| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Denon AVR | |
Subwoofer an Denon AVR+A -A |
puschelyx
erstellt: 11. Apr 2026, 08:19
Hallo in die Runde, ich brauch mal euer Schwarmwissen zum Thema Subwooferanschluss. Ich habe bei mir in der Garage einen Denon AVR-X2400H zu stehen und dort meine alten Satellitenlautsprecher angeschlossen. Nun fehlte mir zum kompletten System noch der Subwoofer. Voreilig habe ich mir dann den HEOS Subwoofer gekauft, da ich ihn kabellos an den Denon anschließen wollte. Leider habe ich jetzt im Nachhinein gelesen, dass das gar nicht geht. Nun bin ich etwas überfragt wie ich einen Subwoofer an mein System bekomme. Von den Gegebenheiten geht es leider nicht einen aktiven Subwoofer per Kabel an den Denon anzuschließen. Für mich als Leihe gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Eine wäre ein passiver Subwoofer. Den habe ich noch zu liegen. Aber wie schließe ich ihn an. Kann ich den einfach mit an die Klemmen von den Frontlautsprechern anschließen? Oder noch ein Gerät (so Art Verstärker) zwischen AVR und Subwoofer schalten?! Die zweite Möglichkeit wäre einen aktiven Subwoofer doch noch irgendwie kabellos anzuschließen. Muss dann ja nicht der HEOS sein sondern irgendein anderer. Habt ihr dazu Ideen oder auch schon Erfahrungen? |
fplgoe
erstellt: 11. Apr 2026, 08:39
Warum geht bei Dir 'aktiver Sub per Kabel' nicht? Aus räumlichen Gründen? Als System geht der Sub nur an den Sub-Out (per Cinch) anzuschließen. Ob Du da ein Kabel auf einen aktiven Sub ODER auf einen kleinen externen Verstärker und von dort auf einen passiven Sub ODER auf eine (am Cinch angesteckte) kabellose Verbindung auf einen irgendwo stehenden Sub gehst, ist eigentlich gleichgültig. An die Frontkanäle parallel geht nicht. Frist Dir erstens die Leistung aus den Frontlautsprechern auf und verringert die Impedanz, was Dir ggf. die Endstufen himmelt. |
puschelyx
erstellt: 11. Apr 2026, 10:20
Ja das geht leider aus räumlichen Gründen nicht bzw. nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand. Ok also wenn ich meinen vorhandenen passiven Sub nutzen möchte, müsste ich eine kleinen Verstärker zwischenschalten. Da hatte ich jetzt schon mal kurz geguckt aber noch nicht das passende gefunden. Der Sub hat Lautsprecherklemmen und die Verstärker bisher alle Cinchausgänge. Alternativ dann halt einen aktiven Sub kaufen und dann die kabellose Variante. Gibt es da gute Adapter/ Module, die das Signal kabellos übertragen? |
fplgoe
erstellt: 11. Apr 2026, 12:28
Es gibt kabellose Verbindungssysteme und Subwoofer, die bereits etwas Entsprechendes integriert haben, wo Du dann nur den Sender zukaufen musst. Allerdings kocht da jeder Hersteller sein eigenes Süppchen, es gibt keine Norm und die Systeme sind auch nicht wirklich kostengünstig (für Sender/Empfänger-Set musst Du alleine etwa 150 € rechnen). Aber selbst wenn Du den vorhandenen passiven Subwoofer weiter nutzen willst (über einen externen kleinen Verstärker) musst Du ja Kabel ziehen, oder wie hast Du Dir das gedacht? |
Fuchs#14
erstellt: 11. Apr 2026, 13:03
Wie oft willst du noch fragen, kein AVR kann ab Werk einen kabellosen Subwoofer betreiben. |
Nick_Nickel
erstellt: 11. Apr 2026, 13:37
Ja die gibt es fast von jedem Subwooferhersteller. Z.B.Teufel, SVS, Velodyne u.s.w. |
puschelyx
erstellt: 11. Apr 2026, 14:47
Das habe ich verstanden. Darum geht es jetzt hier auch gar nicht mehr sondern um kabelgebundene Alternativen oder Zusatzgeräte, die das Ganze dann kabellos machen. Also immer mit der Ruhe😊. |
puschelyx
erstellt: 11. Apr 2026, 14:49
Na da wo der Subwoofer hin soll liegt tatsächlich schon ein Lautsprecherkabel. Ich bräuchte also nur noch den passenden kleinen Verstärker. |
fplgoe
erstellt: 11. Apr 2026, 14:58
Verstärker Mono (also für Einzelschwingspule) z.B. |
