| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony TA-N55ES, Lautsprecherkabel mit Bananenstecke... | |
Sony TA-N55ES, Lautsprecherkabel mit Bananensteckern anschließen?+A -A |
pixe
erstellt: 07. Jun 2016, 09:07
Hallo, ist es möglich, die Lautsprecherkabel mittels Bananenstecker an den Sony TA-N55ES anzuschließen? Gibt es die Bananenstecker in verschiedenen Dicken? Vielen Dank und Grüße! [Beitrag von pixe am 07. Jun 2016, 09:13 bearbeitet] |
tommy2001
erstellt: 07. Jun 2016, 09:49
Hallo nein geht nicht. Kabel werden an den hinteren Schraubklemmen angeschraubt. |
pixe
erstellt: 07. Jun 2016, 09:57
Vielen Dank. Also gibt es auch keine dünneren Banananstecker Grüße! |
AlittleR2D2
erstellt: 07. Jun 2016, 10:28
Eigentlich sollten das auch per Bananenstecker gehen !! Und Bananenstecker sollte es auch in unterschiedlichen Dicken geben ! Vllt. wäre das hier was Du brauchst . Ich würde mal grob nachmessen an Deinem Gerät ! http://www.ebay.de/i...%26sd%3D321395042408 |
tommy2001
erstellt: 07. Jun 2016, 10:31
Hallo kannst Du das bitte genauer erklären? evtl. ein Bild? (nicht vom Bananenstecker allein) Hinten das Loch erscheint mir zu klein, habe selber die 55es, jedoch ein Banana ging nicht in das hintere Loch der Schraubklemme. lieben Dank im voraus [Beitrag von tommy2001 am 07. Jun 2016, 10:36 bearbeitet] |
AlittleR2D2
erstellt: 07. Jun 2016, 10:55
Eventuell mal das Loch der Buchse ausmessen und danach die passenden Stecker kaufen . Da es bei anderen Herstellern ja geht sollte es bei Sony erst recht gehen ! Ich habe nur mal eine Seite gefunden die sich mit der Lautsprecheranschlussproblematik beschäftigt . Kann aber auch sein das bei Sony die Bohrung auch künstlich mit einem Stopfen verkleinert wurde . http://www.heimkino-...ichtig-anschliessen/ |
pixe
erstellt: 07. Jun 2016, 11:09
Das Anschlussterminal des TA-N55ES ist fast identisch zum TA-N220. Beim TA-N220 würden Bananenstecker gehen. Beim TA-N55ES sind die Löcher in den Verschraubungen kleiner, innen wird es wieder größer. Die Verschraubungen sind gegossen. Man müsste sie aufbohren, da nicht per Stopfen verkleinert. Leider gehen sie nicht komplett abzuschrauben. Grüße! [Beitrag von pixe am 07. Jun 2016, 11:36 bearbeitet] |
JabbaTanks
erstellt: 21. Mrz 2017, 20:16
Also ich habe mir gerade bananenstecker gekauft und festgestellt das es nicht an die Ta N220 passt. Meinst du mit aufbohren das Kunststoffloch des Schraubterminals ? |
pixe
erstellt: 21. Mrz 2017, 21:55
Hallo, ich habe diese Bananenstecker: https://www.amazon.d...chwarz/dp/B0084XB5QSDiese passen einwandfrei am TA-N220 (Baujahr 1994). Bitte da nichts aufbohren!!! Nur am TA-N55ES (Baujahr 1998!) passen keine Bananenstrecker. Da hilft auch kein aufbohren der schwarzen bzw. roten Schrauben! Grüße! [Beitrag von pixe am 21. Mrz 2017, 22:38 bearbeitet] |
JabbaTanks
erstellt: 21. Mrz 2017, 23:04
Weiss das baujahr nicht da ich sie planlos vor paar jahren gekauft habe aber durch boxenausfall im AVR Noch endstufen über. Danke für den tip mit Bananas kann ich noch öfter umstellen :-) |
djsepulnation
erstellt: 22. Mrz 2017, 00:28
An die 220 und 55er sollten problemlos Bananenstecker passen. Nur bitte nicht diese komischen billig High End Dinger da ist der Dorn nur aufgesteckt. Der zieht sich leicht ab wenn man die mal wieder absteckt. |
JabbaTanks
erstellt: 22. Mrz 2017, 00:31
40 stck. 10€ ist zum glück nur billig und kein billig high-end :-) |
djsepulnation
erstellt: 22. Mrz 2017, 00:50
Schon klar aber selbst das ist zu teuer für die "Qualität" |
JabbaTanks
erstellt: 22. Mrz 2017, 00:57
Da hast du Vermutlich Recht aber mit irgendwas muss man ja mal testen um sich dem Thema anzunähern. Von Nakamichi die den Markt zu dominieren scheinen hörte ich noch nichts schlechtes. Wenn ich mir dann anständige holen sollte kann ich die Billig Bananas ja in der Familie verbauen, die werden begeistert sein und ich hab es nicht umsonst gekauft. |
