Videorecorder brummt bei Nicht Original Kassetten
Eismann6822
#1 erstellt: 17. Okt 2014, 17:54
Hallo
Hab ein komisches Problem mit einem DVD/VHS Recorder. Möchte ich eine Aufgenommende VHS abspielen, ist der Ton leise und es brummt sehr laut.
Schaue ich eine originale VHS, brummt es nur kurz und dann ist der Ton perfekt. Es brummt nur so lange, bis das Digital Audio Tracking fertig ist (ca.3-5Sek).
Das Kombie Gerät ist etwa 5-8 Jahre alt, kaum benutzt. Hab den Videorecorder schon an zwei TV's ausprobiert. Per Chinch, per Gelb/Rot/Weiß, per Atenne, per S-Video Kabel. Immer brummt es. Hab alles auch rausgezogen, an Kabeln.
Müll? Oder kann man da noch was machen? Warum geht es denn an Originalen VHS und nicht bei den selbst ausfnahmen?
Apalone
#2 erstellt: 18. Okt 2014, 07:35
Eismann6822 (Beitrag #1) schrieb:
.....Warum geht es denn an Originalen VHS und nicht bei den selbst ausfnahmen?
möglicherweile an leicht abweichenden Aufnahmeformaten, die dann anders dekodiert werden müssen.
Ferndiagnosen mit nur Minimalinformationen sind immer schwierig.
Aber es wird auf wirtschaftlichen Totalschaden hinauslaufen. Aber wer nimmt auch noch freiwillig auf VHS auf?!?
Eismann6822
#3 erstellt: 21. Okt 2014, 14:14
Apalone (Beitrag #2) schrieb:
Aber wer nimmt auch noch freiwillig auf VHS auf?!? :.
Keine Ahnung. Wer nimmt freiwillig schlechtes Fernsehen auf?
Ich will auch nix aufnehmen. Es geht mir um die alten Aufnahmen. Kindheitszeug usw... Das haben wir damals immer irgendwo stumpf auf irgend welchen VHS aufgenommen. Sprich, man muss jetzt eine VHS von Vorne bis Hinten anschauen, um zu sehen, ob da noch was ist. Und das nervt halt wenn der Ton brummt.
Aber ich glaube auch das es das Format ist. Hab das auch irgendwo gelesen. Denn wenn ich jetzt als Test etwas aufnehme, brummt es nicht. Also dort, wo man etwas aufgenommen hat. Sobald dann der Abschnitt kommt, wo die alte Aufnahme ist, brummt es.
Übrigends sind die Stellen, wo etwas vom Camcorder überspielt worden ist, auch nicht am Brummen. Das ist gut.
Also kann man doch davon ausgehen, das es am Format liegt und der neuere VHS Rekorder damit nicht klar kommt, oder?
schraddeler
#4 erstellt: 21. Okt 2014, 14:29
Da keimt in mir die Idee, das dein DVD/VHS-Recorder in der Lage ist "Hifi" Aufnahmen zu erstellen und auch wiederzugeben. Deine alten Aufnahmen sind aber wohl nur mit der qualitativ minderwertigen Längsspur erstellt worden. Deshalb klingt gekauft und mit aktueller Maschine aufgenommen gut, Altmaterial dagegen bescheiden.
gruß schraddeler
8Quibhirfd8
#5 erstellt: 22. Okt 2014, 00:01
Die Kombigeräte der letzten VHS/DVD-Generation sollten auch in der Lage sein die Längsspur wiederzugeben. Es könnte bei den alten VHS-Aufnahmen auch der Fall sein, das der Tonkopf falsch justiert war, und jetzt bei dem Kombigerät der Ton brummt.
Wenn es an der alten Tonspur liegt könnte das nur ein Servicetechniker überprüfen, aber wer macht das noch an dem alten Material?
Eismann6822
#6 erstellt: 22. Okt 2014, 01:42
schraddeler (Beitrag #4) schrieb:
"Hifi"
Jep, steht Fett dran.
Nagut, die alten Spielfilme braucht man wirklich nicht mehr und bei dem Kindheitszeug ist der Ton ja super. Werde ich mir wohl eine VHS pro Monat so anschauen müssen oder ich find ein alten VHS Rekorder für nen fünfer auf dem Flohmarkt und kann es da nochmal testen.
Übrigens gibt es bestimmt noch Leute die VHS schauen. Ich werd das Kindheitszeug nicht auf eine DVD klatschen. Da gehört einfach das einschieben der alten VHS dazu. Aber ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen.
Danke. Thema könnt ihr schließen oder so.
langsaam1
#7 erstellt: 22. Okt 2014, 15:05
ein wenigig offtopic
kenne die Problematik selbst:
früher stellte am Gerät das Tracking manuell
Geräte mit automatischer Bandeinemessung haben bei der Wiedergabe solcher Tapes dabei wohl ihre Probleme vor allem bei Aufnahmen von Monogeräten.
Hatte hier einmal ein Markengerät, dies stellte sich auf das Tracking der bespielten Tapes ein, machte dann auf Leerem Tape Aufnahme - so führte der Rekorder diese mit dem vormals gemessenen Tracking durch, dies Tape war ohne Tonprobleme niergends anders abspielbar.
Da es keine Anzeige gibt biste der Technik Ausgeliefert.
Viel Problematischer sehe ich die Turbo Laufwerke, die zerreissen mir die Klebestellen bzw. gelich die Bänder beim Umspulen.
Besitze eine alten ORION VH-2491HS der hat mehr Tapes gesehen als ich zählen kann und bietet immer noch nutzbare Bildqualität.
In 2011 erworbenes LG Gerät konnte im Neuzustand von der AufanhmeBildqualität nur Träumen...
wie es da beim einzigen Mitbewerber FUNAI ausschaute entzog sich meiner Kenntniss.
jonasplr
#8 erstellt: 22. Jan 2020, 01:38
Moin,
ich weiß der Thread ist schon älter, aber nochmal für alle die ein ähnliches Problem haben: Bei den professionellen Geräte von Panasonic (NV-FS200 NV-HS1000 etc) und bestimmt auch bei anderen Herstellern kann man manuell zwischen dem neueren Hifi Audio und Normal umschalten.
Welcher Videorecorder zum Digitalisieren von VHS Kassetten
leon22 am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  17 Beiträge
Videorecorder Ersatz
padacla am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  2 Beiträge
Sony Videorecorder SLV 825 VC -Tonproblem
zwergenkoenig01 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  2 Beiträge
Fehlersuche Videorecorder B&O
lobbgottliebsam_ am 04.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  9 Beiträge
Kein Ton bei Videorecorder
CS66 am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  8 Beiträge
Videorecorder mit ET-Technikk sinnvoll ?
Darode am 04.11.2021  –  Letzte Antwort am 22.03.2024  –  16 Beiträge
VideoRecorder Identifizieren
John401 am 28.09.2022  –  Letzte Antwort am 29.09.2022  –  10 Beiträge
Videorecorder empfehlenswert ?
walter12 am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  4 Beiträge
aufnahmefunktion videorecorder
thweler112 am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  4 Beiträge
Videorecorder gesucht
pillepenny4711 am 25.06.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.017 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedjulieHounc
  • Gesamtzahl an Themen1.564.453
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.854.150
