| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Amp für DD9515 zB. Arc Audio SE4000 mind. 1500 RMS | |
Amp für DD9515 zB. Arc Audio SE4000 mind. 1500 RMS+A -A |
SeppSpieler
#51
erstellt: 22. Jun 2011, 01:00
Ich muss noch dazu schreiben das ne ARC einer Steg K sehr überlegen ist was Kontrolle betrifft.
DarkSubZero
#52
erstellt: 22. Jun 2011, 18:34
Um mal die ganze Sache etwas zu vereinfachen: Non Plus Ultra: ARC SE 4000 Preis/Leistungssieger: Coli X3 Zuverlässiger Allrounder mit gutem Service: HX360.2 Ich persönlich würde die Coli (gebraucht) nehmen, da sie schon jede Menge Spaß macht und für das Geld absolut top ist. Wenn Geld keine Rolle spielt natürlich die ARC. Lange Rede kurzer Sinn, egal für welche dieser Endstufen dein Freund sich entscheidet er wird damit zufrieden sein. Letztenendes ist es eine Geld bzw. eine Geschmakcs/Individualitätsfrage was man sich gönnt. |
greenstan99
#53
erstellt: 24. Jun 2011, 00:05
Getan wie vorgeschlagen: Kollege hat sich ne gebrauchte Colli XI erworben. (hat auch einsehen müssen, das gebraucht Vorteil hat;-) Kurz getestet und läuft. Nun wartet diese fein verpackt auf den Einbau. Hoffen wir auf lange/laute/grinsende Vergnügungen Dank an alle Mitposter und alle Leser Grüsse und weg.... stan |
DarkSubZero
#54
erstellt: 24. Jun 2011, 00:30
Im Zweifelsfall immer die billigste nehmen und sich 3000€ sparen |
greenstan99
#55
erstellt: 24. Jun 2011, 00:59
EInzigartigkeit und Besonderheit hat manchmal Ihren Preis. Sobald möglich werden mir 6000 Euro dies wert sein Für den Normalo-User aber vollkomme deiner Meinung bin. |
DarkSubZero
#56
erstellt: 24. Jun 2011, 01:59
War auch mit einer leichten Ironie von mir gemeint, erst nach Endstufen von über 3000€ erkundigen (gebrauchte kamen trotz Überredungskunst nicht in Frage) und dann eine für um 400€ gebraucht kaufen |
'Alex'
Moderator |
#57
erstellt: 24. Jun 2011, 02:08
DarkSubZero
#58
erstellt: 24. Jun 2011, 02:17
Wo ist der "gefällt mir" Button? |
'Alex'
Moderator |
#59
erstellt: 24. Jun 2011, 02:34
[Beitrag von 'Alex' am 24. Jun 2011, 02:35 bearbeitet] |
'Stefan'
#60
erstellt: 24. Jun 2011, 07:12
So, genug Spaß. Bitte wider unlustig. ![]() Danke. |
LexusIS300
#61
erstellt: 24. Jun 2011, 07:13
Mit der Colli macht er sicher nichts falsch. Offtopic hätt ich ne Frage, ARC arbeitet mit Class G/H. Soll ja effizienter sein als AB. Aktuell hab ich ne KS300.2 um 200,- erstanden, mir ist aufgefallen, dass diese mit 90A abgesichert ist. Die Kove K2-700 ist bei ähnlichen Leistungsdaten mit 50A abgesichert. Wenn die ARC effizienter läuft, sollte diese dann nich mit weniger abgesichert sein als die Kove? |
sisqo80
#62
erstellt: 24. Jun 2011, 09:06
Hat die ARC ein geregeltes Netzteil? |
LexusIS300
#63
erstellt: 24. Jun 2011, 09:17
Bin mir nicht sicher, denke aber nicht. |
DarkSubZero
#64
erstellt: 24. Jun 2011, 20:49
Vielleicht sind die einfach konservativer was die Leistungsangabe betrifft. |
greenstan99
#65
erstellt: 25. Jun 2011, 12:01
Oder die Kove ist wirklich schlechter Im Praxistest lässt's sich beweisen |
DarkSubZero
#66
erstellt: 25. Jun 2011, 15:03
Führt aufs selbe hinaus. Die Colli war aber auf jeden Fall die vernünftigste Lösung. |
greenstan99
#67
erstellt: 27. Jun 2011, 01:05
Jep, die Colli läuft. Macht Laune und verlangt nach mehr Hörsessions. OT: Gemäss meinen Infos haben einige Arc's geregelte NT's. Die SE-Serie gehört allergings nicht dazu. Soll Leute geben, die auf ungeregelte NT's schwören. Technikbedingt durchaus nahvollziehbar Grüsse stan |
DarkSubZero
#68
erstellt: 27. Jun 2011, 01:51
Weist du welche Modele das sein sollen? Für den "Normaluser" bring ein geregeltes Netzteil aber nur Vorteile, warum sollte man keins haben wollen? |
greenstan99
#69
erstellt: 28. Jun 2011, 15:11
