| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Die schwierige Wahl neuer Lautsprecherkabel | |
Die schwierige Wahl neuer Lautsprecherkabel+A -A |
Skaladesign
#51
erstellt: 28. Dez 2025, 14:08
Ich finde das Kabelpferd ist mittlerweile absolut totgeritten.
Malibu0815
#52
erstellt: 28. Dez 2025, 14:36
Ein bisschen was geht immer |
Jogitronic
#53
erstellt: 28. Dez 2025, 14:37
Fass dir mal an die eigene Nase, deine Reaktion ist provokant, nicht das Thema. Auch so ein Thema kann man sachlich und objektiv erörtern. |
flexiJazzfan
#54
Hier sieht man so schön, wie es zwei Welten der Betrachtung von technischen Teilen wie Kabeln und den Kabelmaterialien gibt. Da gibt es auf der einen Seite die Welt des Hifimarketings wo tausend „Fachleute“ und Foren über „Klang“ und „Leistung“ verschiedener Metalllegierungen und sogar Kristallisationsgrade philosophieren und dann gibt es die reale Welt der Metallverarbeiter, da sieht das dann so aus: https://kupfer.de/wp-content/uploads/2019/11/Cu-OFE.pdf . Man merkt auch, dass die KI (noch) kein „Bild“ der Welt hat und diese beiden Sphären nicht als etwas „Unvereinbares“ identifiziert. Je nach Formulierung der Anfrage kann man dann an eine Antwort aus dem einen oder dem anderen Bereich geraten. Jeder kann das auch für andere Wissensfelder ausprobieren. Man suche z.B. in Google : „Wodurch werden Chakren geschädigt?“ oder „Welches Holz eignet sich für Wünschelruten?“. Schon ist man in einer der Parallelwelten, in denen sich die menschliche Fabulierlust tummelt. Gruß Rainer [Beitrag von flexiJazzfan am 28. Dez 2025, 14:45 bearbeitet] |
Jogitronic
#55
erstellt: 28. Dez 2025, 14:55
Unterschiedlich klingende Kabel kenne ich auch von anderen Komponenten. Die Schwierigkeit liegt meiner Meinung nach eher darin zu entscheiden was "richtig" ist, denn jeder hat nun mal persönliche Vorlieben beim Sound. |
flexiJazzfan
#56
erstellt: 28. Dez 2025, 14:59
Ja die persönliche Erfahrung! Ich kenne jemand der ... . Wunderbar. Gruß Rainer |
Zaianagl
#57
erstellt: 28. Dez 2025, 15:11
Wie kann man sich nur ständig suboptimale LS Kabel kaufen die den Klang hörbar verschlechtern? |
Jogitronic
#58
erstellt: 28. Dez 2025, 15:18
Du kannst ja gerne weiterhin jedes beliebige Kabel dafür verwenden ... |
Just_music
#59
erstellt: 28. Dez 2025, 15:20
Das sind immer wieder die gleichen glorreichen Sieben |
Zaianagl
#60
erstellt: 28. Dez 2025, 15:24
Beliebige? Dass das Probleme machen kann ist klar, das solltest du künftig unterlassen. Nein, ich nehme der Anwendung geschuldet funktionierende Kabel, also welche die den Klang nicht verschlechtern so wie bei dir. [Beitrag von Zaianagl am 28. Dez 2025, 15:27 bearbeitet] |
Jogitronic
#61
erstellt: 28. Dez 2025, 15:34
Da hier ja auch schon das Thema KI Antworten auftauchte, habe ich der Google KI auch noch mal die Frage gestellt "Gibt es messbare Unterschiede bei Lautsprecherkabel" Antwort:
Tja, das deckt sich so ziemlich mit meinen eigenen Erfahrungen zum Thema Klangunterschiede durch Kabel. |
Jogitronic
#62
erstellt: 28. Dez 2025, 15:35
