| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Aiwa DX-Z92 CD-Player – Laserhub fährt nicht hoch ... | |
Aiwa DX-Z92 CD-Player – Laserhub fährt nicht hoch / CD dreht nicht+A -A |
Montana_100xy
erstellt: 16. Mrz 2026, 00:38
Hallo zusammen, ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich versuche gerade den CD-Player einer alten Hi-Fi-Anlage meines Großvaters wieder zum Laufen zu bringen. Es handelt sich um den Aiwa DX-Z92 aus einer Z-92 Anlage. Ich versuche es so kurz und knapp wie möglich zu halten. Fehlerbild: -Beim Einschalten öffnet sich die CD-Schublade automatisch. -Wenn ich sie schließe, fährt sie zu, öffnet aber nach ein paar Sekunden wieder. -Wenn ich eine CD einlege und das Laufwerk schließe, startet die Wiedergabe nicht. -Die CD beginnt nicht zu drehen. Beobachtungen bei geöffnetem Gerät: -Der Schubladenmotor funktioniert. -Die Mechanik fährt sauber auf und zu. -Der Laser initialisiert kurz. -Die komplette Laser-/Spindeleinheit fährt jedoch nicht selbstständig nach oben. Wenn ich die Plattform manuell leicht nach oben drücke, erreicht sie die obere Position. Trotzdem: -CD dreht nicht -Player liest die CD nicht. Weitere Beobachtungen: -Die Hubmechanik läuft über eine schräge Kunststofframpe. -Diese war relativ stark gefettet (altes Fett vermutlich verharzt). -Außerdem lag ein kleines abgebrochenes Kunststoffteil im Gehäuse (sieht aber so aus, als wäre es aus dem Gehäuseinneren und nicht vom Laufwerk oder der dazugehörigen Mechanik). Bisherige Maßnahmen: -Laufwerk geöffnet und Mechanik geprüft -Hubmechanik von Hand bewegt -Riemen kontrolliert (wirkt in Ordnung) -Laser bewegt sich auf seiner Schiene normal Meine Vermutung: Die Laserplattform erreicht ihre Endposition nicht korrekt, eventuell durch: -schwergängige Hubrampe -fehlende Kunststoffführung / Betätigungsnase -Endschalter wird nicht ausgelöst Hat jemand Erfahrung mit dieser Mechanik oder dem DX-Z92 und eine Idee, wo ich gezielt nachsehen sollte? Der Rest der Anlage (Tuner, Kassettenspieler, Equalizer, Verstärker usw.) funktioniert einwandfrei, ohne irgendwelche Probleme. Ich kann bei Bedarf auch Fotos der Mechanik posten. Vielen Dank schon einmal! Liebe Grüße
Bollze
erstellt: 16. Mrz 2026, 10:04
Ich kenne den Player nicht. Also die Endschalter, die der CPU melden CD-Lade "auf" und "zu", müssen funktionieren. Da brauch sich nicht wundern, wenn die Steuerung hilflos die Lade hin- und herfahren lässt , weil sie keine Infos bekommt. Und wenn die CPU nicht weiss, was im Laufwerk los ist , so startet sie auch nicht den CD- Einlesevorgang. Wenn die Endschalter schon mechanisch nicht ausgelöst werden ist, so ist die Ursache zu suchen, eventuell ist da was weggebrochen. Mal schauen ob die Mechanisch richtig zusammengebaut ist, vielleicht fehlen schon ein paar Zähne. Nochmal zu den Kontakten der Endschalter : meist haben sie mit den Alter nur noch einen schlechten oder gar keinen elektrischen Kontakt mehr , obwohl sich optisch die Kontakte berühren. Mit einen Multimeter die Leitfähigkeit der Kontakte prüfen. Dabei auch mal den Endschalter prüfen, der neben den CD-Motor sitzt und der CPU meldet, ob die "Lasereinheit in Startposition sich befindet. Ich nehme mal an, ist ein KSS.... Laser verbaut, der KSS-Typ steht am Laser dran, meist ist es bei Aiwa die KSS 213, die sind nicht selten schwach oder defekt mit den Alte. Ich nehme mal an die Linse ist gesäubert. Die meisten KSS-Einheiten sind als Nachbau leicht zu beschaffen. Der Riemen muss natürlich die Kraft übertragen können, um die CD vollständig zu laden. Ist er ausgeleiert, so kann man ihn im Wasser ein Weile kochen, manchmal schrumpft er dadurch, aber nur manchmal.. Wurde das CD-Laufwerk ewig nicht genutzt wurde, so kann die CD-Lademotor mal von Mechanik und Elektronik entkoppeln und mit einer 9 Volt Blockbatterie mal drehen lassen, dabei schruppen die Kohlen im Motor mal ihre Bahn und eventuell fest gegammelte Lager gehen nachher wieder leichter, man kann auch etwas Öl in das obere Lager des Motor tröpfeln Gleiches kann man auch mal mit den CD-Motor veranstalten. Bollze [Beitrag von Bollze am 16. Mrz 2026, 20:17 bearbeitet] |
Onkyo DX 100 Cd-Player earl-of-gaarden am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
AIWA 8700 - CD Player LPpee am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 8 Beiträge |
cd player onkyo integra dx 6750 pedi am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 2 Beiträge |
DBX DX 5 CD-Player infos??? joker555 am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 6 Beiträge |
AIWA 8700 - CD Player Marantz 5001 ? ? LPpee am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 5 Beiträge |
wie veralteten CD-Player anschließen BlackTalon am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 6 Beiträge |
AIWA DX-M71 spielt CDs nicht mehr gescheit ab.. (ruckeln und knacksen) Bitte um Hilfe! boemmel2000 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Technics SL-P1200 / CD dreht sich nicht doppeldietergti am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
CD Player Der_Getränkemann am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 5 Beiträge |
Philips CD 304 Mk II - CD läuft nicht an Maik9 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 3 Beiträge |
2026
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFlospiegelb_
- Gesamtzahl an Themen1.564.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.830