djsepulnation
erstellt: 22. Mrz 2017, 01:05
Tja früher war Nakamichi mal was aber heute wird der Namen nur für Ramsch verwendet Ausserdem... du hast n X4000.....der hat doch schon deutlich besseres verdient als diese "bananas" Aber solang du keine Armdicken Kabel an den "Bananas" steckst und nicht permanent umsteckst sollten die Nakamichis auch reichen |
pixe
erstellt: 22. Mrz 2017, 17:47
Hast du diese Geräte? Ein "sollte" nutzt keinem! Am TA-N220 sollten nicht nur, da passen Bananenstecker. Beim TA-N55ES sehen die Verschraubungen (schwarz/ rot) ähnlich aus, sind aber ganz anders aufgebaut! In #6 hat schon jemand "sollte" geschrieben. Deshalb habe ich eine Schraube aufgebohrt um dann festzustellen, dass dort keine Metallhülse drin ist!! Nochmals danke! "Sollte", "könnte", "ich vermute" hat hier echt nichts zu suchen. Hier im Forum sind alle mit den "Nakamichi" zufrieden. [Beitrag von pixe am 22. Mrz 2017, 17:50 bearbeitet] |
djsepulnation
erstellt: 22. Mrz 2017, 18:04
Ja ich hatte die 55 mal und da passten Bananenstecker... Könnts e zufrieden sein mit dem Nakamichi Teilen nur wer billig kauft ...... |
pixe
erstellt: 22. Mrz 2017, 18:44
Ich habe einen TA-N55ES MK3. Aber sicherlich wurde das letzte Baujahr verändert, damit die Stecker nicht mehr passen... Lies mal das ganze Thema! Viele Grüße! [Beitrag von pixe am 22. Mrz 2017, 18:45 bearbeitet] |
djsepulnation
erstellt: 22. Mrz 2017, 19:25
Mach mal n foto von deinen anschlüssen |
pixe
erstellt: 22. Mrz 2017, 22:05
![]() Bei älteren TAN55ES sieht das Terminal aber tatsächlich anders aus. Es hat also doch offensichtlich Veränderungen gegeben: http://www.hifi-forum.de/viewthread-172-7164.htmlGrüße! [Beitrag von pixe am 22. Mrz 2017, 22:15 bearbeitet] |
djsepulnation
erstellt: 22. Mrz 2017, 22:39
Stimmt Ok danke.wieder was gelernt |
kadioram
erstellt: 26. Mrz 2017, 11:38
Hi, am besten Adapter anfertigen: pro Lautsprecherkabel ein Paar kurze Stücke Lautsprecherkabel (ca. 10cm), ein Paar "Pins" (z.B. diese) und ein Paar Hohlstecker (z.B. solche). Über den Hohlstecker am Ende noch Schrumpfschlauch drüber (Isolation!!!) und "jut is".Dann kann man ohne Probleme Lautsprecherkabel, die schon 4mm Stecker haben (natürlich ebenfalls isolierte) beliebig ohne Gefummel austauschen und verwenden. Die Pins haben sehr guten Kontakt in solchen Schraubterminals, aber darauf achten, dass man die gewinkelten anschafft (gibt es auch in gerade) Grüße |
Sony TA N55ES, Varianten holger_73 am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 17 Beiträge |
Sony TA-N55ES PIT328 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 4 Beiträge |
Sony TA-N330ES (TA-N55ES) Endstufe smellofpoo am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 13 Beiträge |
Pioneer A-80 vs Sony TA-E1000ESD/Sony TA-N55ES stefan7899 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 19 Beiträge |
Yamaha AX-592 oder Sony TA-N55ES Karla26 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 17 Beiträge |
Sony TA-1010 als Phonoverstärker Maedly am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 4 Beiträge |
Sony TA-F570ES als Mono? BIGede am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 6 Beiträge |
Sony TA-3650 kaputt? BMW777 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 2 Beiträge |
Sony TA-2650 Foyemor am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 10 Beiträge |
Sony TA 2650 CnCwurm am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder931.140 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsuchtv007
- Gesamtzahl an Themen1.564.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.551
