| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Receiver HX7110U mit TV 19PFL3405 DVB-T | |
Anschluss Receiver HX7110U mit TV 19PFL3405 DVB-T+A -A |
Matarese
erstellt: 08. Okt 2011, 12:21
Hallo Freunde im Forum, bitte um eine Auskunft! Ich möchte mir einen Fernseher von Philips kaufen, aber der hat einen DVB-T Decoder an Bord. Da ich natürlich auch die neuste Technik nutzen möchte, also eine Verbindung mit meinem Receiver "Zehnder HX7110U" über ein HDMI Kabel (?) herstellen. Der Fernseher hat aber einen DVB-T Decoder, was muss ich jetzt machen? Findet der Fernseher automatisch die richtige Verbindung zu DVB-S (Receiver) oder muss ich hier etwas umstellen? Ich bin ein technisch vollkommen unbegabter Mensch, bitte um eine schnellstmögliche Hilfe. Danke im Voraus. Grüße Matarese |
Highente
erstellt: 08. Okt 2011, 12:52
Der Beitrag gehört wohl eher in die TV Ecke dieses Forums. Der DVB-T Tuner, nicht Dekoder, ist für den eigenen Empfang des TVs da. Der Anschluss eines DVB-S Receivers ist möglich. Du musst beim TV schauen einfach den AV Kanal wählen an dem du den Receiver angeschlossen hast. Highente |
Matarese
erstellt: 08. Okt 2011, 14:26
Hallo Highente, erst einmal vielen Dank für die Antwort, aber ich kann damit nichts anfangen, denn ich bin technisch vollkommen unbegabt. Also bitte, bitte, etwas ausführlicher. Kann ich denn diese beiden Geräte mit einem HDMI Kabel verbinden und wie, wo finde ich dann den AV Kanal? Vielen Dank im Voraus. Gruß Matarese |
Highente
erstellt: 08. Okt 2011, 14:40
Der TV hat einen HDMI Eingang, wenn dein Sat Receiver einen HDMI Ausgang hat kannst du beide Geräte miteinander verbinden. Es wird auf der Fernbedienung die Taste AV geben einfach drücken und den HDMI Eingang auswählen. Allerdings halte ich den TV für etwas überteuert. Da gibt es zum gleichen Preis größere Tv mit besserer Ausstattung. Highente |
Matarese
erstellt: 08. Okt 2011, 15:46
Hallo Highente, vielen Dank für Deine wertvollen Tipps. In Bezug auf teuer, meinst Du 169,00 € wären zuviel und auf größer muss ich gestehen, ich habe dieses Gerät für das Schlafzimmer vorgesehen und zwar in den Schrank hinein. Und der hat nur ein Innenmaß (Breite 46,0 cm) und der Fernseher ist 45,5 cm breit, also würde er genau hier rein passen. Bei der Höhe bin ich variabel, denn durch die Regalverstellung nach oben und nach unten, erhalte ich über dem Fernseher einen Spalt von 20 cm, der eigentlich für die Luftzirkulation ausreichend sein dürfte. Ich hatte vorher einen Röhrenfernseher an der gleichen Stelle und die entwickeln doch mehr Hitze oder...? Ich kann ja noch, wenn Du meinst, seitliche Löcher anbringen? Gruß Matarese |
Highente
erstellt: 08. Okt 2011, 16:16
Als Zweitgerät im Schlafzimmer sicher vollkommen in Ordnung. Die neuen Flach TV Geräte entwickeln wesentlich weniger Abwärme als ein Röhrengerät von daher sollte es passen. Highente |
Matarese
erstellt: 08. Okt 2011, 16:19
Hallo Highente, vielen Dank, Du hast mir sehr geholfen. Grüße und ein schönes Wochenende Matarese |
Anschluss DVD-Recorder, DVB-T-Receiver, Fernseher baaastian am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 6 Beiträge |
DVB-T Anschluss über Dachantenne coco81 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 2 Beiträge |
DVB-T, Fernseher & DVD-Rekorder? DVB-T80 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
DVB-T Receiver Asti68 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 3 Beiträge |
TFT mit DVB-T Bambusmofa am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 5 Beiträge |
Anschluss DVB-T auf LFD-Display ebnerjoh am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 7 Beiträge |
DVB-C und DVB-T bei TV ? -Ingo_D. am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 4 Beiträge |
DVB-T Receiver-Bild auf TV Kurdt85 am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss: 5.1-DVD-Player --> Beamer <--DVB-T Receiver nicole_berlin am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 7 Beiträge |
Beamer & DVB-T Receiver/Stick doc.harakiri am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 7 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHondo314
- Gesamtzahl an Themen1.564.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.262
