pt AX 100e
mastakilla2
#1 erstellt: 16. Okt 2008, 15:00
moin leute!!!
da ich mich eher mit car hifi beschädtige aber nun nen panasonic pt ax 100€ zu hause habe wollte ich von euch wissen mit welchen kabeln ich den projector mit dem dvb-t tuner oder sonstigen receivern verbinden muss um über den projector tv zu gucken!!!
danke schon mal für eure antworten
als anhang mal ein bild von den anschlüssen des projectors
vonsomatic
#2 erstellt: 16. Okt 2008, 15:11
Hi, interessanter wären natürlich die Anschlußmöglichkeiten und Bezeichnung des Receivers/Tuners. aber ich versuchs trotzdem mal.
Hier mal ne Qualireihenfolge mit der Empfehlung von oben nach unten:
HDMI -> sehr gut
DVI to HDMI -> sehr gut
Komonente/YUV(grün blau rot) -> sehr gut
RGB/VGA/PC -> gut bis sehr gut
S-Video -> geht so
Composite/Video -> schlecht
Kommt natürlich auch nen bissl auf Deinen Tuner an.
Viel Erfolg, der AX 100 ist schon nen schönes Teilchen. ;-)
###Nachtrag:
Wenn der Tuner nur nen Scartausgang hat, guck mal in die Bedienungsanleitung was der über Scart so ausgeben kann, meistens ist RGB schon drin.
[Beitrag von vonsomatic am 16. Okt 2008, 15:13 bearbeitet]
mastakilla2
#3 erstellt: 16. Okt 2008, 15:17
also anschlüsse im mom am dvb-t reciever sind folgende
RS 232 = ka
VCR = RGB Anschluss
TV = ""
denke mal das die anschlüsse net reichen^^
was für anschlüsse muss der receiver denn haben?
vonsomatic
#4 erstellt: 16. Okt 2008, 15:57
Was hast du denn für nen Gerät?
Aus den Angaben wird man leider nicht schlau.
In der Regel wird das meiste ja über Scart ausgegeben, also auch RGB und manchmal auch YUV/Komponente wie z.B. bei der DBOX, dann muss man halt im Menü des Receivers einstellen welches Signal er ausgeben soll.
mastakilla2
#5 erstellt: 17. Okt 2008, 08:28
sry habe mich leider vertan^^ die bildübertragung vom receiver zum fernseher läuft über scart^^ aber was für ein kabel muss ich nehmen damit ich das an den projector anschliessen kann?
vonsomatic
#6 erstellt: 17. Okt 2008, 09:52
Falls Dein Receiver S-Video unterstützt reicht für Das Bild z.B. das hier:
http://www.amazon.de...id=1224229655&sr=8-2
Oder Du nimmst nur nen Adapter und dazu nen extra S-Video Kabel:
http://www.amazon.de...id=1224229655&sr=8-6
Für genaue Infos musst Du wohl mal in die Bedienungsanleitung vom Reveiver schauen. Mit den bisherigen Infos kann man leider nicht viel anfangen.
Panasonic PT AX 100E kein Bild
BlackJack81 am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  3 Beiträge
Panasonic PT-AX 200E
Big_KH am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  32 Beiträge
problem mit panasonic pt-ax 100e
goalster am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  8 Beiträge
Problem mit Panasonic pt-ax 100e
goalster am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  5 Beiträge
Hilfe mit Panasonic PT AX 100E kein Bild
chris99901 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  2 Beiträge
Deckenhalterung Panasonic PT-AX 200
uwe7713 am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  4 Beiträge
Hat der PT-AX 100E HDMI?
Ullergr am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  3 Beiträge
Problem / Panasonic PT AX 100 E
stratocaster111 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  4 Beiträge
PT-AX-100 defekt!
mala75 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  5 Beiträge
Panasonic PT-AX 100 - 24p ?
holgaaar am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  8 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedsobinich007
  • Gesamtzahl an Themen1.564.923
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.023
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
