| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hausplanung: Bitte um Hilfe bzgl. Lautsprecherposi... | |
Hausplanung: Bitte um Hilfe bzgl. Lautsprecherpositionierung+A -A |
Roco_Kiefa
erstellt: 28. Jan 2026, 13:44
Hallo alle miteinander, wir befinden uns gerade in der Hausplanung und ich mache mir Gedanken über die Auslässe für Lautsprecherkabel. Wir haben eine etwas komplizierte Ausgangssituation, da wir einen offenen Dachstuhl geplant haben. Siehe Grundriss und Schnitt im Anhang (zum besseren Verständnis habe ich den Wohnzimmerbereich nochmal gelb umrandet) Ich denke mal mit einer Soundbar kann ich hier nichts anrichten. Was würdet ihr für ein System einplanen und wo soll ich Leerverrohrungen für zukünftige Lautsprecher platzieren? Vielen lieben Dank schonmal! ![]()
[Beitrag von Roco_Kiefa am 28. Jan 2026, 13:55 bearbeitet] |
hwewer
erstellt: 28. Jan 2026, 14:34
Hallo Roco, willkommen im HIFI-Forum, was schwebt dir denn eigentlich vor? Soll es ein Surroundsystem werden oder reicht dir Stereo? Ich an deiner Stelle würde eine "Ringleitung" durch die Wände legen und in jeder Raumecke, so wie hinter dem TV einen Aus-/ Zugang einbauen. Dabei solltest du Rohr aus PVC mit ausreichendem Durchmesser ( 40-50 mm ) verwenden, damit genug Platz für die Kabel ist. Außerdem hast du glatte Flächen, in den flexiblen Leitungsschläuchen ist es schwierig nachträglich noch Kabel einzuziehen. Ich spreche da aus Erfahrung. Gruß Günter |
Roco_Kiefa
erstellt: 28. Jan 2026, 14:36
Ich hätte an ein 7.1 System gedacht. Jegliche Lösungen, wo über die Decke reflektiert wird, kann ich wahrscheinlich vergessen, oder? |
hwewer
erstellt: 28. Jan 2026, 15:37
Bei Surround bin ich ein wenig aus dem Thema raus, aber eine Dachschräge reflektiert wohl nicht so wie eine flache Decke. Ein 7.1System sollte aber machbar sein. Gruß Günter |
Roco_Kiefa
erstellt: 28. Jan 2026, 15:39
ok, Danke erstmal. Mal abwarten was die Surround-Spezialisten sagen und machen würden. |
BassTrap
erstellt: 28. Jan 2026, 19:29
7.1 kannst Du gar nicht stellen, wenn die Couch hinten an der Wand steht. 7.1 heißt 2 Fronts, ein Center, 2 Surrounds und 2 Surround Backs: https://www.dolby.co...speakers-setup-guideBei 7.1 gibt's auch nichts mit deckenreflektierenden Boxen, da 7.1 keine obere Ebene (Heights, Tops, Atmos Reflects) kennt. Die 7 sind alle in derselben unteren Ebene. Wenn die Couch wirklich so weit hinten steht, dann macht auch schon eine 5.1-Aufstellung keinen Sinn: - die beiden Fronts müßten so weit auseinander stehen, daß die linke Box im Eck steht (akustischer Gau) und die rechte rechts neben dem Vorsprung. - der Center wäre viel zu weit weg, da verstehst Du die Dialoge vor lauter Hall kaum mehr - die beiden Surrounds können nicht auf 110-120° hinter die Couch platziert werden Dolby Atmos 5.1.4 mit Heights funktioniert nicht: - die Rear Heights können nicht auf 30° platziert werden. Dolby Atmos 5.1.4 mit vier Tops funktioniert nicht, https://www.dolby.co...-speaker-setup-guide:- die Top Rears können nicht auf 45° platziert werden. Für Atmos bleibt Dir nur 5.1.2, https://www.dolby.co...-speaker-setup-guide.Ergo: stell die Couch viel weiter vor. |
Roco_Kiefa
erstellt: 28. Jan 2026, 19:35
Ok, Danke für deine Antwort. Mit 5.1.2 wäre ich ja schon sehr zufrieden, aber ich weiß nicht wie ich da vernünftig Deckenlautsprecher montieren soll, weil ich ja keine Decke habe Kann man die beiden Höhenlautsprecher auch links und rechts auf der Wand montieren und Richtung Hörer neigen? |
BassTrap
erstellt: 28. Jan 2026, 19:55
Das A und O von Stereo, Surround und Dolby Atmos ist die Einhaltung der Winkel. Je weiter Du davon abweichst, desto mehr ist das Deine Sache und desto weniger Untertützung wirst Du von anderen erhalten. |
Roco_Kiefa
erstellt: 28. Jan 2026, 19:59
Ich weiche ja nicht von empfohlenen Winkeln ab weil ich bewusst boshaft sein will Ich weiß nur nicht wie ich mit unserer offenen Dachstruktur am besten umgehen soll. Darum frag ich hier ja nach, ob ihr Ideen habt, um diese spezielle Situation am besten zu lösen. |
