| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer nur mit eigener Raummessung muss messen... | |
Subwoofer nur mit eigener Raummessung muss messen , oder auch mit dem AV Receiver?+A -A |
djpundro
erstellt: 05. Jan 2026, 14:17
Subwoofer nur mit eigener Raummessung muss messen , oder auch mit dem AV Receiver?wie muss das hamonieren?Was ist der Reihenfolge? Ich möchte mit Elac Varro Premium PS350 Subwoofer für Stereo Musik erweitern ( gerade bestellt) und betreibe mit Yamaha R-N800A und ein Paar Elac Debut DBR62Regallautsprecher. Beide hat eigene Raummessung.Danke voraus um Hilfe [Beitrag von djpundro am 05. Jan 2026, 17:39 bearbeitet] |
DerHilt
erstellt: 05. Jan 2026, 15:54
Es wird hier mutmaßlich mehrere unterschiedliche Antworten geben, aus denen du für dich das richtige raussuchen musst. Ich würde den Sub sich einmessen lassen und den bereits eingemessenen an den Receiver anschließen und dann diesen komplett einmessen lassen. Ich habe zwar keinen Sub, der eine Einmessung hat, benutze aber bei meinen ein AntiMode, das immer zuerst eingesetzt wird. |
Al1969
erstellt: 05. Jan 2026, 16:13
Ich würde beides ausprobieren und dann mit REW die Ergebnisse vergleichen. |
djpundro
erstellt: 05. Jan 2026, 16:47
Aber mit REW brauchen eine externe Mikrofon .Oder ? Ich meine gibst dafür sicher eine ordentliches Lösung und Vorschläge ,wenn auch Subwoofer und Av Receiver hat eine gute Raum Messung . |
djpundro
erstellt: 05. Jan 2026, 17:07
Ich gedacht wehre der richtige Lösung ,wie du sagst .erst Subwoofer dann mit AV Receiver . Ich werden das probieren ,wenn ich kriege aus Deutschland ,denke bis Freitag . Normale weiße für so etwas müssen der Hersteller eine Empfehlung an uns weitermelden . Ich finde in Google Garnichts ,welche von Elac Empfehlt , für ,wenn auch Subwoofer und auch Av Receiver hat eine gute Raum Messung ,wie benutzen musss?!.Die ganze Lautsprecher System muss zusammen harmonisieren . Andere frage ,hier ist viel Leute unterwegs und hat Erfahrungen mit Subwoofer .Ich benutze in 14m2 Zimmer . Weil mir nicht gefehlt der ganze Verarbeitung meine Geschlossene Elac Debut 3.0 DS123 ,sein dünne wände irgendwie störte auch .Ich habe mir etwas besseres bestellt (ich denke mindestens von Verarbeitung aus ,und wiegt 23 Kg ) ein Elac Premium PS350 Elac Premium PS350 mit Stabileren 30 mm Wandstärke und mit eigene Raummessung. Aber , leider hat eine angebliche Nachteil für Musik zu Hören ,es ist ein Bassreflex Subwoofer .Wie ist eure Meinung dazu ? Ist das wirklich so mit Bassreflex immer schlechter und hat ein Nachteil für Musik ,trotzt so eigene Raum Messung ? [Beitrag von djpundro am 05. Jan 2026, 17:42 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 05. Jan 2026, 19:01
