Beamer bis 1000€,anlage vorhanden
Fitality
#1 erstellt: 26. Okt 2010, 19:54
Hallo Forum,
Ich hab mich die letzten Tage hier jetzt mal durchgelesen, aber komme nicht wirklich weiter.ich möchte mir eventuell einen Beamer zulegen.
Meine Frage vorne weg : Ist es sinvoll einen Beamer zu kaufen oder doch bei dem normalen LCD/LED- Tv zu bleiben?
Meine Ausstattung :
-HD-Receiver + Sky HD Abo
-Denon 1909 AV-Receiver + Teufel M90 Boxen und Sub
- PS3
Mein Raum:
-Kellerraum,etwas dunkel (kann ganz abgedunkelt werden)
-eine weiße Raufaserwand (3m x 2,5 m)
-Abstand vom Sofa ca. 4,5 m
Budget:
-ca. 1000€
Ich möchte hauptsächlich HD Filme gucken.
Nun zur eigentlichen Frage :
welche aktuellen Beamer wären dafür geeignet und wäre eventuell ein 3D Beamer zu überlegen, wegen PS3 und Sky??
bin für jede Antwort dankbar!
sensor1
#2 erstellt: 26. Okt 2010, 22:32
Hi
bei 4m Sitzabstand sollte es ein Beamer sein.
die Geräte um die 1000€ rauszufiltern sollte doch kein Problem sein sind ja nicht so viele und 3D????
Raufaserwand zum ermitteln der LW Breite ist ersmal ok
MfG sensor
Beamer am besten Iive anschaun!
[Beitrag von sensor1 am 26. Okt 2010, 22:33 bearbeitet]
Andreas1968
#3 erstellt: 27. Okt 2010, 09:28
Ich würde da auch auf jeden Fall einen Beamer nehmen.
Dazu dann eine 16:9 Leinwand, würde eine Rahmenleinwand nehmen. Sowas kann man sich sehr kostengünstig selber bauen.
Vorteil ist eine dauerhafte absolute Planlage des Leinwandtuchs.
Ich habe dazu eine schwarz beschichtete Spanplatte genommen. Habe mir die Platte schon im Baumarkt entsprechend zuschneiden lassen. Auf diese Platte habe ich dann eine Gerriets Opera Folie getackert.
Geht mit etwas Übung sehr einfach. Materialkosten für Platte +Leinwand um die 140€. Dazu dann noch Klebesamt um eine schwarze Maskierung zu fertigen. Auch das geht recht einfach selber umzusetzen. Gesamtkosten unter 200€.
Je nach persönlichem Geschick kommt dann eine tolle Rahmenleinand als Ergebnis heraus die sich vor vielfach teureren Fertigrahmenleinwänden nicht verstecken muß.
Bei deinem Sitzabstand von etwa 4,5m bis zur Leinwand würde ich eine Leinwandbreite von 220-250cm empfehlen. Eher in Richtung 250cm wenn ausschließlich HD-Material zugespielt wird.
Zum Beamer: Nach allen Informationen die ich bis jetzt einholen konnte würde ich dir den Epson TW3200 empfehlen.
Gerade ein Beamerneuling wird vom Bild sicher total geflasht sein. Der Beamer hat volle HD Auflösung ,also 1920x1080 Bildpunkte. Angesteuert werden sollte der unbedingt über HDMI, um optimale Performance zeigen zu können.
Die Helligkeit des Beamers reicht für deine räumlichen Gegebenheiten gut aus. Der Schwarzwert und Kontrast des Beamers sind gut, die Farbwiedergabe schon ohne irgendwelche Tuningeinstellungen ebenfalls (falls das so beibehalten wurde wie bei den Vorgängermodellen).
3D kann der natürlich nicht, dass gibts im Moment erst bei wesentlich teureren Modellen, wie zb. einem JVC X3 für 4000€.
Da du in einem Kellerraum schauen möchtest empfehle ich dir unbedingt eine zusätzliche Raumoptimierung. D.h. mindestens die ersten 2m der Decke vor der Leinwand sollten eine recht dunkle Farbe haben, die Seitenwände und die Rückwand ebenfalls. Der Boden vor der Leinwand sollte ebenfalls dunkel gehalten werden, zb. mit einem dunklen Teppich. Dies kommt dem Kontrast in hellen Filmszenen sehr zugute, alles sieht viel plastischer aus.
Eine sehr günstige Variante um die Bildperformance eines Beamers dramatisch zu verbessern!!!
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Andreas
Erkan1967
#4 erstellt: 27. Okt 2010, 21:41
die beschreibung paßt genau su meiner beamer suche.
ich wollte auch einen beamer zulegen, entfernung zur leinwand ca 5m mögliche leinwandbreite 2m.
bei beamershop24.de kannst du auch schauen was es so unter 1000,- mit full HD ausflösung gibt.
nur welcher ist der bester?
da wären einpaar meinungen ganz gut.
mfg erkan
hifikeks
#5 erstellt: 28. Okt 2010, 12:08
na ...welcher ist der beste.... ist auch immer etwas relativ bzw. subjektiv, ich kann aber den benq w6000 empfehlen mit excellenter Farbtiefe und mehr helligkeit als bspw. die hier diskutierten beamer. hat Lens-Shift-Funktion und
hat mal preise in der heimkino gewonnen. was die leinwand angeht: je nach rauhigkeit der tapete kannst du ggf. komplett darauf verzichten, ich habe bspw. nur weisse farbe auf der wand, also gar keine leinwand und das bild ist super .
Beamer bis 1000?
Gubikrajaelgro am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  102 Beiträge
Leisen Beamer bis 1000? ?
lynar am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  24 Beiträge
Beamer bis 1000?
simon15 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  60 Beiträge
Beamer bis ca. 1000?
Squel am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  5 Beiträge
Kompakter Beamer bis ~1000?
simply-t am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  4 Beiträge
FullHd Beamer bis 1000?
p4r4tr00per am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  4 Beiträge
Beamer bis max. 1000?
Norderstädter am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  15 Beiträge
Kaufberatung: DLP-Beamer bis 1000?
chris_az am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  2 Beiträge
Beamer bis 1000? für Fußballspiele
anna1986 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  7 Beiträge
Beratung FullHD Beamer bis 1000?
Kontar am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVegazoneSpel
  • Gesamtzahl an Themen1.564.909
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.466