Matu1804
erstellt: 12. Apr 2026, 09:43
Wir reden hier doch von einer Garage, also muss man da keine perfekte Lösung finden. Der 2400H ist ein 7.1 Receiver, sind denn da alle LS-Anschlüsse belegt? Wenn nicht, hat er doch seinen Verstärker schon und braucht nur eine Passiv-Weiche, ...fertig ist die Laube. Natürlich alles nur bei Normalpegel, da der Sub ordentlich zieht, aber Impedanz ist sauber und notfalls schaltet die 2400 ab. Wo ist das Problem? @TO: Bitte mal mehr Angaben machen, was genau an LS da ist und angeschlossen werden soll, also Typ, Anzahl usw. Nur so kann man schnell eine Lösung finden. |
fplgoe
erstellt: 12. Apr 2026, 09:55
Soll der TE anfangen, das Gerät umzubauen, oder wie willst Du den Sub-Out über einen internen Verstärkerkanal wiedergeben? |
Matu1804
erstellt: 12. Apr 2026, 09:59
Gar nicht, ...der Sub-Out bleibt unbelegt. Er nutzt einfach Bi-Amp* ohne Sub. *wenn er ihn regeln will/muss, dann wäre Config "Zone 2" besser [Beitrag von Matu1804 am 12. Apr 2026, 10:13 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 12. Apr 2026, 10:30
Das ist dann aber NIE .1, sondern immer 5.0 etc. mit Bassverstärkung der Hauptlautsprecher ohne LFE. |
Matu1804
erstellt: 12. Apr 2026, 10:52
Es geht mir ja nur um die Möglichkeiten, die solch ein Receiver bietet. Natürlich ginge auch 5.1 mit Zone 2 (mit LFE und Passiv-Lösung), aber eben alles nicht sehr variabel wie bei Sub-Preout. Die Situation ist doch: - Garage - LS-Kabel vorhanden für Passiv-SW; kein Coax für Aktiv-SW (HEOS-Sub) Möglichkeiten gibt es nun einige, aber eben keine ohne Zukauf. Also muss man sich was aussuchen, ...Aktiv- oder Passiv-SW, Pre-out-Funk, Mono-Endstufe etc. Imho würde es eine SW-Crossover für 15€ durchaus wuppen, wir sind immer noch in einer Garage und nicht im Hifi-Zimmer. Ok, ...könnte auch sein. ![]() EDIT: Ich weiß immer noch nicht, was genau in welcher Anzahl angeschlossen werden soll, ...würde die Sache sehr erleichtern. [Beitrag von Matu1804 am 12. Apr 2026, 10:57 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 12. Apr 2026, 17:17
Man kann kein x.1 Signal ohne LFE ausgeben. Gibt es keinen Sub, geben die beiden Fronts den LFE aus. Auch ein 2.0-Setup gibt den LFE eines x.1-Signals aus. |
Kunibert63
erstellt: 13. Apr 2026, 00:42
@puschelyx Mach das mit dem Fosi Audio. Ich habe so einen ähnlichen an meinem Bodyshaker. https://amzn.eu/d/026VrVE5 |
puschelyx
erstellt: 13. Apr 2026, 08:40
Da es sich ja bei mir um räumliche Schwierigkeiten handelt hatte ich mal mit nem Handwerker gesprochen. Unter Umständen wäre vielleicht doch ein kabelgebundene Sub möglich, dürfte dann nur nicht allzu schwer sein. Ist es vom Sound her dann egal, dass der Sub zwischen den Surround Lautsprechern steht? Oder ist das eher ungünstig? Ach als Ergänzung vielleicht noch. Ich würde dann ein Regal an die Decke montieren und dort den Sub aufstellen. Die Surround-LS stehen dort auch auf´m Hängeschrank. [Beitrag von puschelyx am 13. Apr 2026, 11:58 bearbeitet] |
puschelyx
erstellt: 13. Apr 2026, 12:07
Achso zu den anderen Themen noch. Ja es ist nur eine Garage. Dort wird hauptsächlich Fußball geguckt und Musik gehört und das muss alles nicht in high Qualität sein. Ich habe 5 alte Satellitenlautsprecher von Pioneer installiert (hatte ich noch zu liegen) mit 75W. Es soll dann also ein 5.1 System werden. Wie gesagt muss alles keine hohe Qualität haben. |
Kunibert63
erstellt: 13. Apr 2026, 14:08