In der Reihenfolge gibt es auch nur eine richtige Antwort: erst den Sub, dann den Verstärker. Woher soll der Verstärker sonst wissen, was die Einmessung im nachfolgenden Sub bereits korrigiert hat? Machst Du es andersherum, wird ein akustisches Problem doppelt korrigiert. Die Frage mit den unterschiedlichen Meinungen bezieht sich wohl eher darauf, ob man beide Einmessungen nutzen muss. Da das YPAO gerade im Subwooferbereich nicht gerade die besten Fähigkeiten hat, würde ich selbstredend beides verwenden. |
DerHilt
erstellt: 05. Jan 2026, 19:30
Ich würde vielleicht mal so sagen: mit Baßreflex lassen sich hohe Schalldrücke und niedrige Grenzfrequenzen mit geringerem Aufwand erreichen. Daher werden BR-SW gern für Kinoanlagen genutzt. Geschlossen (Closed Box, CB) brauchen SW mehr Leistung für gleiche Pegel, Chassis, die das auch vertragen und die trotz geschlossenem Gehäuse tief spielen, was sie teurer macht. Da im Stereobetrieb nur selten Subbass vorkommt (unter 40Hz), müssen Subs hier nicht so tief spielen, sollen aber präzise sein, was in geschlossenen Gehäusen gut zu steuern ist (QTC). Und wie immer, kommt es auch hier auf die Bedingungen an (Pegel, Aufstellung, Programm, Zuspieler, Verstärkung....). Da der Raum stets die "erste Geige spielt" ist eine "Raumkorrektur" immer nützlich und bügelt womöglich auch gleich die Wiedergabeunterschiede BG/CB aus. Es fällt auf, dass Subs von Spezialisten wie JL oder ATC und vielen anderen in den teureren Bereichen, eigentlich immer geschlossen sind, was auf höhere Qualität der Wiedergabe schließen lässt. |
helmutattersee
erstellt: 05. Jan 2026, 20:56
Mit dem "nicht unter 40 Hz" bin ich nicht einverstanden. Es gibt sehr wohl einiges, was sich unterhalb von 40 Hz abspielt. Zum Beispiel große Orgeln, elektronische Musik usw. Zudem sind im ganz tiefen Frequenzbereich viele Informationen vorhanden, die über den Aufnahmeraum Auskunft geben. Wenn schon ein ordentlicher Subwoofer, dann soll er Musik bis mindestens 20 Hz, wenn möglich sogar noch tiefer verlustfrei wiedergeben können. Ich selbst habe einen geregelten Merovinger 46 - Subwoofer, der selbst noch unterhalb von 20 Hz ordentlich arbeitet. Geschlossen natürlich und mit dementsprechenden Leistung. Von den dröhnenden und unpräzisen Bassreflexkisten, die ab einem bestimmten Frequenzbereich nur mehr heiße Luft produzieren, halte ich überhaupt nichts. [Beitrag von helmutattersee am 05. Jan 2026, 21:00 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 05. Jan 2026, 21:22
Oh ich sehe hier spricht ein Experte der richtig Ahnung hat. |
DerHilt
erstellt: 05. Jan 2026, 21:43
Und das steht jetzt wo? Du kennst den Unterschied zwischen „nicht“ und „selten“? |
Al1969
erstellt: 05. Jan 2026, 23:19
Mit Roomgain kommen beinahe alle Subs, die bis 30 oder 35Hz spielen in kleinen Räumen spielend auf 25Hz runter. Unter 20Hz kann die CD laut Red Book nichts wiedergeben - alles, was nun unter 20 Hz misst ist also der Raum. Aber ja, bis in diesen Bereich werden bei Realaufnahmen (Club, Opernhaus, Konzerthaus, Kirche...) vor allem Rauminfirmationen wiedergegeben. |
BassTrap
erstellt: 06. Jan 2026, 00:32
Das ist genre- und interpretenabhängig. Derart pauschal formuliert ist das falsch.
