| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DENON AVR 1611 / SANYO PLV-Z800 Handshake Problem | |
DENON AVR 1611 / SANYO PLV-Z800 Handshake Problem+A -A |
Morgensonne
erstellt: 09. Mai 2011, 21:20
Hallo Gemeinde, ich habe ein riesiges Problem meinen Beamer PLV-Z800 mit meinem DENON AVR1611 zu verbinden. Als Verbindung habe ich ein PureLink ProSeries Active 10m HDMI Kabel für 110,- EUR. Ab und an (sehr sehr selten) funktioniert der Handshake aber ich weiß nicht warum, da ich auch alle Einschaltvarianten durchhabe. Als Zuspieler verwende ich einen Popcorn Hour A-210 in den verschiedensten Bildmodies und Frequenzen (von 720p/50/60 bis 1080p/24/50/60). Der Beamer findet kein Signal, wenn er am DENON hängt. Somit sehe ich nicht mal das DENON Menu über den BEAMER/HDMI. ABER hänge ich den Beamer direkt an den Player und starte den Player neu, gibt's einen Handshake und ich habe Bild -> Kabel i.O. Das HDMI-Kabel zwischen AVR und Player habe ich auch schon gewechselt (Länge ca. 1m). Kann es sein, dass der DENON ein Problem mit diesen Kabellängen bzw. der Signalverarbeitung hat? P.S. Ich brauche den DENON dazwischen, da ich die HD Tonformate damit abgreife. Somit kommt Toslink nicht in Frage. Danke für Eure Hilfe. |
bui
erstellt: 10. Mai 2011, 07:39
Hi Morgensonne, das kann auch an den HDMI-Ein-/Ausgangsbausteinen im AVR liegen. a) Versuche ein SW-Update des AVR zu machen. b) Versuche, an den Ausgang des AVR einen HDMI-Kabelverstärker anzuschließen und daran dann das lange HDMI-Kabel. Produktbeispiel: http://www.reichelt....FSET=16&;PROVID=2402 |
Morgensonne
erstellt: 10. Mai 2011, 17:03
Kann man beim 1611 ein update einspielen? Und wenn ja wie? Danke |
bui
erstellt: 11. Mai 2011, 07:56
Hi Morgensonne,
Das steht in der BDA des AVR und auf der Denon-HP. |
Morgensonne
erstellt: 11. Mai 2011, 19:50
Also Update Denon geht nicht. Aber im Moment funktioniert die Kette, wenn Denon und Player zuerst eingeschaltet werden und sich erstmal "verständigen" können. Wenn dann der Beamer dazukommt und beim Start runterzählt habe ich danach prompt die Verbindung. Habe aber auch die Menuauflösung des Players von 1080p24 auf 1080p60 hochgesetzt. |
Sanyo plv-z800 Sound anschließen BaumiTim am 28.11.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 2 Beiträge |
Windows 7 / Denon 1611 - Problem Jadeaffenjaeger am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 2 Beiträge |
Probleme Sanyo PLV-Z3 alfisti01 am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 25 Beiträge |
Problem: Anschluss PFL8605 an Denon 1611 Dodge am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 3 Beiträge |
HDMI vs. YUV mit Sanyo PLV Z3 und Denon 3910 Kitan am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 6 Beiträge |
Bildsignal RGB Sanyo PLV-Z4 Kaspa am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
Sanyo PLV Z5 per HDMi an Denon Receiver martinhenrich am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 5 Beiträge |
Anschluss Technisat Reciever an Sanyo PLV-Z4 Galuwen am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 4 Beiträge |
HDMI Splitter Problem - Handshake verhinden/aufrechterhalten Der_Malk am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 3 Beiträge |
yamaha dvd s530 <-> sanyo plv-z2 helgebernd am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 5 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.496
