| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Hilfe zum JvcPc5L | |
Hilfe zum JvcPc5L+A -A |
Weißnichtskann_nichtsha...
erstellt: 16. Jan 2022, 03:07
Hallo Leute.. Habe einen JvcPc5L Lautsprecher scheinen nicht in Ordnung zu sein... Möchte neue einbauen.. Muss ich dazu Originale einbauen ? oder kann ich auch andere einbauen und wenn ja könnt ihr auch sagen welche ??? Und kann mir jemand sagen wo ich das Service Manual für dieses Gerät finden kann ?? Danke im voraus Grüsse Andreas... |
Ingor
erstellt: 19. Jan 2022, 11:23
Warum meinst du, dass die Lautsprecher defekt sind? Wahrscheinlicher ist, dass im Gerät ein Defekt ist. Du musst da keine Originalen einbauen, die wirst du auch nicht mehr bekommen. Aber passen müssen sie halt schon mal von den mechanischen Abmessungen. Die musst du halt ausmessen un z.B. bei Monacor oder Visaton nach ähnlichen Lautsprechern schauen. |
erstellt: 20. Jan 2022, 11:33
Warum meinst das das gerät kaputt sind und nicht die Lautsprecher bei normaler Lautstärke ist der ton in Ordnung sobald ich die Lautstärke etwas lauter mache und eventuell ein bisschen bass und oder ludness schalter betätige scheppert und brummt es nur noch. Was denkst du denn was am gerät kaputt ist was ich beschrieben habe |
Ingor
erstellt: 20. Jan 2022, 11:57
Teste die Lautsprecher mal an einem anderen Gerät. |
erstellt: 20. Jan 2022, 14:51
Die Lautsprecher werde ich an einem anderen Tag testen, habe im Moment keine Möglichkeit dazu. Habe hifiwiki geschaut es sind 10cm Lautsprecher mit maximaler Belastung von 25watt und 6 Ohm verbaut. Bin Blind und komme mit dem internet nicht so gut zurecht. Könntest du mir 1-2 passende links schicken? Mit passenden Lautsprecher die ich verbauen kan. Danke im Voraus Andreas |
Ingor
erstellt: 20. Jan 2022, 17:20
Hier zwei Lautsprecher, die passen sollten. Ich nehme mal an, dass du jemanden kenntst, der sie dann für dich einbaut. Der muss natürlich vorher schauen, ob die wirklich passen. Zudem wird der Klang sich natürlich ändern und es sind Breitbandlautsprecher, und keine Basslautsprecher. https://www.reichelt...trstct=vrt_pdn&nbc=1 https://www.reichelt...s-fx10-4-p66852.html |
erstellt: 20. Jan 2022, 18:11
An den Lautsprecher liegt es nicht obwohl sie sich nicht gut anhören wenn es an dem gerät liegt was könnte es wohl alles sein ? |
DOSORDIE
erstellt: 21. Jan 2022, 10:00
Ich schätze mal, dass sich das Plastik der Boxengehäuse im Laufe der Jahre verformt hat. Vielleicht sind die Schrauben der Lautsprecher auch nur locker. Ich hatte das mal bei einem Sharp WF 939, der hat nur noch gescheppert, die Lautsprecher waren aber voll ok. Ich hab dann Alles mit Acryl abgedichtet und danach waren die Boxen komplett Resonanzfrei. Dass die Lautsprecher ab einer gewissen Lautstärke kotzen und verzerren ist aber eigentlich normal. Du musst da einfach die Bässe zurück nehmen, der Verstärker fängt dann auch an zu zerren. Bei Ghettoblastern hat man immer nur eine begrenzte Leistung und deshalb brauchen die Lautsprecher einen hohen Wirkungsgrad, der Verstärker stößt dann schnell an seine Grenzen, weil Bass immer Leistung kostet, die er aber nicht hat. Durch einen hohen Wirkungsgrad haben auch die Lautsprecher einen relativ hohen Klirrfaktor. Die fangen dann auch schon früher an hörbar zu verzerren und gerade bei weicher Aufhängung stoßen die Spulen bei harten Bassschlägen schnell an. Die Loudness sollte ab Hälfte der Lautstärke automatisch abschalten oder sich zumindest reduzieren, wenn du bei so hohen Pegeln aber den Bassregler zusätzlich noch auf voll hast, ist es kein Wunder, wenn es sich nicht mehr gut anhört. Man muss dann einfach akzeptieren, dass der Klang bei hohen Lautstärken sehr viel dünner wird. Das sind aber Alles nur Vermutungen. Trotzdem können die Lautsprecher natürlich kaputt oder am Ende sein. Hatte das mal bei einem Sharp GF777. Wie der klingen kann, hab ich erst später bei einem Kumpel gehört. Ersatzlautsprecher ist immer schwierig. Alles was da rein passt, was man heute so bei den einschlägigen Händlern kaufen kann erreicht nicht den Wirkungsgrad der original Lautsprecher, wodurch das Gerät dann um Einiges leiser sein wird. JVC hat aber zu der Zeit klanglich sehr gute Geräte gebaut. Ich habe an der Arbeit einen RC M70, der klingt wirklich hervorragend. Da kann sich vor Allem Sharp ne Scheibe dran abschneiden. Trotzdem klingen diese ganzen alten Geräte nicht so gut, wie die späteren aus den 90ern, auch wenn die potthässlich sind. Ich habe z.B. einen Panasonic RX DT 680, den man eigenartigerweise sehr günstig bekommt (30 bis 50 Euro), wenn man die Cassettendecks fit macht ist das Gerät klanglich Allem überlegen, was es in den 80ern gab und erreicht auch sehr hohe Lautstärken, ohne dass es schlecht klingt mit ziemlich viel Bass. Die Autoreverse Full Logic Cassettendecks sind super und alles fernbedienbar, aber optisch kommt er an so ne richtig schöne 80er Kiste natürlich nicht mehr ran. LG Tobi |
Ingor
erstellt: 21. Jan 2022, 13:56
Wenn die Lautsprecher ok sind, der Klang aber wirklich sehr schlecht wird, wenn man lauter hört, und diese beide Kanäle betrifft, könnte dies auf einen Fehler im Netzteil hinweisen. Aber an dieser Stelle wird es dann ohne Fachkenntnisse schwierig. Mindestens die Spannungen müsstest du messen können. |
Revox A78 - Bluetooth einbauen Dr.-Blue am 26.06.2021 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 8 Beiträge |
dab+ in einen alten Tuner einbauen ? mikaku am 27.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 4 Beiträge |
Kenwood KR 4070 in orig. Holzhäuschen einbauen? ooooops1 am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 7 Beiträge |
blaupunkt berlin 8000 einbauen aber wie t3lufti81 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
Service Manual McIntosh C50 sanmati3 am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 5 Beiträge |
Service Manual Marantz 2275 Timmyboy71 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 12 Beiträge |
Lautsprecher in selbstgebautes Gehäuse einbauen, darf man das? ;-) m1ch4el am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 3 Beiträge |
Hilfe! - suche Daten zu Technics SU 3500 Flinte72 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 3 Beiträge |
YAMAHA CA-600 service manual Bentone am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 2 Beiträge |
Hifi-Forum Service-Manual Datenbank Kaster am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 326 Beiträge |
2022
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSonia
- Gesamtzahl an Themen1.564.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.126