Bei >=40Hz braucht es gar keinen Sub, anständige Lautsprecher können das alleine. |
BassTrap
erstellt: 06. Jan 2026, 00:35
Kommt auf die Bauart des Subs an. Die mit Passivmembrane z.B. fallen unterhalb ihrer Abstimmung derart steil ab, daß der Roomgain kaum wirken kann. |
DerHilt
erstellt: 06. Jan 2026, 01:05
Derart formuliert ist das falsch. Es gibt sehr anständige Regalos, die keine 40 Hz können. P.S. Und eigentlich geht‘s hier ja nicht um LS sondern um Sub‘s. [Beitrag von DerHilt am 06. Jan 2026, 01:15 bearbeitet] |
djpundro
erstellt: 06. Jan 2026, 08:02
Dann habe ich eine falsche Entscheidung getroffen ? Lieber müsste ich der günstigere ,aber mit geschlossene Bauart Elac Debut 3.0 DS123 Subwoofer behalten ?( Leider gestern schon zurückgeschickt ) Und ja , gestern habe ich schon leider ,der etwas mit mehr qualitative Bauart ,aber mit Bassreflex (Doppel so schwer wie der DS123 und auch 30mm Gehäuse ,intern verstrebt .....) der Elac Varro Premium PS350 bestellt ,und schon unterwegs .Es ist nicht möglich einfach der bassreflexrohr zustopfen ? Der neue Elac Varro Premium PS350 schaut so aus von Bauart .![]() [Beitrag von djpundro am 06. Jan 2026, 08:08 bearbeitet] |
ostfried
erstellt: 06. Jan 2026, 08:51
Lass dich nicht nervös machen. Dröhnen und "Präzision" sind häufig genug viel mehr auch Probleme von Raum, Aufstellung und/oder fehlender oder falscher Einmessung und nicht grundsätzlich von der Bauweise abhängig. "Nur geschlossen kann präzise" ist genau so ein Mythos wie "Musik geht nur bis 40hz" und ähnliche Gassenhauer. Der Rest ist übliche Wortklauberei und vor allem Baumpinkelei, gehört hier im Forum fix dazu. ![]() Lange Rede, schwacher Sinn: Anständig aufstellen, anständig einmessen, anständig einstellen, anständig ausprobieren. Dann und erst dann wird sich zeigen, wie gut der Sub mit deinen Bedingungen vor Ort und vor allem deinen Ansprüchen harmoniert. In der Theorie kann man sich auch schlicht und schnell verlieren. [Beitrag von ostfried am 06. Jan 2026, 09:06 bearbeitet] |
djpundro
erstellt: 08. Jan 2026, 19:24
Und hier ist meine Antwort auf Bassreflex gegen Geschlossen .Für Musik nie sollen jemand eine Bassreflex box kaufen . Heute habe ich der Elac PS350 Bassreflex erhalten .Ich bin wirklich enttäuscht damit ,er dröhnt und dröhnt kein präzise Bass ,Elac DS123 geschlossen war schon viel angenehmer zum hören und es ist eine günstigeres Model von Elac . Elac PS350 geht schon auf rückreise , werde ich mir einen Elac Varro RS500 SB Elac Varro Reference RS500 SB kaufen. Hoffentlich bin ich damit zufrieden. Ich glaube werden hier auch mehrere Personen damit schon besser einverstanden |
fplgoe
erstellt: 08. Jan 2026, 20:13
Ein Subwoofer dröhnt nicht, der Raum macht das. Und dass der eine mehr, als der andere dröhnt, könnte schlicht am Tiefgang liegen, denn da ist der Bassreflex besser, als der geschlossene. Mit welchem Verstärker hast Du sie denn eingemessen? |
ostfried
erstellt: 08. Jan 2026, 20:32
Du hast ihn heute erhalten und heute wieder zurückgeschickt oder das zumindest entschieden. In den schätzungsweise sechs Stunden dazwischen hast du also den Sub an sich eingemessen, dann das ganze System eingemessen, die Einstellungen optimiert, ggf. auch die Aufstellung, ggf. nochmals eingemessen und ausgiebig probegehört? Glückwunsch, du bist offenbar Träger des Zeitsteins. |
love_gun35
erstellt: 08. Jan 2026, 21:17
Ich habe auch mal einen Subwoofer bestellt und wusste nach 1 Tag, mit dem wird's nix. Ich habe aktuell den Elac rs700, das Ding ist Top, präzise, auf den Punkt Punchig und auch tief für Filme. Ich glaube nicht daß der 500er da groß anders ist. Aber das merkst du dann schon. Egal ob für Film oder Musik. |
