| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » von analog auf digital umgestellt | |
von analog auf digital umgestellt+A -A |
nelly221
erstellt: 16. Aug 2010, 20:06
halo ich habe GAR KEINE Ahnung von dem zeug und deswegen bruachh ich ich eure hilfe! wir haben unten schon einen digitalen reciever und oben war noch ein analoger dran jetzt haben wir da auch einen digialen dran aber nun gehen nicht mehr alle programme woran liegt das denn?? ist da was flaschgesteckt oder muß man da was einstellen?? Bitte helft mir Gruß nelly |
raceroad
erstellt: 17. Aug 2010, 10:18
Und unsere Glaskugeln versagen leider bei so wenig Info Deinerseits - was macht man da nur ?Für dieses Verhalten gibt es zig mögliche Ursachen. Werden die Anschlüsse "unten" und "oben" überhaupt von derselben Anlage versorgt? Du könntest die Receiver tauschen: Würde der schon bislang unten eingesetzte Digitalreceiver oben nicht wie gewohnt funktionieren, läge die Ursache an der Empfangsanlage. Oder umgekehrt: Wären mit dem neuen Digitalreceiver auch unten nicht alle die Sender zu empfangen, die mit dem normalerweise dort eingesetzten Receiver problemlos funktionieren, wäre vermutlich der neue Receiver der Übeltäter. |
nelly221
erstellt: 17. Aug 2010, 13:19
OK..........??? wir wollten aber einen reviever der auch einen festplatte hat und der analoge hat eben keine! ja sie werden über die leiche anlage gespeist! UNten das Ding geht einwandfrei alle sender kein problem, OBEn das ding bekommt NICHT alle sender, als dieser aber nich UNTEN eingesteckt was gingen alle sender?? Sind das nun bessere Infos??ICh bin so hilflos HOrror!! VG Birgit und shcon mal Danke! |
raceroad
erstellt: 17. Aug 2010, 13:52
Hab’ ich das richtig verstanden? Am Anschluss unten sind auch mit dem neuen Receiver alle Sender zu empfangen. Nenne mal jeweils ein paar Sender, die oben zu empfangen bzw. nicht zu empfangen sind. Welche Empfangswerte (Signalstärke / Signalqualität) werden für diese Sender vom Receiver angezeigt? Wie ist die Anlage aufgebaut? Sind die Receiver direkt mit dem sog. LNB (das ist der Empfangskopf an der Antenne) verbunden und falls ja, wie viele Receiver werden direkt vom LNB versorgt, oder ist ein Verteilbaustein (ein sog. Multischalter zwischengeschaltet)? |
tom_ktom
erstellt: 17. Aug 2010, 14:17
Ich hab aus dem hilflosen Chaos gelesen, dass der neue Receiver wohl oben alles empfängt, wenn der Receiver unten nicht angeschlossen ist oder was sollte dieser wirre Satz heißen? Was wurde wo angeschlossen? [Beitrag von tom_ktom am 17. Aug 2010, 14:20 bearbeitet] |
nelly221
erstellt: 17. Aug 2010, 21:06
ach herje!! ich sehe schon ich bin ein hoffnungsloser fall!! ALSo wir haben EINEN neuen resiver der ist im Wohnzimmer angeschlossen der empfängt alle sender alles toll!! der resiver der VORHER im Wohnzimmer war ist jetzt oben im Schlafzimmer!!der im Schlafzimmer empfängt nicht alle programme da sind ja immer zwei balken und der unter ist kaum vorhanden! im schlafzimmer war vorher ein analoger Resiver der wurde ja jetzt durch den, aus dem wohnzimmer ersätzt!als der resiver noch im wohnzimmer stand gingen auch dort alle programme!! fazit im wohzimmer ist alles paletti egal welcher reciver dran ist! OBEN geht nur der analoge und derdigitale nicht richitg!! So!! hab eich das jetz tbesser erklärt??? was wie wo angeschlossen ist KEINE AHUNG!! Sorry wenn es immer noch zu kompliziert ist und unlösbar dann, löscht diesen treath ich hätte verständins wenn ihr auf diesem wege nicht helfen könntet, aber ein versuch ist es ja wert! |
Volterra
erstellt: 17. Aug 2010, 22:03
So ganz einfach ist die Thematik ja nun nicht und deshalb hat unser fachkundiger Member @raceroad das hier hinterfragt:
Ergänzend wäre von Interesse, ob es sich um Euere eigene Satanlage handelt, wo die Analage installiert ist, (Dach, ect.? )ob die Anlage von Euch errichtet wurde und Ihr somit Zugang dazu habt. Besteht zur Schüssel Zugang notiert Ihr einfach alles was auf dem LNB zu lesen ist und postet das Ergebnis hier. Deine Problemschilderung deutet vordergründig darauf hin, dass ein Quad LNB werkelt. Das versorgt ohne Umwege 4 Receiver direkt, muss von den Receivern mit Strom versorgt werden und diese Variante führt schlicht oft zu den genannten Problemen. Aber mach doch erst mal Angaben über die Zugangs / Eigentums - Verhätnisse über die Satanlage und dann schaunmermal, denn viele Wege führen nach Rom. |
problem: analog umgestellt auf digital,kaum sender evilguy am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 9 Beiträge |
Von Analog auf Digital noelfabrice am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 2 Beiträge |
Von Analog auf Digital JonnyX am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 9 Beiträge |
Von Analog auf Digital Kala0207 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 4 Beiträge |
Von Analog auf Digital deneinen am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 3 Beiträge |
von analog auf digital Sippi2009 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 23 Beiträge |
Satanlage auf digital umgestellt, kein Empfang thetreverer am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 8 Beiträge |
Analog Digital Klaudius2000 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 3 Beiträge |
Umstellung von analog auf digital in Österreich! Ryusei am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 12 Beiträge |
analog auf digital silberwolf70 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder931.169 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedIsiahpu
- Gesamtzahl an Themen1.564.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.245
