? Mit was entkoppel ich am besten das Ständerwerk? Doppelbeplanken mit Rigips oder besser eine Lage OSB Platte (18mm) und eine Lage Rigips. Mit was Dämme ich am besten, Steinwolle(Sonorock)? |
DerHilt
erstellt: 06. Okt 2025, 16:57
Ich würde an deiner Stelle auf die HP von Rigips oder Knauf gehen und dort nach Vorsatzschalen suchen, für die es jeweils Systeme gibt.. Da gibt's ne Menge Varianten, die du für deine Bedürfnisse zusammenstellen kannst. Dabei erhält man auch Auskünfte über die jeweiligen Konsollasten. Alternativ macht's n Trockenbauer. |
Samuraibekuchen*
erstellt: 06. Okt 2025, 18:10
Danke für den Hinweis. Mit normalen Vorsatzschalen habe ich kein Problem, habe die eine oder andere schon aufgebaut. Meine Frage bezieht sich auf Vorsatzschalen mit Einbaulautsprechern die evtl die Wand zum schwingen bringen. Um zu verhindern das die Schwingungen/Schall an den Boden/Decke/Wände weitergegeben werden würde ich gerne wissen womit man das am besten verhindert. Reicht ein normales Dichtungsband oder brauch ich was besseres. Daher brauch ich Erfahrungswerte in diesem Bereich. |
Skaladesign
erstellt: 06. Okt 2025, 18:15
Ich würde immer ne osb Platte als Untergrund nehmen, macht die Befestigung von TV oder ähnlichem einfacher. Was willst du da entkoppeln, wenn du beim Anschrauben an die Wände, mit der Schraube wieder „ ankoppelst „? |
Speed_King
erstellt: 06. Okt 2025, 18:45
Was nicht schwingen sollte, ist die Schallwand bzw. das Einbaulautsprechergehäuse. Mit einer OSB-Platte als Vorsatzschale hätte sich das schon weitgehend erledigt. Alternativ oder zusätzlich wie gestern schon empfohlen zusätzliche Versteifung im Bereich der Montagekrallen der Einbaulautsprecher. Einfach von einem Rundstab Stücke in passender Länge absägen. |
Samuraibekuchen*
erstellt: 06. Okt 2025, 18:46
Es macht schon einen erheblichen Unterschied wenn was zwischen den Profilen liegt oder nicht, auch mit Schrauben. |
Skaladesign
erstellt: 06. Okt 2025, 19:11
richtig ist es aber nicht. Oder sagen wir mal fachlich falsch. Du müsstest dann osb und Gipskarton auch mit abstand anbringen und dauerelastisch versiegeln. Das geht dann auch nicht mit Acryl ( wird hart ) sondern nur mit Ms Polymer. Silicon geht auch, lässt sich aber nicht beschichten. ( Farbe ) |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSuperMiki
- Gesamtzahl an Themen1.564.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.788