? Anscheinend reden wir aneinander vorbei ... |
Malibu0815
#63
Höherer Silberanteil im Kabel lässt die Becken in der Musikalischen Darbietung mehr glänzen |
Jogitronic
#64
erstellt: 28. Dez 2025, 15:37
Ich will nicht mehr Glanz sondern original Glanz |
dan_oldb
#65
erstellt: 28. Dez 2025, 15:38
Da HiFi per Definition die möglichst originalgetreue Wiedergabe bedeutet liegt es doch nahe möglichst identisches Material zu verwenden wie auch bei der Aufnahme genutzt wurde. Also für Mikrofone, Instrumentenkabel, Pickups, Mischpultverkabelung etc. Aber Vorsicht, wenn man in einem Tonstudio anruft oder bei Musikern nachfragt kann es sein das recht schnell aufgelegt wird, vielleicht hört man vorher auch noch den ein oder anderen Lacher. Ansonsten hilft es sich die Verkabelung in einem Lautsprecher selbst mal anzusehen, das erdet dann auch wieder ganz schnell wenn man die 0,5mm² 0815 Strippen sieht die hinter rhodinierten Terminals mit kunstvoll geschnitzten Brücken verwendet werden. |
Jogitronic
#66
erstellt: 28. Dez 2025, 15:50
Der klangliche Unterschied beim Content ist jedenfalls entscheidend für die Wiedergabe - und die Qualität ist leider in den letzten Jahren nicht besser geworden Es gibt ja auch kaum Filme, welche die aktuellen TV mal so richtig ausnutzen |
flexiJazzfan
#67
erstellt: 28. Dez 2025, 15:55
Es sind auch immer wieder die gleichen Banditen, die herummarodieren. Ich hatte mir schon vor Jahren mal überlegt, welche tollen Tuningmöglichkeiten es gäbe, wenn man jedes einigermaßen diskrete Bauteil in einem Hifigerät mit einer Steckmöglichkeit für ein Kabel versehen könnte und mit min. 50cm Kabel mit den anderen Bauteilen/gruppen verbinden würde. Endlich wären so manche Kästen voll mit wichtigen Kupferteilen, andere müssten mit ausgelagerten Zusatzboxen über schicke außenliegende Kabel verbunden werden. Ganze Batterien von Röhren und Transformatoren könnten über wunderhübsche Bauwerke von Kabelbrücken miteinander farbenfroh verbunden werden… und die Tuningmöglichkeiten durch verschiedenste Kabel an wechselnden Stellen, unendliche Mutationen und Klangerlebnisse. Ja es hat nicht sollen sein, blöde Miniaturisierung, der ganze Nachhaltigkeitsrummel… . Gruß Rainer |
dan_oldb
#68
erstellt: 28. Dez 2025, 16:02
Ja, aber aus schlechtem Quellmaterial macht nun einmal kein Kabel der Welt gutes Quellmaterial. Wenn die Klarinette aus 5m Entfernung mit einem Dosenmikrofon aufgenommen und danach tot komprimiert wurde gibt es bei der Wiedergabe nichts was man daran retten könnte, darum geht es hier aber auch nicht. |
Jogitronic
#69
erstellt: 28. Dez 2025, 16:06
Je nach Bedarf / Sinnhaftigkeit machen die Hersteller das auch bewusst, um z.B. die Signalwege so kurz wie möglich zu halten. |
Uwe_Mettmann
#70
erstellt: 28. Dez 2025, 16:11
Selbst einfache Kabel gibt es aber mit einen ausreichenden Leiterquerschnitt und auch mit Kupfer als Leitermaterial. Laut deiner Aussage sollen spezielle Konstruktionen noch weitere Verringerung des Widerstands bewirken. Wie soll das gehen? Hier bitte eine technische Erläuterung, die wir auch verstehen können.
