Zwei Subwoofer: Probleme mit der Phase
_N_K
#1 erstellt: 10. Jan 2014, 15:25
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand mit der Phase meiner Subwoofer helfen:
Ich betreibe ein Heco Metas XT (2*701, 2*501 und Center 31) an einem Teac AG-D500 (Onkyo TX-NR515). Als Subwoofer steht vorne zwischen den Front-Lautsprechern ein Klipsch SW-115 (Phase: 0°). Davon ist das Sofa ca. 3,6 m entfernt, was auch Audyssey behauptet. Direkt hinter dem Sofa (ca. 0,6 m vom Hörplatz) steht ein Teufel L 4200 SW, der am zweiten Subwoofer-Ausgang hängt. Eingemessen ist nur der Klipsch, mit beiden kommt Unsinn raus. Getrennt werden beide bei 60 Hz. Nun benutze ich zum Hören von Musik auch nur den Klipsch vorn und für Filme schalte ich zusätzlich den Teufel ein. Der Raum ist ca. 6 m lang und 4 m breit, hat aber auch rechts eine Dachschräge. Wichtig ist vielleicht noch, dass beim Teufel ab etwa 30 Hz Schluss ist, da kommt dann nichts mehr. Der Klipsch packt auch unter 20 Hz noch.
Die Phase für den Teufel habe ich über Dreisatz ausgerechnet:
- Wellenlänge bei 40 Hz: 8,3 m -> entspricht 360°.
- Die Differenz der Abstände ist 3 m.
- Daraus per Dreisatz ausgerechnet ergibt bei 43,3°/m eine Phase von 130° für den Teufel.
Wenn ich diese Phase nun einstelle, muss ich beide Subs wesentlich lauter einstellen. Von der Präzision her ist
es bei Musik in Ordnung, wobei ich hier auch nichts wirklich gutes zum Testen habe, hat da jemand Tipps?
Im Kontrast zu der Rechnung ist mir aufgefallen, dass beide zusammen nach Gehör am lautesten bei einer Phase von 60° spielen. Da sind dann die Sinustöne 30-40 Hz am lautesten, wobei es mir so vorkommt, als würde dröhnen. Je höher ich die Phase einstelle, desto leiser wird es.
Nun die Frage: Woher kommt dieser Unterschied? Habe ich falsch gerechnet? Wie stelle ich die Phase am besten ein?
Vielen Dank und viele Grüße
Nikolai
Zwei Subwoofer Phase
crazycreek am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  6 Beiträge
Phase einstellen zwei Subwoofer
hardyew am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  4 Beiträge
zwei subwoofer vorne. phase
rage607 am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  3 Beiträge
Probleme mit der Phase/Klang vom Subwoofer!
MC-Rene am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  45 Beiträge
Subwoofer Phase
evosonic am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  4 Beiträge
Zwei verschiedene Subwoofer = Probleme?
Alias001 am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  5 Beiträge
REL Stealth Subwoofer - Phase
johncord am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  12 Beiträge
Subwoofer Phase reversed?
Primeseven am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer gegensätzliche Phase ?
Robert.W am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  4 Beiträge
Phase Einstellung Subwoofer
a3r0 am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLaronnt
  • Gesamtzahl an Themen1.564.804
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.530