djpundro
erstellt: 08. Jan 2026, 21:25
Elac Premium PS350 hat eigene und dann auch mit Yamaha R-N800A mit sein YPAO™-R.S.C. (Reflected Sound Control) Eigentlich sofort ich gemerkt das der Elac Debut 3.0 DS123 Subwoofer (es ist geschlossen ,und sogar günstiger ) viel ruhiger angenehmer war für mich für meine Ohr ,müsste nicht viel einmessen war sofort besser . Elac Premium PS350 ich benutzt Ca 1 stunde , dann war für mich genug (ansonsten PS350 ein Monster , stark , aber vielleicht auch zu groß für so kleine raum 15 m2 ) .Mir der erste Eindruck genug .Ich glaube ,das für Kino ist eine gute Subwoofer der Elac Premium PS350 ,aber für Musik sicher nicht . Ab und zu nicht einmal der Kaufpreis zählt wirklich . Billiger kann auch besser sein .In meine fall ist so aber ! [Beitrag von djpundro am 08. Jan 2026, 21:29 bearbeitet] |
djpundro
erstellt: 08. Jan 2026, 21:33
Deine RS700 in Standby wieviel Strom verbraucht ? In Beschreibung 2 Watt ,aber alle andere Modelle bei mir welche war bis jetzt ,hat 0,3 bis 0,5 Watt verbraucht .Kannst bitte nachprüfen? Vielleicht nur dann 2 Watt ,wenn WLAN eingeschaltet ist (hat auch Wlan Funktion für kabellose Verbindung zu AV Verstärker ) [Beitrag von djpundro am 08. Jan 2026, 21:33 bearbeitet] |
ostfried
erstellt: 08. Jan 2026, 23:50
Sorry, aber mal ehrlich: Wer mit zwei (!) Einmessoptionen unterm Hintern - Sub für sich wie auch Gesamtsystem inkl. Sub - einen Sub ohne jede Einmessung testet und ernsthaft meint, er könne damit die Leistung dieses Subs in seinem Raum bewerten, der ist... mutig. Unbedarft.... Nee, komm, sonst wirds vielleicht zu direkt. Ist irgendwie ja wie ne Probefahrt mit nem Rad, ohne Sattel und Lenkrad auf die eigene Größe und Befindlichkeit... Neee, lassen wir es wirklich. Aber wenns für dich schon rein gefühlsmäßig von Anfang an nicht passt, ist Vernunft eh außen vor und von daher: Alles richtig gemacht. Mein ich wirklich ohne Polemik. [Beitrag von ostfried am 08. Jan 2026, 23:52 bearbeitet] |
love_gun35
erstellt: 09. Jan 2026, 01:14
Nun ja, ich habe an dem einen Tag zig mal eingemessen, justiert etc Weiß nicht was der TE so alles getestet hat? Ich habe auf jedenfall die Erfahrung gemacht, daß es Subwoofer gibt die einfach nur dahin brummen und sonst nix können. Da kann man einmessen und justieren wie man will. Dann gibt's welche die auf Anhieb gut spielen und nach der Einmessung und Justierung richtig passen. Kann dem TE da schon nachempfinden. |
djpundro
#25
erstellt: 09. Jan 2026, 13:58
Ich kann sofort hören der unterschied zwischen Bassreflex und Geschlossen .Einfach viel angenehmer mit Geschlossen Musik hören .Das ist meine Eindruck . Außerdem viele experte schon bestätigten ,das Musik hören viel präziser über geschlossen Subwoofer als mit Bassreflex . (außer Nurbert ,vielleicht hat eigene Grund dafür ,weil keine geschlossen Bauart verkauft ,Marketing Politik ) [Beitrag von djpundro am 09. Jan 2026, 13:59 bearbeitet] |
fplgoe
#26
erstellt: 09. Jan 2026, 14:54
Dann bist Du wohl ein Kandidat für 'Wetten dass???' Frag Dich mal, warum so viele Bassreflex-Systeme verkauft werden. Sie kommen bei gleichem Materialaufwand tiefer. Und korrekt eingerichtet sind sie für Musik genauso nutzbar. Schon weil Musik in den wenigsten Fällen so weit heruntergeht, wie typischer Film-Content. Aber wenn man die Dinger nur hinstellt, probe hört und gleich wieder zurückschickt, gewinnt natürlich erst mal der Sub, der gar nicht so weit nach unten kommt, um den Bereich der Raummoden richtig anzuregen. Ich habe hier den Elac 2090, der ist zwar eine geschlossene (impulskompensierte) Bauform, kommt aber so weit herunter, dass auch er -falsch eingerichtet- dröhnen kann. |