Auch hier bitte von dir eine nachvollziehbare technische Erläuterung, wie diese Parameter einen Einfluss haben können. Induktivität vielleicht noch denkbar aber Kabelkapazität? Daher interessiert uns insbesondere deine technische Erläuterung, wie die Kabelkapazität eines Lautsprecherkabels das Signal beeinflusst. Vielen Dank im Voraus für deinen Erläuterungen. Gruß Uwe |
Zaianagl
#71
erstellt: 28. Dez 2025, 16:12
Yap, schade dass Tonstudios keine solche Wunderkabel verwenden, denn da geht dann ja schon expliziter Inhalt verloren. Aber gibt anscheinend ja wohl Kabel die fähig sind das wieder herzustellen... also hab ich mal wo gelesen... oderso... Jedenfalls ist das auch so eines der Gesetzte welches nur und ausschließlich bei Goldohrengedöns gilt: Jedes Glied in der Kette macht sie besser, egal wie schlecht andere Glieder sind... |
fplgoe
#72
erstellt: 28. Dez 2025, 16:13
Zum zwölfundneuzigsten Mal diskutieren, ob man nun mit der Hand auf die heiße Herdplatte patschen muss, um festzustellen, ob es heiß ist? PS: Und schon wieder ein KI-Held... ja das sind immer die Beiträge, die vor Fachkompetenz strotzen.. |
Jogitronic
#73
erstellt: 28. Dez 2025, 16:14
Ja, aber selbst MP3 klingt über eine "gute" Anlage besser, obwohl die Anlage überhaupt nicht ausgereizt wird. Da muss man auf die Verhältnismäßigkeit achten, es sei denn man hat z.B. unbegrenzt Geld zu Verfügung. Mich hat die Qualität aktueller Produktionen jedenfalls dazu bewogen nicht noch mehr Geld in die Anlage zu stecken, weil sich das einfach nicht "lohnt". Auf der anderen Seite bekommt man heutzutage auch schon für wenig Geld toll klingende Komponenten (und Lautsprecherkabel ) |
Jogitronic
#74
erstellt: 28. Dez 2025, 16:17
Wie ich schon geschrieben habe, deckt sich das mit eigenen Erfahrungen. Also spar dir bitte solche Bemerkungen. |
flexiJazzfan
#75
erstellt: 28. Dez 2025, 16:21
Ich hoffe auch immer, dass die Spotify Signale von einem nahegelegenen Server kommen. Gruß Rainer |
fplgoe
#76
erstellt: 28. Dez 2025, 16:24
Nö, weil Du zumindest versuchst, Deine Erfahrungen mit KI zu untermauern, was ähnlich sinnlos ist, wie sie etwas ohne eigene Erfahrungen erklären zu lassen. Und was ich sage, kannst Du mir wohl kaum verbieten. |
Jogitronic
#77
erstellt: 28. Dez 2025, 16:28
Die digitale (vermeintlich verlustfreie) Übertragung hat übrigends auch so ihre Tücken - und das ist nicht die Entfernung zum Server ... |
flexiJazzfan
#78
erstellt: 28. Dez 2025, 16:43
Zwei Runddrähte, die im Abstand ihres Durchmessers parallel geführt werden, haben die niedrigste realisierbare Induktivität und Kapazität. Tausende Kilometer solcher Strippen sind als Lautsprecherkabel rund um die Welt im Einsatz. Ja da fällt die Wahl schwer, weil ja noch die Anzahl der Litzen und die Gesamtdicke unendlich variieren kann. Reicht eine Telefonlitze oder sollte ich gleich zwei Eisenbahnschwellen nehmen? Ich empfehle: einfach probieren! Das ist sehr befriedigend, man hat immer was zu tun. Gruß Rainer |
jandus
#79
erstellt: 28. Dez 2025, 16:56
Ich denke würden hier Kinder der 5.Klasse mitlesen, würden sie die Welt nicht mehr verstehen, wie Erwachsene sich über Naturwissenschaften streiten. https://www.gut-erklaert.de/physik/elektrischer-widerstand.htmlAber so sind sie eben, die an alternative Fakten glauben und sich dann auf Erklärungen berufen die ihnen in ihrem persönlichen Kram passen. |
Uwe_Mettmann
#80
@Jogitronic Willst du nicht mal meine Fragen beantworten. Du hast Behauptungen aufgestellt und ich habe dazu Nachfragen gestellt. Diese solltest du doch wohl wieder beantworten. So läuft eine sachliche Diskussion und ist das nicht Sinn eines Forums. Sinn eines Forums ist es nicht, nur die eigenen Behauptungen und Dogmen sich gegenseitig um die Ohren zu hauen.Also bitte, beantworte meine Fragen. Gruß Uwe |