ostfried
erstellt: 29. Jan 2026, 08:57
5.1, vergiss die Höhenebene. Das Sofa so weit vor, dass du die 110° für die Rears hinbekommst und gleichzeitig für die Fronts ein Stereodreieck realisierst, kann man ja prima schön am Plan durchprobieren. Wie das Ganze dann reell klingt mit etwaiger zu starker oder auch akzeptabler Wandnähe der Boxen uswusf, ist eh kaum vorhersagbar, schon gar nicht mit deiner spezifischen Deckensituation. Außerdem entscheidet bei sowas auch noch der individuelle Anspruch. Manche brauchen und hören perfekte Bedingungen, manche haben ein bedeutend sorgenfreieres Leben, weil genügsamer. Ich steh bspw. irgendwo dazwischen. ![]() Und die Person auf dem Sessel ist bspw. klangtechnisch eh am Ar***, völlig egal, was du wie verbaust. Manche Dinge sind halt nicht änderbar. [Beitrag von ostfried am 29. Jan 2026, 09:04 bearbeitet] |
Roco_Kiefa
erstellt: 29. Jan 2026, 09:17
Danke für deine freundliche Antwort. d.h. ich kann mir Atmos mit dieser Deckensitution aus dem Kopf schlagen. Fazit: Entweder 5.1 realisieren oder die Planung überdenken und eine normale Decke einziehen |
ostfried
erstellt: 29. Jan 2026, 09:26
Man kann mit 5.1 verdammt glücklich werden. Fall nicht auf den Atmoshype rein, 75% davon sind Marketing. Und ich würde mir eher den linken Arm abhauen als so eine schöne Deckenidee zu opfern. Nur damit ich einmal in nem Film von oben Regen prasseln höre, was ich im echten Leben weitgehend vom Boden hören würde. Und die Immersion schafft auch 5.1 teils fantastisch, schon seit DVD-Zeiten. [Beitrag von ostfried am 29. Jan 2026, 09:30 bearbeitet] |
Roco_Kiefa
erstellt: 29. Jan 2026, 09:33
ich war anfangs auch schwer begeistert von der offenen Dachstuhl Lösung. Es birgt aber auch einige Nacheile, die man wie so oft erst in der weiteren Planungsphase realisiert. - Wie platziert/befestigt man die Beleuchtungen? - Wie malt man nach einigen Jahren die Decke aus? (hohe Leiter, Gerüst?) - Schmutz/Staub der auf den Balken für immer liegen bleibt. und nun kam das Surround-Thema eben auf den Tisch. Ein weiteres Problem, das sich halt nur aufgrund der "tollen" Decke auftut. Da zweifelt man dann eben ob das wirklich die richtige Entscheidung ist. |
sealpin
erstellt: 29. Jan 2026, 09:56
Auch wenn hohe Decken ein schönes Raumgefühl geben (hatte ich auch mal) haben solche Räume noch einen (nicht HiFi bezigenen) Nachteil: die Wärme sammelt sich oben und je nach Raumgröße kann man schon so was wie unangenehme Konvektion kriegen. Daher würde ich von solchen sehr hohen Räumen aus solchen Gründen absehen. Zur Aufstellung von Lautsprechern wurde das wichtigste schon geschrieben: je mehr man sich vom geforderten Aufstellungsideal entfernt, desto schlechter wird das Ergebnis. Weiterhin ist es auch sehr hilfreich bzw. für gutes Ergebnis notwendig, dass z.B.die Front Lautsprecher gleiche Bedingungen um sich herum vorfinden. Ein Lautsprecher in einer Ecke der andere frei = nix gut. Die Reflexionssituation links vom linken und rechts vom rechten Lautsprecher sollten möglicht identisch sein. Ggf. die Erstreflexionspunkte in Bezug auf den haupt Stereo Hörplatz bedämpfen. Am Ende ist das immer ein Kompromiss. Wenn der Raum hauptsächlich Wohnzimmer ist kann man durchaus vom Audio Ideal abweichen, ist es primär Hörraum, dann würde ich die Raumgestaltung dem Hörzweck anpassen. [Beitrag von sealpin am 29. Jan 2026, 09:58 bearbeitet] |
Roco_Kiefa
erstellt: 29. Jan 2026, 11:01
Bei klassischen 5.1 würde ich die Lautsprecher wie folgt positionieren. Das sollte soweit in Ordnung sein, oder? ![]() Wir sind jetzt nicht so audiophil dass alles perfekt sein muss. Einfach hin und wieder einen guten Film mit anständiger Soundkulisse für Laien reicht. Dolby Atmos hätte mir halt gefallen, sodass auch der Sound von oben kommt. Aber mit dieser Decke halt ein Krampf. Bezgl. Raumhöhe und Wärme: Da wir einen Kachelofen in dem Raum bekommen, wäre die Höhe evt. sogar von Vorteil, da sich ansonsten bei normaler Deckenhöhe die Hitze zu sehr staut und es unangenehm warm wird. [Beitrag von Roco_Kiefa am 29. Jan 2026, 11:02 bearbeitet] |