love_gun35
#27
erstellt: 09. Jan 2026, 17:43
Ja, es gibt durchaus BR Subwoofer mit denen man gut Musik hören kann. Der Elac, den er hatte einen Tag hatte, ist wohl doch eher ein Heimkinosubwoofer. Habe ich bisher schon einige male gelesen. Schau mer mal wie ihm der rs500 zusagt. |
helmutattersee
#28
erstellt: 12. Jan 2026, 13:24
Ich habe für meinen Schreibtisch ein Paar Nubert nupro XS 3000 RC und dazu einen aktiv geregelten, geschlossenen 46-er Subwoofer von Merovinger (Endstufenleistung 1.600 W), die ich alle beide mit "Dirac live" und kalibriertem Mikrofon, getrennt oder auch zusammen einmessen kann. Da braucht man sich um das Thema Subwoofer keine Sorgen mehr zu machen. Ich habe auch mit den Nubert Subwoofern nusub XW-900 und XW-1200 experimentiert. Aber der Merovinger bietet das entscheidene Quentchen mehr. Lieber gleich ein wenig mehr Geld ausgeben, als ewig herum zu probieren. |
love_gun35
#29
erstellt: 12. Jan 2026, 14:30
Für deinen Schreibtisch? Du meinst aber nicht deinen Arbeitsplatz? Normalerweise stellt man sich sowas ins Wohnzimmer bzw wo man gemütlich in Ruhe Musik genießen kann. |
djpundro
#30
erstellt: 12. Jan 2026, 15:46
Und ist es wieder nur Zufall, dass die geschlossene Version besser ist? Nubert hier Nubert überzeugen will bemüht sich sehr (und ist der Einzige), die Leute davon zu überzeugen, dass Bassreflex genauso präzise sein kann. Viele der Kommentare unten machen sich natürlich einfach über ihn lustig. Nubert produziert ausschließlich Bassreflexlautsprecher und muss sie verkaufen. [Beitrag von djpundro am 12. Jan 2026, 15:50 bearbeitet] |
fplgoe
#31
erstellt: 12. Jan 2026, 16:44
Vielleicht es auch ein wenig an der Preisklasse, 700/1000 € vs. 2500-3000 €. ![]() Komm mal etwas von Deinem Trip herunter, alle als völlig behämmert hinzustellen, die sich einen Bassreflex-Sub zulegen. [Beitrag von fplgoe am 12. Jan 2026, 16:45 bearbeitet] |
Al1969
#32
erstellt: 12. Jan 2026, 17:44
...und hat wahrscheinlich vom Prinzip aktiv geregelter Subs edit: bei Merovinger überhaupt keine Ahnung. Aber ja, wenn man drei Subs bestellt und kurz probiert hat, kennt man sich eben mehr aus als ein Nubert-Entwickler. Die Entwickler von Neumann, Genelec, Adam Audio, JBL und co? Allesamt Deppen! Haben alle nicht kapiert, dass nur geschlossene Subwoofer für Musik geeignet sind! Und nicht einmal bis in die Studios, die diesen Müll zur Produktion von Musik auch einsetzen, hat sich das herumgesprochen. Die Profis sollten mehr youtubevideos schauen! Viele Wege führen nach Rom und nach einem Zitat von Joda: „Viel zu lernen du noch hast, junger Padawan“! [Beitrag von Al1969 am 12. Jan 2026, 17:47 bearbeitet] |
love_gun35
#33
erstellt: 12. Jan 2026, 19:00
Und wenn die Entwickler alle gescheit wären, würden sie nur noch Servo geregelte Subwoofer bauen und alle Tonstudios nur noch solche verwenden. |
Al1969
#34
erstellt: 12. Jan 2026, 19:17
Geregelte Chassis haben schon ihre Vorteile. Hatte vor Zeiten ein paar Canton CA 30. Der Bass war top, mehr in richtung bretthart ging nicht. Der Rest? Hhm naja... B&M, KS Digital und bei Subwoofern eben Merovinger setzen noch heute auf dieses (in meinen Augen) überlegene Prinzip. Aber ja, viele Wege führen nach Rom! Und in der echten Toprange sind alle Prinzipien vertreten, nicht nur geschlossene. |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSuperMiki
- Gesamtzahl an Themen1.564.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.866