Die KS-Serie hat ein ein geregeltes NT http://www.arcaudio....rcAudioKS-900rev.pdfBei den älteren Versionen hab ich auch welche gefunden...leider links verloren. Hier ein paar Worte zu geregelten/ ungeregelten NT's Regulated Power Supplies Most early audio amplifiers contained unregulated power supplies. Regulated supplies require very high quality filter capacitors (called "low ESR" capacitors), output chokes, and an optically isolated voltage feedback circuit. Regulation occurs by controlling the switching pulse width from 0 - 100% to compensate for changes in the battery and rail voltage. The same action occurs when the audio level increases. As the amplifier draws more power from the supply, the rail voltage drops. Again, the regulator circuitry senses this drop and responds with an increased pulse width. The high frequency PWM waveform is rectified (converted to DC) and applied to the output filter choke and capacitors. This output of this circuit is the + and - DC rails that feed the power amplifier. Unregulated Power Supplies Unregulated power supplies are less expensive than regulated supplies. They do not require an output choke, voltage sense or isolation circuitry. Because the duty cycle is nearly 100%, capacitor ripple current is much lower in unregulated supplies. Lower ripple current requires less expensive capacitors throughout. Often we hear that unregulated designs have more "headroom". That means that the amplifier will produce extra power during transients. Most home audio amplifiers employ unregulated power supplies. The power supplies in these amplifiers run at 60 Hz, thus the filter capacitors must be 200-500 times larger than those used in high frequency switchers. The extra capacitance in home audio amplifiers results in extra headroom. Headroom for anything other than very short transients simply doesn't exist in the unregulated designs. The following is an example of specifications for an unregulated vs. regulated amplifiers. Unregulated designs have a higher supply voltage at low power, causing higher voltage on the output transistors. This reduces the amplifier's efficiency. Small amplifiers (less than 100 watts) cannot justify the extra cost of the regulation circuitry, so we often see unregulated supplies in these amplifiers. Pros and Cons of Regulated/Unregulated Supplies Some designers try to keep their supplies regulated down to battery voltages as low as 9.5 volts. The supply compensates by increasing the current. The following table shows voltage and currents for a 500 watt over-regulated amplifier operating at full power. The current increases dramatically at the lower voltages. Because of higher currents at the lower voltages, the supply efficiency drops further, requiring even more current. At higher voltages, the pulse width reduces, causing increased ripple current. This high current creates heat in the filter capacitors and can destroy the capacitor's electrolyte. Some manufacturers do not use capacitors of sufficient quality for this range of regulation. These amplifiers may not perform up to specification just one year after installation. Also, the extra current at low voltages is extra hard on a battery that is already suffering! So, we recommend that amplifiers stay in regulation down to about 11 - 11.5 volts. Any properly working charging system can easily keep the battery voltage well above this. Ev. find ich den Link dazu auch noch....wird dann nachgereicht. Grüsse stan |
sisqo80
#70
erstellt: 28. Jun 2011, 19:38
Dann wär die Frage wegen der größeren Absicherung ja geklärt |
greenstan99
#71
erstellt: 28. Jun 2011, 20:10
Jep: da wenn weniger Spannung höherer Stromfluss = höhere Absicherung notwendig |
sisqo80
#72
erstellt: 28. Jun 2011, 20:34
Beim Jauch hättest jetzt ne Million gewonnen |
LexusIS300
#73
erstellt: 28. Jun 2011, 22:02
Stimmt, ist es auch bei der 300.2 irgendwo dokumentiert? |
greenstan99
#74
erstellt: 28. Jun 2011, 22:44
Von dieser Million würd's 2 SE4000 regnen Jep, die KS300.2 gehört mit zu den geregelten |
greenstan99
#75
erstellt: 28. Jun 2011, 22:55
gefunden.... ne sehr gepflegte Seite mit vielen nützlichen Hintergründen auch für den Amateur... http://local.caraudi...0-Charleston_WV.html |
LexusIS300
#76
erstellt: 29. Jun 2011, 06:02
Merci :-) |
John_McLane
#77
erstellt: 29. Jun 2011, 16:53
