Fragen zur Optimierung des Raums
Baumi4271
#1 erstellt: 25. Dez 2025, 21:24
Frohe Weihnachten,
Meine Anlage steht in einem ehemaligen Wohn- Esszimmer/ Küche (2 Standlautsprecher und ein Sub)
Der Boden ist gefliest, die Wände verputzt und sonst steht nur noch die Küchenzeile und eine Vitrine im Raum.
Die Lautsprecher inkl. Sub stehen vor einer kahlen Wand und hinterm Hörplatz sind Fenster (etwa 1 Meter entfernt)
Links vom Hörplatz ist die Küche und rechts die Vitrine. Soweit mal die Beschreibung des Raumes, der ungefähr 25qm hat.
Vor den Lautsprechern liegt ein Teppich.
Nun würde ich gerne mal ausprobieren, ob durch Änderung der Raumakustik eine für mich klangliche Verbesserung möglich ist.
Da ich erst einmal nicht mehr als 200 Euro ausgeben möchte, wäre meine Frage ob so etwas ausreicht oder ob das nicht empfehlenswert ist.
https://www.bauhaus....el-quanti/p/32079094
Falls das nichts ist. Würde ich mich über Empfehlungen freuen
Die zweite Frage: Ich würde mir mal 4 davon kaufen. Wo würdet ihr die anbringen?
Habt ihr weitere Vorschläge?
Viele Grüße
Dirk
[Beitrag von Baumi4271 am 25. Dez 2025, 21:25 bearbeitet]
Horst3
#2 erstellt: 25. Dez 2025, 23:46
ebenfalls schöne Weihnachten
Ich bin nun wirklich kein Experte , ich denke aber das , wenn es auch 4 Stück werden
die Wirkung in Deiner Raumgrösse einfach verpufft
ich würde auf die Empfehlungen der wrklichen Spezies hier waretn und das Geld zunächst sparen bzw dann anders ausgeben
[Beitrag von Horst3 am 25. Dez 2025, 23:47 bearbeitet]
Baumi4271
#3 erstellt: 27. Dez 2025, 19:35
Die sind alle noch im Weinachtsurlaub
BassTrap
#4 erstellt: 28. Dez 2025, 04:41
Die €200,- für die 5m² kannst Du Dir sparen. Zu wenig Fläche und zu geringe Dämpfung.
Bei der akustischen Behandlung des Raumes unterscheidet man zwischen Erstreflexionen und Hall. Die Erstreflexionen werden zuerst bedämpft. Wenn es dann noch hallt, werden weitere Absorber angebracht.
Ich hab' in meinem Wohnzimmer 7m² 10cm und 2m² 5cm dickes Basotect angebracht (Deckensegel, links/rechts der Fronts, ...).
Fenster mit stark gerafften Vorhängen bedämpfen.
Baumi4271
#5 erstellt: 28. Dez 2025, 16:49
Was wäre denn bezüglich der Dämpfung geeignet und wo sollte ich das dann anbringen, bzw. wie kann ich herausfinden wo ich es anbringen sollte?
Dirk
BassTrap
#6 erstellt: 28. Dez 2025, 18:04
Baumi4271
#7 erstellt: 28. Dez 2025, 19:22
Danke . Ich lese mich mal durch.
Chriss
#8 erstellt: 28. Dez 2025, 20:46
Gerade Gardinen bieten die Möglichkeit, enorme Absorptionsflächen zu gestalten. Unten der Link zu einem Anbieter, welcher eine große Auswahl hat. Man sollte welche mit αw = 0,8 oder größer wählen. Zu jedem Stoff gibt es ein Messprotokoll.
https://creationbaumann.com/akustik/akustikstoffe/
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied"Hermann_Stölzn...
  • Gesamtzahl an Themen1.564.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.700