Skaladesign
#81
erstellt: 28. Dez 2025, 17:07
Zeit für Popcorn holen. |
Jogitronic
#82
erstellt: 28. Dez 2025, 17:10
Du kannst dich ja mal mit der Funktionsweise einer Frequenzweiche beschäftigen. Das zeigt dir welcher Parameter welche Auswirkung hat. |
fplgoe
#83
erstellt: 28. Dez 2025, 17:15
Jetzt geht die Schwurbelrunde auch noch in eine digitale Version über... |
Uwe_Mettmann
#84
erstellt: 28. Dez 2025, 17:18
@Jogitronic Nochmal, wo bleibt deine konkrete Antwort? Gruß Uwe |
Jogitronic
#85
erstellt: 28. Dez 2025, 17:30
Wie sich Unterschiede bei Lautsprecherkabeln auswirken, kannst du dem folgenden Test entnehmen: https://www.alpha-au...ned-to-and-measured/[Beitrag von Jogitronic am 28. Dez 2025, 17:31 bearbeitet] |
ZeeeM
#86
erstellt: 28. Dez 2025, 17:31
Laufen aber nicht durch audiophil optimierte Infrastruktur. Ein echter Audiophiler lässt sich von der Streaminginfrastruktur seines Anbieters zu sich daheim eine MPLS Leitung schalten. |
jandus
#87
erstellt: 28. Dez 2025, 17:32
AusdemOff
#88
erstellt: 28. Dez 2025, 17:38
Jogitronic sieht sich vielleicht nicht in der Position die Antwort einer KI erklären zu müssen da diese ja richtig sei. Noch realisieren die wenigsten, das eine KI-Antwort oftmals ausfällt wie das nächste Horoskop. Etwas Richtiges findet sich da immer. Leider auch (noch) viel Blödsinn. Man kann jedem nur raten, KI-Antworten noch nicht 1:1 unkommentiert zu übernehmen. Insbesondere wenn man sich mit der Materie nur laienhaft oder gar nicht auskennt. Auch die Kenntlichmachung (Zitat) hilft in der Diskussion nicht weiter. In diesem Falle ist eine Quellenangabe der KI zwingend, wenn überhaupt möglich. Glaubhafte von unglaubhaften Quellen zu unterscheiden ist oftmals relativ einfach. Noch liefern alle KIs dieser Welt zu viele fehlerhafte Ergebnisse da sie nicht zwischen der Glaubhaftigkeit ihrer Quellen unterscheidet. Auch eine KI unterliegt dem Trugschluß das wenn sie gleichlautende Aussagen sehr häufig im Netz vorfindet diese richtig sein muss. Um eine KI wie ein Lexikon verwenden zu können bedarf es min. weitere 5 - 10 Jahre ihrer Entwicklung. Selbst Wikipedis, menschengetriebenes online Lexikon, ist nicht frei von Fehlern, Auslassungen und Verdrehungen. Wir stehen hier erst am Anfang einer Entwicklung. |
fplgoe
#89
erstellt: 28. Dez 2025, 17:43
Nicht nur Du kannst Blödsinn verlinken: |
Uwe_Mettmann
#90
erstellt: 28. Dez 2025, 17:47
Hallo Jogitronic, ich erwarte von dir konkrete Antworten auf meine Fragen. Aber offensichtlich bist du selbst nicht in der Lage (mangelndes eigenes Wissen?) um sachliche Beiträge und Antworten zu liefern, so dass du dir die Intelligenz von KIs und Videos ausleihen musst. Dies ist ein Forum von Menschen für Menschen und wenn ein Mensch für eine Antwort eine KI nutzt, ist das in Ordnung, aber er sollte auch den Inhalt der KI-Antwort erklären können. Ansonsten ist es aus meiner Sicht nur Getrolle, wenn man irgendwelchen KI-Antworten und Videos postet, die man selbst nicht verstanden hat. Daher solltest du dir deinen eigenen ersten Post hier mal selbst zu Gemüte führen, indem du etwas von dem Treffen der Trolle geschrieben hast. Du solltest inzwischen mitbekommen haben, dass ich nichts schreibe, wenn jemand etwas über klangliche Einflüsse von Kabeln schreibt. Wenn er diese aber technisch begründet, so frage ich nach und du hast eine technische Begründung geliefert. Somit erbitte ich noch einmal eine Antwort auf die Fragen. Ansonsten, so muss ich dann leider feststellen, trifft das oben Geschriebene wohl zu. Gruß Uwe |