Kannst du mal einen Plan zeigen(imgbb.com und hier her verlinken)? Regal und Hängeschrank....irgendwie keinen Überblick habe ich jetzt. Und einen Elektriker um einen Subwoofer irgenwo hinzustellen........ Sowas ist doch keine Installation. Da nimmt man Verlängerungskabel und passend lange Cinch für kaum 20€. Ja der kann an sich stehen wo man ihn hin haben will. Meine Subwoofer sind auf einem "Kellerregal"(solches mit Lochschienen) auf etwa 2 Meter. Unten haben die nicht 'funktioniert' und wirklich Platz habe ich auf 11qm auch nicht. Wenn so ein Subwoofer richtig eingebunden ist dann hört man nicht von wo aus der spielt. Allerdings sollte der nicht zu weit nach höheren Frequenzen mitspielen. Dann, so ab 100Hz, kann man den wieder orten. Da Du von scheinbar kleinen Lautsprechern zu schreiben scheinst könnte man vermutlich davon ausgehen, dass die kaum Bass können und der Subwoofer da ziemlich weit helfen muss. |
puschelyx
erstellt: 13. Apr 2026, 14:49
Ist nicht allzu schwer. Garage 6,50x3,70 m. Vorne ist die Leinwand, Center-LS und Front-L bzw. Front-R; Mitte Beamer; hinten dann die Surround-LS und der AVR. Längsseitig ausgerichtet also zwischen Front und Surround circa 6 m. Es ist alles auf einer Höhe von circa 2,30. AVR ist hinten auf einem Regal und die Surround-LS auf Hängeschränke. Problem ist halt, dass diese Konstruktion an Y-Tong befestigt ist und ich dort dann kein schweren aktiven Sub stellen kann, der dann auch noch vibriert. Das würde mir mit der Zeit die Schränke von der Wand holen. Handwerker habe ich jetzt kein Elektriker befragt. Es geht ja um die Stellmöglichkeit. Nun könnte ich mir Konsolen mit Regalbrett an die Decke schrauben (OSB-Platten) und dort dann einen Sub stellen, der so um die 10 kg wiegt. Das soll dann laut Handwerker halten bei entsprechender Verschraubung. Das ist jetzt glaube ich bisl anschaulicher. |
Kunibert63
erstellt: 13. Apr 2026, 17:29
Ahja Handerker....wer lesen kann...ok. Wir haben hier jemanden der hat seine Werkstatt in dem auch das Auto steht zum Kino ausgebaut. Wenn den jemand finden könnte könntest Du dir das mal ansehen. Er hatte auch so Probleme alles unter zu bringen ohne das die Werkstatt nicht mehr Nutzbar ist. Das sind aber Arbeitsplatten auf dem er das wichtigste drauf packen konnte. Auf dem letztem Beitrag erkennt man nicht mehr, dass das eine Werkstatt ist. Ein kleines Schränkchen kannste nicht noch hinstellen? |
dan_oldb
erstellt: 13. Apr 2026, 20:35
Aber eine Ytong-Wand vibriert doch nicht von einem harmlosen Subwoofer? Und mit Gasbetondübeln bekommt man an so eine Wand weit mehr als 10kg in Form eines Subwoofers befestigt, da bekommt man auch Küchenoberschränke samt Geschirr problemlos dran. |
Kunibert63
erstellt: 13. Apr 2026, 21:54
Mein System: https://amzn.eu/d/0d4YLIBXMein passiver Subwoofer wiegt bestimmt mehr als 20Kg. Schienen und Träger hat der Hallentrödel zu dem ich gehe genug da. |
Subwoofer richtig an Denon AVR 2807 anschließen Tom444 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 2 Beiträge |
Teufel Subwoofer an Denon AVR 1610 Botix am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 3 Beiträge |
Teufel Subwoofer an Denon AVR-X1000 DooNeo am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 7 Beiträge |
Autosubwoofer an Denon AVR 2310 wiresound am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1910 Subwoofer Einstellung Dizzy83 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 12 Beiträge |
Subwoofer einmessen am Denon AVR-4308 sommer am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1911 mit passivem Subwoofer betreiben vestnetz am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer Teufel M2200SW am Denon AVR 1804 Greasel am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer am Denon AVR-X2300W brummt Uschuum am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 3 Beiträge |
Passiver Sub an Denon AVR 2307 alfasw am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 21 Beiträge |
2026
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgreatgears_#__
- Gesamtzahl an Themen1.564.804
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.577