Al1969
erstellt: 29. Jan 2026, 11:52
...und wenn es Dich wirklich einmal juckt, funktionierst Du Dein 5.1 in ein 5.1.2 um und lässt so etwas in den korrekten Winkeln vom Dachstuhl baumeln |
Roco_Kiefa
erstellt: 29. Jan 2026, 11:59
cool, wusst nicht dass es solche Pendel-Lautsprecher gibt. Danke für die Info. Da wird mir aber wohl meine bessere Hälfte eher nicht mitspielen |
sealpin
erstellt: 29. Jan 2026, 22:17
Einfach machen (andere Aufstellungsoption hast du eh nicht wenn Du nicht komplett die Mmöbel anders arrangieren willst/kannst). |
BassTrap
erstellt: 29. Jan 2026, 22:22
Nein, umgekehrt. Bei größerer Raumhöhe mußt Du den Ofen stärker befeuern, damit's gleich warm wird. Kostet mehr. Kleinerer Raum -> weniger Heizkosten. |
Roco_Kiefa
erstellt: 29. Jan 2026, 22:33
Da ein Kachelofen überwiegend langwellige, milde Strahlungswärme abgibt und im Gegensatz zu Konvektionsheizungen nicht primär die Luft, sondern direkt feste Körper erwärmt glaub ich deine These nicht. |
Majas_Patenonkel
erstellt: 29. Jan 2026, 22:59
Ich persönlich sehe einen derart hohen Raum kritisch. Wie bereits erwähnt, vor allem wegen dem Heizen. Dazu verschenkt man Stau- bzw. Wohnraum, und natürlich ist die Akustik eine schwierige Sache (Hall, Bass). Bevor ihr Fakten schafft, würde ich mehr als eine professionelle Meinung einholen. Das Geld dafür ist sicher gut investiert. Edit Außerdem muss man bei der Dachausführung (Dämmung) sehr aufpassen, dass Geräusche von Außen, beispielsweise Wind, Regen, Verkehrslärm, nicht nach Innen dringen. Der offene Dachstuhl ist heikel. [Beitrag von Majas_Patenonkel am 30. Jan 2026, 12:57 bearbeitet] |
Just_music
erstellt: 29. Jan 2026, 23:13
volle Zustimmung |
BassTrap
erstellt: 29. Jan 2026, 23:14
Was erzählst Du da für wirres Zeug. Merkst Du denn nicht, daß Du damit Deinem Argument "wäre die Höhe evt. sogar von Vorteil, da sich ansonsten bei normaler Deckenhöhe die Hitze zu sehr staut und es unangenehm warm wird" widersprichst? |
Majas_Patenonkel
erstellt: 29. Jan 2026, 23:24
Nicht ohne Grund war in früheren Zeiten die Zimmerdecke nur minimal höher als die Menschen - auch bei Kachelöfen. Man hatte ausschließlich zweckmäßig gebaut. |
Yamahaphilist
#25
erstellt: 29. Jan 2026, 23:36
2,80 ist schon eine mehr als ausreichende Raumhöhe, ein zusätzlicher Giebelraum, vielleicht mit einseitig oder beidseitigen Balkonen könnte die Wohnsituation längerfristig aufwerten. |
Skaladesign
#26
erstellt: 30. Jan 2026, 11:41
Wollte der FÖ nicht was über Lautsprecher positionieren wissen? |
Majas_Patenonkel
#27
erstellt: 30. Jan 2026, 11:54
Wennˋs schlecht läuft, ist das vermutlich sein geringstes Problem… |
DerHilt
#28
erstellt: 30. Jan 2026, 13:33
Ist doch immer wieder erheiternd, wenn in Threads komplett ahnungslos über themenfremde Dinge schwadroniert wird. ![]() Zum Thema: Man könnte auch dünne Stahlseile spannen, und die Atmos-LS daran an den vorgesehenen Positionen befestigen. Wird hier aber wohl eher ausscheiden. |
Yamahaphilist
#29
erstellt: 30. Jan 2026, 14:37
Mit der Ahnung ist das in der Tat so eine Sache. Interessanter fände ich zu wissen, wie das EG und Decke seitlich weitergeht. |
Skaladesign
#30
erstellt: 30. Jan 2026, 15:06
Zeichnung lesen in #1 |
Yamahaphilist
#31
erstellt: 30. Jan 2026, 16:12
Ach komm, bei dir hört die Zeichnung auch bei ca. 5 m auf. Und dann weiter? Doppelgiebel, etc? Hinterher hat er die Akustik einer Lagerhalle. [Beitrag von Yamahaphilist am 30. Jan 2026, 16:27 bearbeitet] |
Roco_Kiefa
#32
erstellt: 30. Jan 2026, 16:28
Ich glaub hier kann geschlossen werden. Da kommt nichts mehr dabei raus. Fazit: Hausplanung scheiße, der Architekt hat eine Lagerhalle geplant [/ironie off] Danke für alle die sich konstruktiv beteiligt haben. [Beitrag von Roco_Kiefa am 30. Jan 2026, 16:28 bearbeitet] |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied"Hermann_Stölzn...
- Gesamtzahl an Themen1.564.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.684