Sind sie. Die KS 300.2 wurde in einem Testbericht mit 2x222 Watt an 4 Ohm bei 14,4Volt gemessen. (Angegeben sind 2x180W) Leider werden die KS wohl -zumindest im deutschsprachigem Raum - unterschätzt. In Amerika ist das anders. Meistens wollen alle hier nur eine SE, aber ich habe eine 2150, 2300 SE und eine KS 300.2 und die KS ist ein bomben Verstärker, vor allem am TMT - soundmäßig und vor allem was "Dynamik" , "Attacke" usw angeht. |
greenstan99
#78
erstellt: 30. Jun 2011, 01:30
Wie sind die klanglichen Qualitäten von SE und KS?? |
'Stefan'
#79
erstellt: 30. Jun 2011, 07:02
Wenn es diese gibt, sind sie nur durch einen nachvollziehbaren Test zu verifizieren. Den wird's nicht geben. Wenn das gute Endstufen sind, hörst du zwischen beiden keinen Unterschied. |
greenstan99
#80
erstellt: 03. Jul 2011, 03:37
Gemäss meiner Info hat die KS keinen EInfluss von Zeff genossen oder liege ich falsch? Bin der Meinung, dass ein gekonntes Layout mit den richtigen Bauteilen am richtigen Ort immer noch unersaetzbar ist wobei mind. für mich Zeff eine Ansage ist.... Muss dir aber schon recht geben Stefan, hören wird man nicht wirklich was... |
soundvernatiker
#81
erstellt: 13. Aug 2011, 22:49
verstehichnicht ganz wieso man ab 1,5 kw aupassen sollte? ist doch bis zu 6kw reigegebenund 2k sollte man ihm schon im richtigen gehäuse geben. die kollegen zuzm draggen geben bis zu 20kw darauf bin auch au der suche nach nem passenden amp und bin sehr interessiert an der us amp sehr leckere stuen |
'Stefan'
#82
erstellt: 14. Aug 2011, 06:50
Die Dinger setzen dir mehr als 1,5kW -- Wirkleistung! -- mit Sicherheit nicht mehr um. Da wird's dann schon munter komprimieren.Noch was Moderatives: Satzzeichen und ein Hauch Lesbarkeit wären wünschenswert. Solche Beiträge gehen in Zukunft zurück. Danke. [Beitrag von 'Stefan' am 14. Aug 2011, 06:50 bearbeitet] |
Simon
#83
erstellt: 14. Aug 2011, 14:17
Hi!
Für DB-Drag von mir aus. Mit weniger Leistung wäre man mit der 35er Serie lauter. Zum vernünftig Musik hören reichen 500Wrms am 9515 aber auf alle Fälle. Da wird es schon schwierig ein Frontsystem zu finden, das da mitkommt. der Simon |
soundvernatiker
#84
erstellt: 15. Aug 2011, 10:12
Entschuldigt aber ich bin hier die ganze Zeit mit nem iPhone unterwegs und das handy ist der letzte Scheißdreck. Wer mit nem 9515 nur rein Musik Horen will, weis etweder nicht was Musik Horen bedeutet oder hat zu viel Geld um Potential zu verschenken |
DarkSubZero
#85
erstellt: 16. Aug 2011, 00:01
Man merkt echt, dass noch Ferien sind... |
soundvernatiker
#86
erstellt: 16. Aug 2011, 07:36
Stimmt... doch in meinem falle nenn ich das Urlaub;) |
greenstan99
#87
erstellt: 12. Sep 2011, 13:25
Leute....seit letzten Freitag liegt bei mir ne nigelnagelneue SE4000 rum Verarbeitungsquali Aussen: mässig (Bohrungen Poti stimmen nicht wirklich, Abdeckblech passt mässig, Schrauben Abdeckblech haben kein Maschinengewinde sondern konventionelles Holzschraubengewinde...Stecker Balanced-Out nicht korrekt justiert.... Innere Werte: Mehr als überwäldigend... Pics und Erfahrungsbericht folgen. Leider nicht am DD9515 sondern am Cadence 15" QC |
und wieder mal der dd9515... kowa_1981 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 18 Beiträge |
Stroker 15'' oder DD9515 ?? Pegelpendler am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 5 Beiträge |
DD9515 reconed Ja?/Nein? K-Basshead am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 2 Beiträge |
Amp für Impulse FC-1500 Chrishmaster am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 9 Beiträge |
DD9515 mit welcher Endstufe/Batterie? Kevze92 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 144 Beiträge |
Amp: JL-Audio XD600-1 jl-audio am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 4 Beiträge |
got infected - Amp+Sub - 1500? smooth-appeal am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 10 Beiträge |
ARC Audio 4150 XXK vollaktiv? Chrishmaster am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 8 Beiträge |
2 Kanal AMP für FS Keso am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 6 Beiträge |
Passende Box für GTI 1500 dj_misery am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder931.184 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied/Davide/
- Gesamtzahl an Themen1.564.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.729
der Simon