Jogitronic
#91
erstellt: 28. Dez 2025, 17:55
Hallo Uwe, was aus dem verlinkten Test möchtest du denn erklärt haben? Gruß, Jogi |
ZeeeM
#92
erstellt: 28. Dez 2025, 17:59
Im Prinzip sind die LLMs zutiefst menschlich. ;-) |
Skaladesign
#93
erstellt: 28. Dez 2025, 18:00
Das ist nicht schwer da haben die Bauteile Einfluss richtig. Aber das hat nix mit Kabel zu tun. Es sei denn du wickelst den Draht , nennt sich dann Spule. Aber wenn man weiß, das im inneren der Box, das Signal auch noch durch winzigen, gewickelten Klingeldraht über viele Meter muss, müsste doch verstehen, das die drei Meter vom Amp zur Box nix reissen. |
Uwe_Mettmann
#94
erstellt: 28. Dez 2025, 18:15
Hallo Jogi, bevor wir zu dem Test kommen, fangen wird doch erstmal mit meinen Fragen zu deinen KI-Antworten an. Wollen wir doch mal einen Schritt nach dem anderen machen. Wenn du den ersten Schritt gemacht hast, können wir gerne noch über den verlinkten Test reden. Gruß Uwe |
cco
#95
erstellt: 28. Dez 2025, 18:35
solange neue Pferde geboren werden und vor Allem neue Reiter?? |
Jogitronic
#96
erstellt: 28. Dez 2025, 19:12
Hallo Uwe, in dem Test wird auf diese Fragen eingegangen. Warum soll ich das wiederholen? Gruß, Jogi |
jandus
#97
erstellt: 28. Dez 2025, 19:23
Ein Beitrag zu dem oben gezeigten Video von @ Jogitronic Welche Motivation steckt hinter solchen Videos, wenn nicht oben zitierten Beitrag? |
Jogitronic
#98
erstellt: 28. Dez 2025, 19:28
Menschliche Neugier ist der angeborene Drang nach neuen Erfahrungen, Wissen und Erkenntnissen, der für die menschliche Entwicklung, das Lernen und den Fortschritt entscheidend ist, indem er uns antreibt, die Welt zu erforschen, Probleme zu lösen und unseren Horizont zu erweitern |
Uwe_Mettmann
#99
erstellt: 28. Dez 2025, 19:32
Nein, wird nicht, so z.B. wird meine Hauptfrage nach einer technischen Erläuterung der Auswirkung der Kabelkapazität auf das Signal nicht beantwortet. In dem Video wird auch nur behauptet, dass es einen Einfluss hat. Du hast in deinem Beitrag nun mal die Behauptung aufgestellt, dass die Kabelkapazität einen Einfluss das Signal hat und ich habe dich um eine Erklärung dieses Einflusses gebeten. Die ist nicht, einfach ein Video zu posten, dass diese Behauptung wiederholt. Wenn du keine Ahnung von dem technischen Hintergrund hast, dann solltest du aber nicht einfach Behauptungen aufstellen, denn natürlich musst du mit Nachfragen rechnen. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 28. Dez 2025, 19:33 bearbeitet] |
jandus
#100
erstellt: 28. Dez 2025, 19:35
@ Jogitronic ,Und genau diese Neugier, hat verblindete Tests von Kabel und Geräten hervorgerufen ![]() Die Erkenntnissse kann ich dir gerne verlinken, @UweM hat solche schon öfters begleitet |
Jogitronic
#101
erstellt: 28. Dez 2025, 19:51
So gesehen habe ich gar nichts behauptet, sondern die KI. Dies habe ich auch entsprechend gepostet. Welcher der Parameter für meine wahrgenommenen Unterschiede verantwortlich ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Zum Thema Kapazität bei Kabeln findet man entsprechende Quellen wie z.B. https://www.kabelwis...nschaften/kapazitat/ https://www.klotz-ais.de/cableguide/kapazitaet/Aber auch da weiss ich natürlich auch nicht, ob dies für dich vertrauenswürdige Seiten sind. Da du ja anscheinend den technischen Hintergrund hast, kannst du uns ja mal mit deiner Gegenrechnung erfreuen .Gruß, Jogi [Beitrag von Jogitronic am 28. Dez 2025, 19:56 bearbeitet] |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder931.114 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHighend9
- Gesamtzahl an Themen1.564.745
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.133
